Dabar yra 14 Kov 2026, 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 22:34
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
hercas66 rašė:
yra toks dalykas,vadinasi alsuoklio filtras,kainuoja apie 100lt,rekomenduojama keisti,kas 50000km,beje lygiai toks pat,kaip ir visuose 3,0d bmw varikliuose iki 2006 pabaigos. ir geriau ji butinai pasikeisti.
okas po 2006 ar jau jo nebera ??? ir jai yra tai kur jisai uzkistas???
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 04:51
eeddyy rašė:
Yra alsuoklis ir jis ten iskastruotas, jokiom filtru uzuominom nekvepia, o randasi jis toje pacioje vietoje kaip ir pas senesnius.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 23:45
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Mortal rašė:
Turbinos iputimas kai variklio greitis 680rpm yra 1008 mbar, kai 3500rpm yra 1478 mbar.
Čia važiuojant tokie parodymai numynus gerai ar gazą spaudžiant vietoj?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 01:30
Cia greiciausiai vietoje gazuojant. nes jei vaziuojant tai kazkam amen. Turbos spaudima reik ziureti vaziuojant su apkrova nes gazuojant vietoje ne kazka ten paziuresi.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 10:37
e60 530d
nekurent naujos tenos, paklausiu cia.
keisdamas termostata ir nuemias slanga jungencia oro srauto matuokle ir turbina radau telalo
turbinos galia. Ar taip turi buti, ar jau reiketu sunerimti.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 14:02
darius2 rašė:
Taip turi buti, nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 18:38
E60 530DA 05
Gal zinote kur galima butu pasitikrinti turbina Kaune?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 18:44
tomjuc BMW530 rašė:
Jei bedu nera tai nemetyk pinigu i bala, patikrinimas jiokiu garantiju neduoda. Po paziurejimo pasakys kad gera, o nugaisti gali po svaites.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 18:54
E60 530DA 05
Na man kazkada buvo separatorius parejes ir isvare tepala pro turbina. Pakeite man ta separatoriu tai vazineju, tik ji man po 2t vaziuojant pradeda svilpti. Ismetimo kolektorius pakeistas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 23:02
e60
o kolektoriu butina keist ar ji galima ispjauti ir tiek,klausiu todel kad restouravo turbina ir garantijoi parasyta kad butina pasalinti ar pakeisti.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 23:10
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
katalizatoriu o ne kolektoriu:))Pjauk:)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 18:21
e60 530d
tomjuc BMW530 rašė:
Tai nuo kiek apsisukimu turbina turi pradeti girdetis. nes as irgi tik nuo 2t pradedu girdeti
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 18:45
darius2 rašė:
Geras klausimas, bet i ji atsakymo tai nemanau kad gausi nes nera tokio kaip matavimo vieneto, turbinos garso, kad nustatyti kaip ten turi kas veikti.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 19:11
e60 530d
Arunas B rašė:
na is klausos, darbe kartais pasiimu w transporter 1,9 tdi tai turbina isgirstu prie 1,5-1,7 t apsisukimu.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 20:35
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
mano tikrai nesigirdi, tik jauciasi..
