Dabar yra 03 Kov 2026, 18:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 12:51
O jei tarkim parktroniko galvute yra pabraizymu jis jau nebefunkcionuos? Ar saugu savitarnos plovyklu sepeciai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 14:30
E46 320d
Gadyca rašė:
funkcionuos, pabraizymai nieko nereiskia. Gali plaut masina kur nori.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 17:19
F11 535d lci
evaldas989
Tai jeigu parkingai taip atrodo, kaip atrodo tavo auto dažai? :-k
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 18:04
liaukadijus rašė:
Jei klausiu nebutinai pas mane taip yra :)))
Uploaded with ImageShack.us
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 19:27
Man ir iškilo problema dėl parktronnikų- būna kad įjungus atbulinį pasigirsta ilgesnis cyptelėjimas, lyg kuris nors daviklis neveiktų, bet važiuojant atbulom davikliai pypsi- fiksuoja kliūtis, bet tas ilgesnis cyptelėjimas nevisada pasigirsta (davikliai veikia visi nesvarbu ar sucypia iš pradžių ar ne). Šiandien "tikrinau" visi skleidžia traškėjimą. Tai kame čia šaknys? Ar kuris nors daviklis į pabaigą eina, ar jų valdymo blokas genda?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:31
E46 320d
willius528i rašė:
kazkuris is davikliu. Kai kita karta isgirsi ilga cyptelejima, iseik ir prieik priek kievieno dalviklio atskirai (imituok kliuti). Jei pas tave mechanika, tada gali bandyt gaudyt ilga pypsejima ijungus degima ir junginejant atbulini.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 21:51
e61 & er6n
rimvydasmac
Pas mane irgi neveikia PDC, daviklį kaltininką kaip ir radau, turiu ir pamainą, bet juodos spalvos. Ar galima jį pašiaušt su 2000 švitriniu ir nupūst mašinos spalva (sidabrinė)? Kaimynas dėjosi kinietiškus ir perdažinėjo. Ar šitiems nepakenks?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 22:24
X5 xDrive30d '09
fructazz
Rimvydas M. rašė:
Nepakenks. Tik nepersistenk su dazu sluoksniu.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 23:03
Jau rašiau apie savo problema kad įjungus atbulinį supypsi lyg neveiktų parktronikai. Tai šiuo momentu ir diagnostika daryta, ir juos uždenginėjant tikrinta visi parktronikai veikia, bet vis tiek supypsi pradedant atgal važiuot. Kokia čia mistika?
Dar klausimas ar nuo universalo tinka parktronikai? Turiu 4 tai pasikeisčiau ir žiūrėčiau kas daros su jais.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 10:41
E46 320d
Nepriklausomai nuo kebulo, davikliai tinka. Keisk ir ziurek kas vyksta.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:03
e61 & er6n
rimvydasmac
Išlupau neveikiantį parktroniką, įdėjau veikiantį (100%), bet vistiek tos pačios bėdos. Ar gali būti fiškė nuėjus? Ar kur kitur žiūrėt? Laidai atrodo normaliai, nesinorėtų dabar viską ardyti ir visus laidus peržiūrėti. Kaip galima būtų fiškę patikrinti?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:47
E46 320d
Rimvydas M. rašė:
Pradzioj apziurek vizualiai ar nera oksidacijos, pazaliavimo.. Didele fiske prie bloko bagazineje, ir mazas prie kiekvieno daviklio. Veliau jei ten viskas grazu, dar gali su testeriu "pypsejimo" rezime prasiziuret kiekvieno daviklio kontaktus nuemus pagrindine fiske nuo bloko. Jei kuri nors pora sucyps, tai kazkur trumpina, ar luzes laidas ir t.t. Zodziu cia fantazijos reikalas.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 20:00
E39 523i '96
Sakykit ta pypsejima ar iseina kaip nors pagarsinti? pypsi kazkur gale ir labai jau tyliai, muzika kad ir negarsiai groja vistiek reikia patildyt praktiskai iki 0, kad girdetum tuos pypsejimus.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 11:09
Utena -Vilnius
BMW E60
O ziurekit nuo ko sugenda tie parktronikai? Blem nusipirkau auto 2 parktronikai neveikia, pasikeiciau is sroto 3kontaktu po 50 lt, viskas veike viskas ciki, po keliu menesiu vienas srotinis parktronikas vel baiges (girdisi pagal caksejima priejus kuris neveike), nors dar kartais pradeda vel veikt... Naujam 400 lt moket nekyla ranka :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 21:28
E39
Siandien atsitiko kazkas maniskiams parktronikams ijungus atbulini toks tylus ilgas pyptelejimas ir viskas jokiu kliuciu nemato ir kol vel degimo neisjungi to pyptelejimo neina isgirsti.Gal kam yra taip buve?
