Dabar yra 13 Sau 2026, 07:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 19:33
Cooler79 rašė:
uzskaitau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>
geriau dulkiu siurbli statyk :mrgreen:[/quot
tai pats susivelei su savo boshu:) ka tu uzskaitai? jeigu tik ismanai apie dulkiu siurblius tai cia ne tas forumas :) Nieko asmenisko ponas mindoo :)
ka as susiveliau ? statai restauruota bosch siurbli ir pamirsti bedas,ko cia nesuprast?
piertburgo siurblys restauruotas nelaiko ,,kalbejau su meistru ,kuris taiso jau gal 20 metu ivairius masininius siurbliukus ,kiek asmeniskai taisiau ,savo auto.kiek nusiusta klientu pas ji nei veinas dar nesiskunde
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 10:39
Pižo 307SW
ar tikrai buvo bosch magistraliniai (po vairuotojo sedyne) siurbliai? Man atrodo, kad ejo tik pierburg.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 22:11
E39 530 2001
Sveiki yra beda ! E39 530d 2001m Siandien vaziavau staiga uzgeso ismete "fuel injection sistem "ir amen . Kas galetu buti. Dekui is anksto !!!!
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 13:42
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
aruncikash rašė:
Tai parašyta kas blogai. Jungi diagnostiką, gausi tiksliau. Kura pyleisi belekokį?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 10:08
E39 530 2001
kuras yra nestes
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 13:33
aruncikash rašė:
Ijungi degima ir kalusais po masina ties vairuotojio sedyne ar siurblys uzia, jei uzia tada nuemi nuo kuro filtro padavimo salngute ir ziuri ar kuras eina, dar gali vairuotojio puseje atsikeles galine sedyne ir numoves nuo bako slangele, ijunges degima paziureti ar veikia kuro siurblys kuris randasi bake.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 11:35
E39 530 2001
ačiū visiems. Nieko nedariau pakeiciau akuma nes savo nusodinau ir uzsivede . kas buvo nenutuokiu.
Ir kas svarbiausia kompas dabar nieko neparodis.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 00:11
aruncikash rašė:
Kaip tai neparodys, parodys.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:24
E39 530d
nu va aš šiandien susidūriau su tokia pat problema, tik užgesus užsikūriau dar kelis kartus ir poto visai nebeužsikųriau ir tas cypimas kažkoks buvo po vairuotojo sedyne, lb panašus į vebastos tik toks aštresnis ir labiau priminė cipimą.
degalų buvo likę apie 10litr bake~ nutempė draugas iki degalinės užsipyliau kuro dar 15litr tai užsikūrė viskas veikia ir iškart kuriasi lyg niekur nieko... tai čia jau svaigsta tas ne pagrindinis kuro siurbliukas? oo jis ne po galine sedyne turėtu būti? kad visi čia rašo kad po vairuotojo priekine... pas mane E39 530d 99m
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:25
daugiau truputi paskaityk, kaip kiti "svaigsta", suzinosi kad pas tave 3 siurbliukai.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:31
E39 530d
aš galvodavau kad pompaduzuose nėra siurbliuko išvis, gal čia tik didesnio turio motorose kaip 3litr dar deda kad paduot normaliai kurą? nes 1,9tdi pompaduzuose tai esu girdėjęs kad be kuro siurblio būną....
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:51
Ukm
E39 530D
prie ko cia ppd???? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:52
E39 530d
tai tas 530d irgi pompaduzas nea?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:58
E39 530d
tai kaip manot čia va sakau likus apie 10litr degalu va oras matės pradėjo eit nuo kuro filtro kur po kapotu stovi. bet tas pasireiškė kai pradėjau gainioti mašiną dugnais spaudinėjau spaudinėjau nes oro srauto matuoklę buvau atjungęs ir kitą buvau įsistatęs tai po kitos oro srauto matuoklės įstatymo kai pamyžinau motorą ta problema ir atsitiko.... kai įdėjau seną ir tas nutiko ir nebeužsikuriau po kokio 3 ar 4 užgesimo... :/ nors kai pirkau mašiną prieš kokį mėn~ tai degė kuro lemputė tai važiavo normaliai viskas tvarkoje buvo... tai va db taip pradėjo elgtis. gal dar turi įtakos pajunkta vebasta? nes kaip mašina iš italu tai buvo atjunkta masė iš pačio vebastos bloko db pajungta ir ten ką nors jin ir turi įtakos? db ją atjungiu per saugiklį nes parėjęs vebastos vesinimo daviklis tai kai užgesinta mašina vis aušinasi įsijungia kas 10min prasuka (paventiliuoja) ir iškrauną akumą :/
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 22:09
Ventiliuoja be isankstinio nustatymo? Siaip "is saves"? Mistika...
