Dabar yra 11 Sau 2026, 10:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 18:40
Ukm
E39 530D
:mrgreen:
na ir nauda is to sss32 tau?jokios,programint neprograminsi,reik kabint sroves saltini,sss32 programina visa masina,bloku atskirai neleidzia,neprisivirk koses.usb kabeliai veikia senu seniausiai,jokia cia naujiena.
inpos ir diso yra per akis
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 10:42
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Viskas yra viename komplekte. Tai ką man dabar daryt?
Tiesiog nenaudosiu to, ko nereikia ir tiek.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 17:08
Birzu raj
E39 525d.02m
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=9531 . Pabandik paieskoti cia.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 11:07
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
norejau pasiklausti kaip su GT1 aktyvuoti DRL funkcija ant E46?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 14:00
E38 740i 94'
mėgink per CKM, jeigu DIS iki v.44 arba taip pat su Progman'u arba NCS.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 23:34
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Jerry rašė:
jeigu amerikoniskas drl tai su GT1 neiseis, reik su ncs koduot, su gt1 tik ece drl ijungt eina kad trumpos degtu ijungus degima.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 12:23
Ne pas mane europa. Ir pazistamas turi isigyjes GT1 iranga, taciau tiksliai nezino kaip aktyvuojasi ta funkcija. Tai gal kazkas koki pvz turi?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 14:21
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
europiniai drl aktyvuojasi sviesu bloke per kodavimo funkcija, external lights ar kazkas tokio ir ten ta funkcija yra. bet jei nori padaryt kad ilgos degtu nepilnu pajegumu vietoj xenonu tai tau gt1 nepades cia.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 20:32
Ukm
E39 530D
ncs expert
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 11:27
mdsub rašė:
o kas tada man padetu, nes kaip tik noriu padaryti kad ilgos nepilnu galingumu degtu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 17:57
Na va issibandziau INPA bet niekaip nepavyksta aktyvuoti DRL (ilgos sviesos kokia 40 % galingumo).
Niekaip nerandu kuri eilute (kintamasis) uz tai atsakingas.
Bandziau ijungti GED_FS_ALS_DRL nicht_aktiv -> aktiv
bet nepadejo, arba nemoku dar pacia funkcija salone isijungti, nes man regis sviesu padetis turi buti isjungta (ant 0 padities) ir uzvedus varikli po kazkiek laiko (o gal ir iskarto) turi isijungti ilgos sviesos.
Gal kas galite pagelbeti?
P.S. Kalba eina apie BMW E46 2002 metu.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 21:41
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
dabar tiksliai nepasakysiu koks turetu but, bet man atrodo ne sitas kintamasis keiciamas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 13:24
Viskas pasidariau.
Parasysiu, gal kazkam prireiks gyvenime
Reikia padaryti sios pakeitimus
GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv-> aktiv
DRL_DIMMUNG wert_01 -> wert_02 (nezinau kodel, bet pas mane ir dar pas pazystama wert_01 neveikia, nors pagal paaiskinima wert_01 - ilgos sviesos 20 % galingumo, wert_02 - ilgos sviesos 40 % galingumo)
Tai buvo isbandyta su BMW E46 po facelift (2002 m; 2.0D)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 15:20
E46 330d
Tas modulis LCM vadinasi NCSExperte ar kaip kitaip? Kiek laiko uztrunka pats kodavimas? Koki profile naudojai: savo kuriai ar atsisiuntei? Baisu sugadinti kanros...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 16:13
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
as norejau paklausti, pas mane yra auto sviesu rezimas, o negalima taip suprogramuoti, kas ijungus auto sviesos dienos metu degtu tik priekines ir jokiu kitu lempuciu, o kada sutemsta isijungtu viskas kaip priklauso?
