Dabar yra 13 Kov 2026, 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 00:03
EX: E36 coupe, 318is, 93m
Gal žinai kurioj vietoj tos rėlės stovi?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 01:23
E60 530i M53 2008'
cezarius_
po vairu.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 02:36
Ex E36 coupe 318is M42
o atidarius duris kazkokia lempute turi zibeti? pas mane tai neziba. tikriausiai bus isimta. bet idesiu jeigu:
lempute uzgesta kai durys visiskai pilnai uzsidaro ar uzgesta ir tada kai nors kazkiek apsikabina spyna, bet nebuna 100% uzdarytos?
bmwfan
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 02:57
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Juk yra trys padėtys:
Lemputė šviečia, nepriklausomai ar durys atidarytos ar uždarytos.
Lemputė šviečia tik tada, kai durys atidarytos, uždarius užgęsta.
Lemputė nešviečia visai, nepriklausomai ar durys atidarytos ar uždarytos.
Užgęsta tik tada, kai pilnai uždarai duris, jei spynos skląstis užkabintas tik pirmoje padėtyje, lemputė be abejo švies.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 10:43
komforto rele, kaip jau minejo, po vairu
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 4196 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 12:00
sveiki, langas kai uzsidaro pacioj pabaigoj traska,ka daryt?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 13:55
pakelimo mechanizma keist.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 14:47
o kaip pakeisti kada ten niekas neatsisuka, viskas ant zakliopkiu?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 14:57
nugrezi kniedes, statai kita pakeleja ir prikniediji. gal ten uztektu pakeist pakelejo dalis, sliauzikus, ar kazka panasaus. paieskok forume temu panasiu, is tu temu ir sita info, kazkada buvau skaites.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 16:16
patarimas - jeigu langas uzstrygo ir neuzsidaro o reikia uzdaryt ( pvz.nakciai) reikia nuimti obsivke, atsukti ir nuimti nuo motoriuko gelezini gaubta ir sukti inkara rankiniu budu (prilaikant ji kad neissoktu) ,labai letai langas eis i virsu
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 17:50
akuma gal atjunges buvai, kai langas atidarytas buvo?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 14:33
tas langas tai neatsidaro, tai neuzsidaro, tai visai neveikia, matyt reikia keisti visa mehanizma, kai susiruosiu keisti tai gerai veikia, paskui vel, ir traska
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 14:34
traska del issidevejimo, o nepasikelti iki galo gali ir del pasislinkusio magnetuko ant varikliuko. buvo ir apie tai temu, paieskok, daugiau info rasi, gal ta pati beda.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 20:10
Klausimas dėl manojo 318is kupė. :)
Žodžiu, visiškai netikėtai, nuleidus stiklą iki galo, jo nebepavyko pakelti. Šiaip žemyn stiklas nusileidžia, tačiau dabar jį pakelti pavyksta tik prilaikant su ranka ir spaudinėjant mygtuką žemyn-aukštyn, žemyn-aukštyn po centimetrą kitą pakyla. Be to, jei stiklas ir nusileidęs iki galo, spaudžiant mygtuką žemyn, motoriukas visvien sukasi.
Kame galėtų būti to priežastis? Ar jau motoriukui paskutinioji?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 10:44
greiciau lango pakelimo mechanizmui
