Dabar yra 04 Kov 2026, 18:18
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 19:56
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
kaip supratot is temos pavadinimo, auto kartais traukia, kartais netraukia... Scenarijai:
* is vietos auto praktiskai netraukiau niekada, apsukos sunkiai kyla iki 3000rpm
* vaziuojant 50-60 km/h, spustelejus pedala (ne iki dugno), begis suzeminamas, bet variklis praktiskai tik rekia, apsukos ir greitis po truputi kyla, bet prie mazdaug ~3500rpm tarsi uzstringa ir po kurio laiko laiko pasilaikius prie tu paciu apsuku, meta aukstesni begi
* prie 50-60 km/h nuspaudus iki dugno, greitejimo metu atsiranda kazkokia pulsacija apsuku, tarsi butu metomi kazkokie "pusiniai" begiai
* vaziuojant greiciu didesniu nei 50km/h, nuspaudus iki dugno, praejus pulsavimo etapa, pasiekus kazkur 3500rpm buna kazkoks staigus boos'tas (toks vaizdas kad is kazkur atsiranda didelis kiekis papildomos galios laiko tarpui mazesniam nei sekunde). Po to metamas aukstesnis begis, traukos vel kaip nebuta. Pasiekus vel 3500rpm, vel tas pats trumpalaikis boost'as ir vel aukstenis begis.
Po to staigaus boos'to, spustelejus pedala (velgi ne iki dugno) kad ir prie 80 km/h, suzeminamas begis, bet trauka jau buna normali, taip pat nebuna ir pulsacijos. Buna, kad ir po to pacio boos'to nuspaudus pedala prie 80km/h, suzeminamas begis, bet traukos vistiek nera, vistiek islieka pulsacija.
Vaizdas toks, kad kazkas su turbina, bet prie ko apsuku pulsavimas (aprasyta anksciau)? Gal cia greiciu dezes problema?
Is anksto dekoju uz atsakymus ir patarimus, ir tikiuosi supratimo pirmo post'o atveju.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 12:43
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Siaip is visko, ka aprasei, ir kiek teko skaityt kitas temas, tai visa tai gali buti susije su oro srauto matuokle, arba greiciu dezes konverteriu. Aisku tiksliausia butu daryt diagnostika ;)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 13:39
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na ir as ta pati manau :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 15:57
NKTN rašė:
Diagnostika kieno? Dezes?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 16:05
E46 320d
aMariux rašė:
Prie ko cia deze? Nuvaziuok i normalia kontora kuri turi gera kompa su geru softu ir tau masina papasakos kuo ji serga. Tuo paciu pasakys ar dezei nera klaidu ir t.t. Manau mintis aiski..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 16:14
Krasta klaidu nerado, isskyrus neveikiancia pakaitinimo zvake vienam is cilindru.
oro srauto matuokle jei grybautu - mestu klaida, kurios taip pat nera. Turbino sklaidu taip pat nera. Dezes klaidu taip pat nera.
Kokie dar variantai? Keisti oro filtra? :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 16:21
E46 320d
aMariux rašė:
Zinai, as kai pirkau savo masina nuvariau ja i Krasta. Patikrino VISA ir kas idomiausiai tai neparode, kad yra negyvu zvakiu, nepastebejo , kad temperatura nesukyla iki normos (valiau pats keiciau termostata), vairo kryzme mirusi ir dar keleta "smulkmenu". Tad Krasta visu 100% jau dabar nepasitikiu.
Tavo atveju tai gali but , kad kur nors isiurbimas kiauras, gal kokia slanga nusimovusi , gal filtrams misios.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 04:17
aMariux rašė:
Nori pasakyti kad is Krastos izvaziavai su netraukiancia masina? Uz ka bapkes tada sumokejai? Klaidu nerado- juokdariai. Ne i klaidas reikia ziureti tokiais atvejais. Idomu kaip butu su tokiom masinom kur kalidu nera ir neuzsiveda variklis, kaip atsitrukei ant sniuro pas atsovus taip ir issitraukei :D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 15:52
Dzzzima rašė:
Diagnostika parodo tik el. komponentų problemas. Labai retais atvėjais rodo mechaninius gedimus. Šiuo atveju manau problema yra greičių dėžės konverteryje - kurioks joks kompas nerodo. Tik meistras su patirtimi gali tokį gedimą nustatyti. Visi kiti tik pasiūlo pasikeisti eilę komponentų, bet bėdos vistiek neranda.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 08:39
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
gogy rašė:
na konverterio problema manau irgi butu galima pamatyti per diagnostika, ten gi galima ziureti kiek variklis Nm paduoda, o sita parametra manau butent per konverteri ir pamato, tai tokiu atveju sitas parametras turetu buti kiek kitoks nei, kad normaliai vaziuojancioj masinoj.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 20:56
e60 530d
sveiki.
gal kas su mano beda padetu. zodziu vaziuojan mieste 40-50km/h ir sumynus dugna, kaskur sekunde niekas nevyksta atrodytu ,kad galvoja ir tik po sekundes soka is vietos na koky patarima ar nuomone,o gal kam taip yra buve
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 22:01
E46 320d
darius2 rašė:
sveiki.
na matai, Kamatsu buldozeris visada taip elgiasi... ](*,)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 22:04
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Dzzzima rašė:
? kaip cia suprasti :lol: :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 22:08
E46 320d
JONAS.... rašė:
Tai sarkazmas kolega ;)
zmogus raso i tema apie e60, jo parase E39 ir nevelnio neaisku ar mechanika ar automatas, benzas ar dyzelis ir t.t. vienu zodziu #-o
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 22:25
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu cia tiesa. daug yra netvarkingu aprasu. patarimas ir darius2 uzrasyt i aprasyma normliai esancia masina. bus visiems aiskiau :idea:
Respect__BMW__
