Dabar yra 18 Kov 2026, 09:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 14:32
E34 524 M21 89'
Vysta rašė:
atsidarai kapotą, nukeli saugiklių bloko dangtelį (po kapotu, prie stiklo, vairuotojo pusėje) ir matai šitą ilgą bloką LKM module:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
kiek turėjau E32 ir E34 visiems reikėjo šitą bloką perlituoti "šaltas paikes"
pas mane prie tu saugikliu nera to bloko tik saugiklaiai ir reles. kaip sitoj foto panasiai. tj kiek paieskojau info tj radau kad sviesos gali buti nuo paprastos reles ar kjp?
fuse_box.jpg [ 51.83 KiB | Peržiūrėta 3142 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 14:46
dinginedavo man sviesos, kai kebulo pravodkes mases laidas kontakto gero neturejo. E36 prie vair puses pr faros yra.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 17:38
tai čia pas tave gal senesnis paprastesnis variantas, dyzelis.
tai tada aišku rėlė gali būti nukepusi. Patikrink rėlę, kuri atsakinga už šviesas, ant dangtelio vidinės pusės turi būti lipdukas, kuriame nurodyta, kas yra kas.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 18:13
E34 524 M21 89'
ant dangtelio neparodyta kuri rele yra kam, ten tik parasyta kuris saugiklis kam. gal kas tiksliai zino kur stovi rele kuri atsako uz artimas ir tolimas sviesas?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 21:41
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
jei neklystu tai tos dvi mazikes reles prie saugikliu. viena uz trumpas, kita uz ilgas atsako. arba ta didele juoda, beje, o saugiklius gerai paziurejai? nepatingek istraukt, ne tik is virsaus paziurek
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 10:31
ne issitraukti, o su testeriu matuoti. kartais itrukimo nesimato... o jei saugikliai normalus, tai ju ir istraukti nereikia, su testeriu per pora min visus praskambini.
