Dabar yra 05 Kov 2026, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 415 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 13:00
E39 525 97' chip tuning
Na isiemiau vakar as ventiliatoriu ir varikliukui sakes. Uzrudijes, magnetai sutruke, teko ismest... Pasiiemiau is draugelio kita ventiliatoriu ir atsirado problema, kad pajungus i fyske neveikia vistiek. Pajungus tiesiogiai nuo akumo ventiliatorius sukasi. Kame problema, saugiklius perziurejau atrodo visi gerai. Gal yra dar kokia rele ar kazkokia apsauga kuri galejo sudegt? Ar pats nesurasiu galu ir reik varyt pas elektrika?
P.S. pas mane tds, su 4 laidu ventiliatoriumi...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 14:55
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
tai junginejant tiesiai i fyske, veikia visi 3 greiciai? ar tik viena pabandet (ta kuri tiesiogiai jungiasi, t.y. be varzu)?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 15:32
Veikia tik vienas kazkuris greitis... is triju kontaktu reguoja tik vienas kontaktas. Bet pajungus fyske ir ijungus klima ventiliatorius neveikia. Klima veikia ir saldo..
Beje, ar sudegus varzom gali neisijungt ventiliatorius? Nors tiesiogiai pajungus veiki vienas greitis kazkuris...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 16:13
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
arturas2010 rašė:
tai va todel ir neveikia jis, ijungus kondiske :) nes pas tave sudegus viena arba abi varzos.
o ijungus a/c, naudojamas antras greitis, kuris pasiekiamas, srovei einant per viena varzta.
keisk varza/varzas, ir bus viskas ok :) pajungus nuo akumo, tai veikt visi 3 greiciai.
arturas2010 rašė:
a/c ventiliatorius yra sukamais trimis greiciais:
1 - leciausias greitis, kai srove i ventiliatoriu paduodama per abi varzas. ijungiamas, kai lauko temperatura virsija 10 laipsniu ir ausinimo skyscio temperatura radiatoriuje virsija 91laipsni.
2 - vidutinis greitis, kai srove i ventiliatoriu paduoda per viena is varzu. ijungiamas, kai naudojamas a/c ir freono slegis virsija 21bar'a
3 - didziausias greitis, kai srove paduoda tiesiai i ventiliatoriu, bet jokiu varzu. ijungiamas, kai ausinimo skyscio temperatura virsija 104laipsnius.
p.s. ausinimo skyscio teperaturos, pas tave gali buti ir kitokios (mazesnes), kad suveikinetu ventiliatorius, nes cia parasiau temperaturas, kurios buna su m62 varikliu (ten darbine temp 105C), bet ventiliatoriaus veikimas toks pat
Paskutinį kartą redagavo MYCIUS 24 Geg 2011, 22:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 17:55
Vilnius village
sold
gal vilniečiai kolegos galit kontaktus kokio žmogaus kuris varžas pakeistų man?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:03
E38 725 m51 97
kur butu nebrangiai galima nusipirkti tu varzu, be krasta auto? gal kokiu alternatyvu butu?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:26
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
725tds rašė:
lemonoj labai panasiu parametru varza, kainuodavo apie 40lt. tik ji isoriskai didesne. ta prasme jau reikia pagalvot, kaip ja privirtint tenai. as izoliacijos pagalba esu tvirtines - viskas buvo ok :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:31
Na patikrino elektrikas varzas ir viena sudegus buvo 0.2 omo.Neturejo ka ideti tai pajunge be jos, nuosekliai ir dabar ventiliatorius veikia bet tik greiciausiai vienas greitis bus, o gal but ir du, nes ta kita 0.5 omo varza gera. Manau vistiek geriau kad kad veikia bent kazkuriuo greiciu nei is vis neveikia...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:39
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
arturas2010 rašė:
tai dabar veiks pas tave visi trys greiciai, tik kad..
1 bus kaip vidutinis
2 ir 3 bus kaip greiciausi
aisku cia dar priklauso, kaip pajunge, bet jei tik varza ismete ir laidus jos sulitavo, tai bus taip, kaip parasiau.
jei turi laiko, tai galetum nusipirkt varza lemonoj ir pasidaryt, kaip priklauso.. jei dar lemona gali tokiu varzu pasiulyt. pries pora metu galejo, tik reikejo palaukt savaite kol atves.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 00:23
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
Sveiki pas mane 3 kontaktu fiske. Ventiliatorius nesisuko pakeiciau didiji saugikli 50A ir tada pradejo rukt dumai is varikliuko. Saugiklis aisku ir perdege. Kas gali but? kas ten paruko idomu. Ir ar galima pataisyt 3 kontaktu ventiliatoriu? Nes kiek skaiciau tai niekas nepasake to.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 06:19
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Chameleonas rašė:
varikliukas bus uztrumpintas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 21:06
Marijampole
mariuss16
tai dar imanoma kas ar reik naujo?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 21:08
E36 318is sedan
Chameleonas rašė:
ieskok kita
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 13:43
Marijampole
mariuss16
O gal kas netycia turi tik varikliuka?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 15:24
E39 3.0d
pas viena rimta meistriuka buvau, tai sake atvesk, tai reiks nuvest, gal sutaisys, cia apie triju laidu
