Dabar yra 14 Sau 2026, 02:40
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 15:10
raseiniai
318 coupe
adiss007
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5td
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: varant technikine pastebejo kad stabdziu pedalas kietas,kai spaudi atrodo kad kalade kokia pakista,ratai stabdo vienodai.Kokia gali buti problema nuo ko pradet tvarkyt?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 20:24
pasikeisk stabdziu skysti visai sistemai jeigu nesi dar keites arba keitei seniai, pasitikrink stabdziu suportus, mandzetus, as kaiptik savuosius suportus esu isardes tai galiu pasakyti kad juos reikia profilaktiskai isardyti, pakeisti rem komplekta kuris nera brangus (~30lt du vnt, aisku galima ir uz brangiau rasti) bei labai svariai nuvalyti tiek suportus tiek suportu cilindriukus, nes jie buna parudije.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 20:33
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
jai pedalas kietas tai tik problema su vakumu.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 12:28
raseiniai
318 coupe
adiss007
o ka su juo reikia daryti?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 17:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pakeisti :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:45
nuo koliko i stabdziu pusle eina vakumine slangele, reik tikrint ar sandaru. skyscio gal apskritai truksta, arba nuorint sistema reikia, gal leidzia cilindriukas koks, ar pagrindinis cilindras.
p.s. st skysti keisti reikia + - kas 2 metus? (10-15k per metus praminama)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 20:54
all in music rašė:
jai kas nors kur nors leistu ar butu oro pedalas butu mynkštas ir sestu i dugna bet nebutu kietas kaip kuolas.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 21:20
Ex E36 coupe 318is M42
toks vaizdas kad sistema prigaude oro. ziureciau vakumines slangutes.
meginciau nuorinti dar.
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 10:24
Markius rašė:
zinosim :) vadinasi vakumo problema...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 19:46
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
o dyzeliui kartais ne atskira vakumo pompa stovi?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 22:17
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
arce rašė:
taip , atskira :) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ith_tubes/
to priežastis ir bus vakuumo pompa, šlangos pajungimas arba kiaura vakuumo pūslė (retas variantas e36am :) )
, tikrai ne oras sistemoj....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 12:15
vakumine pompa, jei kalbam apie masina parase
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 09:03
E39 525d '01
Prikeliam tema.
Automobilis: BMW 325tds, 96m
Problema panasi, dingo stabdziu stiprintuvas. Viskas veike ir staiga nebeveikia, pedalas kietas kaip akmuo. Idomu nuo ko pradeti ieskoti problemu? Ar ABS valdymo bloka verta tikrinti ar jis nesusijes su stabdziu stiprintuvu? Ka galima pasidaryti paciam? pompa ardyti, ar ten pamatysiu ka? oro pro sonus neleidzia.
Laukiam patarimu, galbūt kam jau taip yra buve.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 10:27
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kad pacios pompos neisardysi o jei isardysi nelaibai reikes ir surinkt. ABS blokas nelabai turetu turet itaka padelo kietumui. gal pompa o gal pati pusle jau vakuma leidzia lauk.
cia prie to pacio. stabdzio pedalas tai minkstesnis tai kietesnis. tarkim vakar myniau gerai per stabdi suveike abs stabdis pasidare normalus spaudi jauti kad stabdo. po kiek laiko suminkstejo ir stabdo tik ties viduriu. ziema budavo kai sudirba abs minsteja stabdis. tai pat pastebejau stabdai pavara ir stabdziu ir seda pedalas zemyn. jau antras bmw su ta pacia beda. ir niekaip nesumastau kas jam?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 13:02
E39 525d '01
Tai nuemus slanga nuo pacios pompos turi buti vakumas? ten tikriausiai gryna mechanika ir jei netraukia tai keist visa pompa? Idomu kokiu principu ten vakumas susidaro ir kodel taip staigiai jo gali nebebuti? negi sudilo?
mink per tapke...
