Dabar yra 14 Sau 2026, 04:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 15:32
mindukass rašė:
i pinigus,vyrai, viskas remiasi i pinigus. kainuotu keliasdesimt litu,tai klausimu nekiltu. bet kai cia prasideda simtais ar tukstanciais tie remontai.todel ir klausiu. Pasikeisiu guoli,pasikeisiu kita guoli,o jei abs ir toliau degs,tai pinigai i bala ismesti bus. Nes kai paklausau kaikuriu,tai jie kaip is vadovelio kalba,o apie realybe pamirsta
Kad tu pats i savo klausimus atsakei ir vel klausi to paties. Sakei gad viskas 100% patikrinta, laidai, sujungimai, asc kompas. Sakei kad belieka tik guolis. Mes sakom irgi keisk guoli, nes tas abs ziedas atskirai nesikeicia. Tai kokios tai cia realybes dar reikia?
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 14 Geg 2011, 19:51. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 16:16
Nemalkit sudo. Pradzioj diagnostika, kad ir Carsoftu. Randi blogieti davikli. Isijungi oscilografa i blogiecio daviklio grandine.
Jei , ijungus degima , daviklio maitinimo itampa yr OK, ABS kompas nekaktas. Jei itampa davikliui yra ir ner impulsu pakelus sukant rata, reik kabintis prie daviklio arba magnetinio ziedo, kuris pesuojasi su rato guoliu. Tiek.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 09:25
vaziuok be abs/asc jeigu litu gaila, anksciau zmones su E30 vazinedavo ir vargo nematydavo, jeigu tvarkingai vaziuoji tai ir tu abs nereikia, jeigu lakstai tai niekas nepades. Pigiai ir ilgam butent sitai auto abs/asc problemu nesutvarkysi
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 13:34
E39 530 M57 99' 142kw
o kiek mazdaug kainuotu guolis su pakeitimu? gal kas neseniai keitetes?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 14:17
Vilnius village
sold
mindukass rašė:
kuris guolis?
FAG pas e36coupe už 290 Lt, valanda darbo. Priekinio rato guolio keitimas – nuo 40 Lt
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 14:28
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Jei jau litu nera, perki deveta guoli is sroto uz 40-50Lt ir pakeitimas dar tiek pat. 100Lt gaunasi viskas. Be to nera tie deveti guoliai jau taip blogai, kaip suprantu ju resursas gan didelis, tai paemus gera dar turetu laikyti. Paciam kazkada reikejo po vieno ivykio staigiai keletos vaziuokles daliu, tuo tarpu ir visos stupicos su guoliu E38'tam, tai paemiau viska is pazystamo, is sroto ir metus atvazinejau be problemu
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 16:40
man priekinio guolio E39 d
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 15:47
E39 530D 99'
sveiki, reikia pagalbos. Uzsidege ASC; ABS lemputes, spidometras dingo, ekonomaizeris na zodziu viskas kaip ir turi buti sugedus kaires puses galiniam davikliui. Pakeite davikli ( dbr galvoju klaida padariau pirkes uz 100 lt bet ne kinietiskas, o vokiskas). Daviklio keitimas nieko nedave, remontuoju ABS bloka. Pasirodo beda buvo bloke. Idedu sutvarkyta bloka, uzvedu masina, lemputes uzgesta - pradedu vaziuoti kaip ir viskas ok, pradedu truputi stabdyti - musa per pedala ir padidinus greiti iki 50km/h vel uzsidega ABS ir ASC lemputes, bet spidometras greiti rodo ( kaip man atrodo, rodykle rodo maziau negu vaziuoju is tikruju), ekonomaizeris veikia, kilometrazo skaitliukas sukasi. Uzgesinu masina,uzvedu vel - kaip ir viskas ok kol nepradedu vaziuoti. Dabar mane kankina toks klausimas : ar gali buti beda TIK sitam pakeistame daviklyje (nes neoriginalas), ar man servise keisdami ir isiminedami sena davikli avariniu budu ( buvo prikepes visas, isimti sveiko buvo neimanoma) pazeide ten ta plokstele kuri yra ant guolio. ačiū is anksto, laukiu JUSU nuomones
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 20:58
Ukm
E39 530D
diagnostika abs pasidaryk,parodys kame beda,o davikli geriau butum naudota emes,gali but laidas prasitrynes.o bloko tvarkymas yra loterija,manau ir garantijos nieks neduoda.siaip pasiziuret reik,ar normaliai daviklis iejes i savo vieta,ir ar nesioksidavo ta vieta,kur daviklis prisisuka,tada ne iki galo daviklis ieina
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 21:41
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kas gali placiau pakomentuoti klaida
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/28/11 19:45:40
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in error memory !
84 yaw rate Sensor plausibility
Error frequency : 252
Vehicle speed 62.94 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 20:06
530d
Gal kas konkreciai zino, ka kiekvienas rato daviklis daro? Galinis vairuotojo puses spidometrui, dar kazkuris berods autopilotui?
Mano 99m. 530d:
Neveikia ABS ir antipraslydimas, dega leputes.
Neveikia spidometras ir ekonomaizeris
Neveikia lietaus daviklis
Plaukioja kuro rodykle.
Bet autopilotas veikia puikiai!
Pakeistas galinis vairuotojo puses daviklis ir idetas naujas guolis.
Per diagnostika "live data" abu galiniai davikliai greiti mato vienoda ir teisinga. Kartais neveikia priekinis daviklis rodo 0 arba 15km/h. Bet kas keisciausia, kad kompiuteris mato galinio vairuotojo puses daviklio greiti, bet skydels greicio nerodo, gal kas turi minciu? Gal visgi ir priekiniai davikliai prisideda prie km/h parodymu skydelyje?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 22:10
siaip gali but kad abs kompas pjauna gryba. pas mane tokie patys simptomai buvo,kai be abs kompo pora dienu vazinejau
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 22:43
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
supercharger rašė:
Mano 99m. 530d:
tai nejau abs neveikiantis nemeta jokios klaidos?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 23:10
530d
Beje pamirsau pamineti svarbiausia dalyka. Servisas SERBIS isbande mano ABS bloka kitame auto, jis veikiantis. Isarde, sake kontaktai tvarkingi.
ABS kartais meta klaida i priekini davikli, bet tas ir idomu jog spidometras ir priekis yra ne prie ko, ABS gali neveikti, bet greiti turi rodyti.
Bet visgi dar noretusi isbandyti kita ABS bloka. Gal Kaune atsirastu zmogus uz sutarta kaina, galintis "paskolinti" veikianti ABS bloka 10çiai minuciu? :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 22:40
530d
Pasigirsiu, jog susitvarkiau spidometra ir ABS. Pakeiciau du daviklius i kitus, ir viskas susitvarke. Pirma karta srote nusipirkau blogus daviklius.
