Dabar yra 05 Spa 2025, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 15:30
Del ko tau ta tepalo spaudima reik zinoti?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 18:37
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Varė tepalą į antifrizą. Pakeitėm aušintuvą ir jo tarpines, atrodo susitvarkė, bet dabar karts nuo karto trumpam užsidega tepalo lemputė ir kompas rašo, kad nėra spaudimo. Tepalų ir filtro dar nekeitėm, nes vis dar testuojam. Tai ir iškilo klausimas.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 15:26
E39 530d 99'
Gal kas gali papasakot kaip su inpa v5.0.1 pakeist obc kalba, pas mane italu, o reikia anglu
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 15:36
E36 325i Coupe '94
Klausimas: ar tiktų šitoks kabelis E36 '94? http://cgi.ebay.co.uk/Ediabas-INPA-OBDII-Diagnostic-BMW-Interface-Cable-001-/230603546027?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item35b10addab#ht_3527wt_1140
parašo nėra
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 15:43
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Eitu, tik reik kompo su COM jungtim.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 23:09
E36 325i Coupe '94
COM jungtis ne problema, yra PCMCIA, arba kokį stacionarų į garažą nutemsiu su COM jungtim. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių :D Išsiaiškinau, kad seniem BMW įskaitant ir E36 reikia ADS interface'o. Ar šis tikrai tiktų, nes apie ADS nieko neužsiminta.
parašo nėra
Paskutinį kartą redagavo cornis 28 Bal 2011, 00:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 23:24
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
tikrai netiks E36, cia yra obd interfeisas kuris tinka pradedant nuo E38,E39,E46 ir t.t. E36, E34 reikia ads interfeiso, softas pats tinka ir E36, gelezis tik ne.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 01:09
E36 325i Coupe '94
va šitas manau tiks: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-INPA-Ediabas-OBD-ADS-Interface-/160565686008?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item256275eef8#ht_11993wt_1165
parašo nėra
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 15:40
E39 525 01'
Taip, sitas tiktu. Koks variklis to E36? Jeigu M50 tai su INPA prie DME neprisijungsi, reiks instaliuot DIS'a arba su Tool32 zaist.
minde16v
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 12:54
E36 325i Coupe '94
M50B25 Vanos. Kodėl būtent su M50 varikliais šitos bėdos? DIS'as veiks su šiuo kabeliu?
Kabelis gautas, savaitgalį bandysiu 8)
parašo nėra
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011, 18:08
E36 325i Coupe '94
prie variklio prisijungti nepavyksta (M50B25). :cry:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 22 Geg 2011, 20:50
E39 525 01'
cornis rašė:
Su Tool32 junkis prie DM331K20.PRG, galesi nuskaityt ivairius parametrus. FS_LESEN - klaidu nuskaitymas. FS_LOESCHEN - klaidu istrinymas. STATUS_L_SONDE - liambda zondo parodymai, kitus issiversi pats :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 01:31
E36 325i Coupe '94
minde16v rašė:
dėkingas už patarimus, variklio ECU švarus. Visgi pasileidau ADS per ExpressCard 8) =D> kartais apsimėto keistais error'ais, bet veikia. Vieno dalyko neišsiaiškinu, AirBag nenuskaito ADS, o OBD nuskaito(tiesa turbūt vien tik tai ir skaito kiek pamenu).
parašo nėra
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 23:47
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki noriu pasiteirauti gal kas turite INPA programa kur butu E46, M47, DDE3 Angliskas? :idea:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 09:07
BMW 525 TDS + CHIP
Mamutas_ rašė:
tu cia turbut apie tuos uzkomentuotus kalbi? ir kai atkomentuoji buna vokiskai ?
As kazkada nepagailejau laiko prasipi..... [CENZŪRA] kiek laiko, bet taip ir neradau kad butu normaliai angliskas. Lenkiska tik radau :D
