Dabar yra 06 Kov 2026, 03:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 15:06
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
Sveiki, neradau cia tokios problemos. Vaziavau is vilniaus i kauna per smarku lietu cia kai buvo neseniai ir pastebejau tokia problema su stabdziais. Pradejus stabdyt masina pradeda sukt i desine puse tartum nestabdytu vienas ratas, daugiau pamaigius pedala beda dingsta, anksciau sitos bedos taip pat nebuvo.... Ka galit patarti?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 11:00
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
savaitgali planuoju keisti stabdziu diskus priekinius ir galvoju nuorint sistema, ar labai blogai bus jei pradesiu orint nuo priekiniu, nes vis tiek juos keisiu, o po to tik gala, ar butina pradet nuo galo? mastau orint del to, kad ant stabdziu stendo rodo mazoka stabdziu efektyvuma, tai mastau gal oro sistemoj yra... nes kaladeles naujos geros sudetos... pedalas stadziu sukieteja tik ji pirma karta paspaudus, o siaip ir po paros stovejimo pirmas paspaudimas buna minkstas, tai reikia vakuma pusle laiko gerai, kitaip sakant netrukus diafragma, vakumines slangutes sveikos ir gerai uzspaustos. o mastau, kad oro galejo atsirast po to kai buvo uzvire stabdziai kacerginej :roll: :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 12:56
E39 TDS
reikia pradeti orinti nuo keleivio puses galinio rato, tada kitas galinis, priekinis keleivio, priekinis vairuotojo. :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 13:21
E34 520 M50 90'
sita tai zinau, bet idomu ar didele nuodeme jei nesilaikant sios sekos :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 09:02
BMW 525 TDS + CHIP
Toks klausimas, pas mane ne taip jautriai reguoja stabdziai kaip kazkada, priekiniai stabdziu diskai nusideveja yra, cia itakos turi? Beja, kada dega stabdziu ispejamoji lempute, tik kai stbziu kaladeles nusidevi, ar ir kitais atvejais?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 09:10
Vienkiemis
studentas rašė:
Nzn, bet esu keitęs mašinai galinį kairįjį vamzdelį prie pat cilindriuko ir cilindriuką (mazda). Tiesiog susukau viską, atsukau nuorinimo tašką, palaukiau kol skystis be burbuliukų pasirodė ir užsukau. Skysčio bakelis buvo atsuktas, dirbau vienas, tai nebuvo kas padėtų - Viskas OK. Opeliui sankaba po cilindro keitimo nuorinta buvo irgi samatioku - viskas OK.
Taip, kad nemanau, kad kas bus blogai. Iš idėjos, jei oro nėra - nėra reikalo ir orinti, nebent nori skystį sistemoje atšviežinti.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 17:31
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Neseniai pasikeičiau savo mašinos priekinius stabdžių diskus. Dėjau naujus iš krastos. Iš karto po pakeitimo stabdė, bet ne taip kaip anksčiau, galvojau kad prisitrins ir viskas susitvarkys. Jau pravažiavau kelis tūkstančius km bet stabdžiai tokie ir liko, nebestabdo taip gerai kaip anksčiau, nebetokie jautrūs. Kas čia galėtų būti? Gal nenuorino normaliai?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011, 09:30
E39 TDS
Новые тормозные колодки должны приработаться. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/час до скорости 40 км/час несильным нажатием на педаль. Между отдельными нажатиями дайте тормозу охладиться.
Первые 200 км пробега не следует сильно тормозить автомобиль.
Cia jei rusiskai supranti ;)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 17:33
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Kiek kainavo tikrai neprisimenu nes čia senai buvo ir dar keičiau pečiuko ventiliatorių. Dėjo nenaują.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 20:16
BMW 530D 99m + CHIP
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 530D
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 135kw
Degalai: dyzel
Problema/klausimas: sitoj temoj neradau tokios bedos, bet gal kas gali patarti ar yra susidures. Turiu konkrecia beda - stabdziu pedalas minkstas, smenga iki dugno, tik po keliu kartu uzsipumpuoja, bet vistiek smenga - tik leciau siek tiek. oro TIKRAI nera, nes orinta jau ne viena karta - jokio efekto. stabdziu diskai ir kalades aisku jau ne pirmos jaunystes, bet ar gali tai tureti zenklios itakos stabdant? paprasciausiai stabdziai nera tokie, kokie turetu buti. nejautrus ir minkstas pedalas... nuo ko pradet tikrint neskaitant nuorinimo... ?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 21:10
panasu i pagrindini cilindra.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 17:18
BMW E39 528i touring
528i automatas
klausimas ;neradau tinkamos tewmos taigi nusprendziau parasiti cia .ar imanoma padariti kad stabdziu sistema buti paskirstita ne 70%x30% o 60%x40% ne su automatu ipac dabar ziema buna tokiu situaciu kad ratai stabditu mazdaug venodai
ar imanoma kazka panasaus padariti ?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 01:04
Švenčionių raj.
BMW E39 530 '99
Variklis: 135kw
Degalai: Dyzelis
Sveiki visi. Turiu tokia pat bėdą kaip čia kiti aprašinėjo. Pedalas paspaudus šaltukui tapo kietas, kelis kartus ištraukiau vandenį tačiau vistiek veikė blogai ir stabdė mašina pati. Nusipirkau kitą puslę už 50 Lt ir nusprendžiau pasikeisti. Senoji puslė buvo surudijusi ir sunkiai spaudėsi, ten vistiek buvo vandens. Kai įstačiau naują, viską surinkau atgal, įpyliau naujo stabdžių skysčio stabdžių pedalas kažkodėl kietas kaip akmuo, atrodo, kad kažkur remiasi ir kažkas trugdo jam judėti. pamaniau čia gal užsiorino ir pan. tai bandžiau nuorinti, tai iš galinio keleivio rato pora lašu ištekėjo, o pedalo paspausti neina, kad nusiorintų. Gal čia kažkur kitur bėda, kažką ne taip surinkau, gal tas geležinis kur į stabdžių vakuumo stiprintuvą (puslę) netaip įsistatė ar kas gali būti. Laukiu jūsų minčių ir pagalbos...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 13:30
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
stabdziu skysti visa pakeitei? arba nemoki nuorint arba sistemoj pilna uzsalusio vandens.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:24
Švenčionių raj.
BMW E39 530 '99
kai pusle keiciau tai visa istraukiau is bakelio, o kai viska atgal surinkau tai pilu i bakeli stabdziu skysti ir jis daug susigere labai kol prisipilde, nezinau kur jis suteka, nors is bakelio niekur neleido. o nuorint negaliu normaliai nes stabdziu pedalas nesispaudzia, vos pasispaudzia ir toliau lyg ir atsiremia kazkur atrodo, sustoja. Gal bus patarimu?
