Dabar yra 20 Vas 2026, 04:14
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 945 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 63  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 14:45
Na bet matai, tavo tds, o tds ir ryja daug, tie 2.4td ir 2.5td maziau. Gal kas zinot kiek tiksliau sie motorai ryja kuro ir kuris is ju patikimesnis ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 15:59
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Laimiuxx rašė:
524td:
Мощность, л.с.: 116
Достигается при об. в мин.: 4800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 220 / 2400
Максимальная скорость, км/ч: 192
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 13
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.1
525td:
Мощность, л.с.: 116
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 222 / 1900
Максимальная скорость, км/ч: 194
525tds:
Мощность, л.с.: 143
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 260 / 2200
Максимальная скорость, км/ч: 207
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11
p.s. cia pamemiau visus sedanus su mechanine greiciu deze, jei domina automatai, tai reikia pridet po +0,2ltr ir po 1s isibegejimui, bent jau pagal "avtomarket.ru" yra taip.
p.p.s. aisku, nereikia tiketis visiskai tokiu pat skaiciu, is 20 ar daugiau metu senumo masinos, bet tavo pamastymas, kad tds ima daugiau kuro, neteisingas.
bet jei norisi ekonomiskos masinos, tai sitie td, tds tau netinka. pati masina nebloga - tiek komforto atzvilgiu, tiek patvarumo, bet nebus ji ekonomiska. cia, pagal kataloga parasyta, jog 7ltr vidurkis, tai labai jau optimistiskai atrodo, gal pries 20metu tie varikliai, tiek ir paimdavo kuro, bet dabar, kai jau pravaziavo po kokia 400-500k km, tai manau paima daugiau :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 16:27
Panevezys
Kaip pavizdys mano Tds automatas mieste pasiima panašiai apie 10-11 ,gal net 12 ltr šimtui kilometrų.Ekonomijos jokios mieste,užmiesti gal apie 8 ,bet komfortiškas važiavimas kompensuoja kuro sąnaudas.Šiais laikais ekonomija nebent su "тдый" jei ieškai ekonomiško varijanto .O iš šitų modeliu ekonomijos neišlauši labai daug :)
bmw
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:48
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Laimiuxx rašė:
Variklis: 524td, 525td.
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, noreciau paklausti ar apsimoka kaip pirma auto pirkti bmw 524td arba 525td, kuris variklis patikimesnis ? Ar sios auto reikalauja dideliu pinigu islaikymui ? Ar uz +/- 3000lt iseitu normalus variantas ? Kokios realios siu varikliu kuro sanaudos ? Kas dazniausiai genda (pakabos srityje) ir ar detaliu kainos nera labai aukstos: pvz.: kiek kainuoja ten koks nors sarnyras, stabiliz. trauke, amortizatoriai ir pan. Noriu isgirsti nuomone tu kurie zino, o ne tu kurie kaskada, kaskur girdejo :)
Turiu bmw 524td.+- Uz 3k paimsi manau nebloga,zinoma nebus ideali,vistiek bus kazkokiu smulkmeneliu,bet jau kazkas geresnio iseis.Vaziuokliu dalys labai geros,bet zinoma,reikia ziureti kaip vaziuosi,jeigu negailesi tas geras dalykas taip pat gali sugesti..Vaziuojasi labai gerai,nepalyginsi su jokia vectra,golf ar audi b4.
Su varikliais kiek sudetingiau,bent jau 524td galvos nelabai laiko,siurbliai,bet velgi jeigu pilsi gera salerka,vaziuosi kaip su dyzeline masina,o ne benzinine manau 100metu laikys.
Del sanaudu..Niekad nera taip,kad uzsipyles vaziuoju pastoviai uzmiestyje kazkur,dazniausiai buna miestas 50% ir uzmiestis tiek pat,iseina vidurkis apie 8 litrai,vaziuojant normaliai,nedraguojant ir panasiai.Bus klausimu klausk,draugauju su sita masina pakankamai ilgai ;]
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 09:00
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
Pasikoreguosiu, pasidariau bandymą. Nuvažiavęs :!: lygiai 200 km :!: vel prisipyliau kuro toj pačioj kolonkėj. Sanaudos išsiskaičiavo +/- 8,5 ltr. Kelionė galima sakyti 60% miestas 40% užmiestis. Priedo leidžia salerką pro purkštuką su laidu ir pro slangute kur nuo filtro į siurblį eina, nežinia kokie ten nuostoliai gaunasi.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 10:11
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
As sakau,jeigu is sviesaforo nedraguot,nespaust viso gazo,jinai netaip ir daug pasiima.Tik vat niekaip negaliu apsiskaiciuot kiek paima jinai uzmiestyje :) Gal kokios 7 litrus..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 12:13
manjakas rašė:
.. jei "zaidziant" matai kad užpakalis lenkia gala - pyst ijungi ir vel savo trajektorijoj, beveik kaip ESP :) P.S. niekur ta ziema nebuvau uzklimpes deka ASC. Ir dar busika plikom padangom i nevalyta kalna uztempiau miskuose =D>
pasakorius ;)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 08:25
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
Pasakiau kaip buvo, tavo reikalas tiket arba ne.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 20:49
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34 525tds
Variklis: 2.5 tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki. Galvoju pirkti E34 tds bet bijau kad turesiu problemu su siurbliu. Kiek kainuoja jo remontas? Ar galima ta problema kazkaip atitolint? Kiek ~ kainuotu pasikeisti el siurbly y mechanini?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 20:42
kvaidas
Kas nors gal žiūrėjot šitą: http://www.autogidas.lt/skelbimai/bmw-5 ... 38204.html ? Ar galit ką nors apie jį papasakot?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 23:26
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
gal kas galite palyginti E34 2.5 vanos vs E34 3.0V8?? dekui isanksto :) ant popieriaus ju kuro sanaudos zenkliai skiriasi, bet taip tas V8 vilioja... kaip dujinis variantas i V8??
