Dabar yra 13 Kov 2026, 21:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 15:10
Ex E36 coupe 318is M42
tai pripurkst kazkiek ir purtyt, skalaut? :D ir taip 5 kartus? :D
bet kokie rezultatai turi but tai nepaminejai :)
beje kugini oro filtra sugalvojau prasivalyt, tai prasiurbiau as ji, i vandeni galima ikist palaikyt? ar nelabai?
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 15:15
nzn, nenaudoju tokiu dalyku :) prie filtro instrukcijos juk buna...
bet tu ne tik atvirkscias, bet ir tinginys konkretus :D tu bent viena karta papurksk i ji ir suprasi ka ir kiek reikia daryti ir kada jis bus svarus :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 16:06
taigi, LEV su alsuokliu praplauti.
galejot ispet kad galima uzdusti :)
dabar LEV vidus blizga, ten matau toki voztuveli, jis turi vaikscioti? nes dabar praviras koki 1mm ir nejuda is vietos.
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 16:29
sukiojant palei asi LEV, turi jis judeti, klakseti. po plovimo jis turi judeti lengvai. su pirstu pastumus turi lengvai pasisukti ir paleidus gryzti. jei stringa, vadinasi keist reiktu.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 23:36
niekas neklaksi, su atsuktuvu as ji ten pakrapstau, tai tada vaiksto, nustumu i viena puse, atleidziu ir tada jis grizta automatiskai i pradine padeti.
kokia yra pradine padetis? uzdara, ir laisvas tik mazdaug 1mm taip?
kai su atsuktuvu pastumu, tada pilnai anga atsidaro
PAPILDYMAS:
pravalius LEV ir alsuokli, surinkau viska atgal i masina. uzkuriu, apsukos is pradziu buvo 1000, kas sekunde po truputi kilo ir ties mazdaug 1500rpm sustojo, taigi ant laisvu turime tokias apsukas. pergazavau, ir apsukos iskart nukrito iki 100rpm, masina uzgeso. uzkuriu dar karta, velgi apsukos laikosi ties 1500rpm, pergazuoju ir vel iskart uzgeso.
ka dabar tikrinti? susinervinau belekaip....
po keliu dienu meginsiu i diagnostika vaziuoti bet ten sake tikrai klaidas nuskaito ir jokiu live data nemato. tai mano atveju manau uztektu kad tik klaidas nuskanuotu, kaip galvojat?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 10:29
megink keist ji, jei jau neklaksi isplovus, nieko gero is jo...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:33
meginsiu ieskoti deveto LEV tuomet. tik noriu dar isitikinti: klakseti turi lengvai su ranka sukiojant ar kazkaip staigiau reikia ir stipriau pasukinet? stipriai pasukant kazkas nezymiai girdisi, bet toks vaizdas kad vos vos tik pajuda voztuvelis.
bet vaizdas del uzgesimo tai grynai toks, kaip dirbanciai masinai uzdengt su ranka oro isiurbimo gofros skyle, ten kur OSM.
tik pridengi ranka ir iskart dvesia.
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:42
nu jei pastringa uzsidares, tai kaip tau nedves...
o sukioti reikia va taip, arba va taip (rodau su ranka) - geriau? :D kaip tau cia kas pasakys, kaip sukioti reikia, jei stringa, vadinasi stringa, jei lengvai vaiksto, vadinasi lengvai vaiksto, neprigalvosi cia kitaip :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:53
ikisus pirsta ir ji stumdant tai gan lengvai vaiksto ir niekas niekur nestringa. o paemus i viena ranka ji ir sukiojant PRIES ir PALEI laikrodzio rodykle tai tas voztuvelis nevaiksto, arba vaiksto labai minimaliai, arba mano rankos kreivos ir nemoku sukiot :D
kas butu, jeigu tas voztuvelis visada butu atidarytas?, ta prasme jeigu pasalinciau as ji isvis is ten butu tik paprasta skyle.
cia klausimas tik seip sau, meginu issiaiskinti LEV darbo eigos principa.
beje kokia butu mazdaug deveto LEV kaina?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 13:42
niekas apsuku nereguliuotu, tas ir butu :)
sukioji ir palei ir pries. juk cia sukiojimas! ar tu ratu su LEV rankoj sukiesi ant zemes atsigules? :D
nebent LEV suki ne pagal to voztuvo judejimo krypti, bet tada tu molis :D
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:08
nu matai jeigu as sukioji i abi puses tai labai mazas CIKT pasigirsta, bet jeigu tik staigiai pasuku i ta puse, kuria voztuvas turi atsidaryt, tai CIKT nepasigirsta.
man tik idomu ar reikia gan staigiai pasukt ar taip atsiputus su ranka karta pasuki ramiai ir turi jis vaiksciot ir kaina preliminari deveto kokia?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:12
netgi jauciasi, kai jis vaiksto. nelengvas tas voztuvas viduj..
sukioti reikia, ne pasukti. blemba su tavim sunku... :) nebesukiok tu gal nieko... pasuk su pirstu, jei nestringa ir paleidus gryzta atgal tai ir gerai.
devetas 30-50 LTL.
cia su tuo LEV tiek aiskinies, kad jau nebeaisko kas per problema pas tave is viso buvo...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:23
nu zinai jeigu kazka netaip darau, paskui nusiperku uz 50 litu kita, vel kas negerai...
zodziu DEL GESIMO ANT LAISVU APSUKU vaziuosiu diagnostika pasidarysiu, eile pralaisvejo ir tada parasysiu ka toj diagnostikoj sake.
beje del diagnostikos: kai pajungia diagnostikos irengini reikia tik degima ijungti ar ir masina uzkurti?
uzkurti turbut tik tada reikia jegu diagnostika live data mato taip?
nors jeigu sakys ijungt degima, nuskanuos... tada sakysiu praskanuojam dar ant uzvesto, gal nenukris rankos jiem beskanuojant :D
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:31
bet kokiu atveju 2 skanavimai eina. jei buna klaidu uzsirasai, trini ir vel skanuoji.
galima ir neuzvedus jei klaidom.
siurblio nasuma pasitikrint gali, bet jau neaiskinsiu kaip, ieskokis :)
pompos tikrinimas.JPG [ 46.84 KiB | Peržiūrėta 4292 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:38
o tie kurie diagnostika atlieka turi pasakyti kokios klaidos ka reiskia ar jie kompetetingi tik mane informuoti apie klaidos pavadinima ir viskas? 40 litu diagnostika
bmwfan