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 00:22
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Turejau toki 530i V8, tai jau tikrai galiu papasakot :)
vazinejant vien mieste, ta masina kura megsta :) bet jei tenka nemazai pravaziuot uzmiescio keliais, tai neblogas variantas.
na žinoma V8 ir yra V8. tiek variklio garsas :-({|= tiek dinamika geresne butu uz 525i, taciau ir eksploatacija brangesne. o ypac galvojant apie dujas. lyginant duju irangos kainas i V8 vs L6, manau skirtumas butu ne toks ir mazas.
dar vienas dalykas, jei tikrai norisi V8, tai siulyciau paziuret ir i 540i variantus. nereikia issigasti tos kubaturos, nes realiai kuro sanaudu skritumas bus apie litra lyginant su 530i, bet ir vaziavimas jau skiriasi. ta prasme, jei rasi 530 tvarkinga, tai puiku, bet jei butu salia lygiai toks pat 540 , tai siulau imt ta 540 - abejoju, kad pasigailetum, jei jau tikrai pasiryzes pirkt E34 su V8 varikliu.
na is kitos puses, jei jau labai rupi ekonomija, tai tas V8 gali ir i nevilti varyt :mrgreen:
p.s. patikslinimas del kuro sanaudu: sakydamas skirtumas apie litra, turejau galvoje 530 vs 540 misrias sanaudas. jei lygintume sanaudas uzmiestyje, tai skirtumo praktiskai ir nebutu, arba butu iki 0.5ltr, bet jei lygintume sanaudas mieste, tai jau skirtumas atsiranda, bus kokie 2ltr..
na ir dar vienas dalykas, tiek mano turetas E34 530V8, tiek dabartinis E39 540, su mechaninem dezem. gal del to, man neatrodo ju kuro sanaudos tokios dideles, kaip kai kurie cia isivaizduoja. na nezinau, tiesa pasakius, pats nevaziavau su V8 automatu :oops: todel apie tokius variantus, nieko negaliu pasakyti
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 01:33
Falklando salos
BMPT-72 2013
To MYCIUS, o tai apsviesk kokios tos kuros sanaudos. Su paskutiniu mano 525 malantis 60% mieste 40% trasoj budavo apie 12.1-13 litru. Kai tuo tarpu vazinedamas su E38 740 tik trasoj 60% mieste 40% tilpdavau i tuos pacius 13-14 litru.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 10:27
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
E34 530i, jei kalbant apie vaziavima mieste, tai isvengiant kamsciu - apie 13,5-14ltr, esant - 15-16ltr.
jei kalbant apie vidutines sanaudas (kurios pas mane susidarydavo is daugmas 60-65% uzmiescio, ir 35-40% miesto, galima pamatyti cia:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/208067.html
kalbant apie 4ltr motora (tiesa cia E39, bet nemanau, kad tai labai didelis skirtumas), tai kaip ir minejau, man sanaudos mieste iseina didesnes. vel gi, jei tenka vazinet mieste ne piko metu - apie 15ltr, piko metu 16-18..ziema siek tiek ir virs 18ltr iseina.
bet kadangi, kaip ir su E34 vazineju nemazai uzmiescio keliais, irgi panasiai 60% / 40% - uzmiestis / miestas, tai bendros sanaudos iseina tokios:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/336509.html
o kalbant apie sanaudas uzmiesty, tai irgi jau minejau, jog jos labai panasios.. apie 9ltr ramiai vaziuojant, na norint but labai jau tiksliam, galima pasakyt, kad 530 paimdavo 8,5-9, o 540 paima 9-9,5 :lol:
525i, ar kokio kitokio bmw su L6 motoru neturejau, bet viestiek stebuklu but negali, ir tvarkingas 525i motoras turi but ekonomiskesnis uz V8 :) uzmiesty to skirtumo gal nelabai ir jausis, bet mieste turetu pasijaust. o jei ta masina skirta ne tik savaitgaliams, ir su ja tenka nemazai pravaziuot, tai tas poros litru skirtumas jau pavirsta siokia tokia pinigu suma per menesi :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 16:51
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
tikrai idomus skaiciai :) bet va ten kur as dbr esu labai mazai V8 motoru... praktiskai man neimanoma nusipirkti tokio... pradedu galvoti tik apie L6 2.5i bet vel problemos su jais arba kainos dideles arba lavonai o vat L6 2.0i yra daug ir yra is ko rinktis... gal kas esate perdare is 2.0 i 2.5 ar daug reikalu ar ne?? man labai idomu... pradedu svarstyti apie toki varianta...
