Dabar yra 04 Kov 2026, 13:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 633 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:43
BMW 3-Series
Sveiki. Ar neuzmetysit pagaliais, jei ant E46 bus prisukti va toki, 8x17 ET35, 4 ratai:
17x8.JPG [ 41.49 KiB | Peržiūrėta 5000 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:45
Vilnius/LT/DK
manau geriau ziuretusi 18'' bet sitie ne ant pitako ejo? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:48
E46 320d
M530 rašė:
Tai styling 162, mano akimis vieni simpatiskiausiu ratu kurie ejo ant e90, tik cia replikos, nes R17. Originalai buvo R18.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 11:15
Vilnius/LT/DK
vyrai padekit,nesuprntu kuo skiriasi BBS RGR ir BBS RX modeliai,mano akiai tai jie tas pats?kas zino skirtuma?
BBS RGR:
tires 002.jpg [ 48.79 KiB | Peržiūrėta 4994 kartus(ų) ]
BBS RX:
BBS-RX-16-L.JPG [ 95.08 KiB | Peržiūrėta 4988 kartus(ų) ]
Nu man tik dangteliai skirtingi,vienam auksinis 'BBS' o kitam pilkas :?:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 16:53
230kw 600nm
tai turbut tik palanges dydziu ir skiriasi :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 17:03
E46 320d
M530 rašė:
BBS RGR:
BBS RX:
RGR kaltiniai, todel gerokai lengvesni, tvirtesni ir brangesni (perkant naujus). Taip pat skiriasi spalva ir galbut isvaizda pastacius abu modelius salia. Seip yra nemazai info google..
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 17:08
Vilnius/LT/DK
cia prielaida ar tikrai zinai? Dar klausimas, uzdejus R17 arba R18 kaip tai paveikia pakaba? greit ji mirsta?auto 320 E46 sedanas,stock pakaba.
o kaip atskirt kuris rgr kuris rx?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 17:30
M530 rašė:
kiek kalbejau su protingais zmonemis situo klausimu tai visi vieningai sako stai ka: su saliga jei pakaba tvarkinga ir neprikista visokio šudo ir restauracijos ir jei ratai ORIGINALUS su originaliais ismatavimais kaip priklauso butent tam modeliui be jokiu rastafkiu, šudavkiu ir tt + pripusti kiek priklauso ir su padangomis kurios butent tokios kaip ir priklauso tai nebus jokiu problemu, tik kieciau vaziuosi kazkiek.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 17:31
E46 320d
M530 rašė:
Tai neprielaida, tai info is interneto. Del ratu dydzio, tai bet koks nukrypimas nuo gamintojo rekomenduojamu parametru sveikatos masinai neprides. Kitas klausimas kokiu ismatavimu R17/R18 zadi montuotis. Yra skaiciuokles kurios pades pasirinkti tokiu parametru R17 ir R18 , kad butu maziausias skirtumas nuo OEM'iniu, automatiskai maziau lauzys pakaba.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 19:07
M530 rašė:
kas per klausimas,jei ejo originaliai tie r18 ant E46,mirsta...- ilgai laiko.... ir t.t. jei tvarkingas auto,viskas kaip priklauso dedi,ir nesuki kiau*u,jei gale bus 8.5 su et 48 gali ir rastavkes deti 1cm,kad ratai nebutu sulinde taip baisiai,nes dar nesu girdejes,kad tai kazkaip itakotu vaziuokles "uzmushima",jei bus gale ratai r18 9- 9.5 colio,velgi teisngas et 40-45,nieko neatsitiks,tavo vaziuokle pabyres greiciau nuo lt keliu,o ne nuo ratu.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 23:53
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Andrius A. rašė:
Tiesiai į dešimtuką :D
Music is the answer to your problems..
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 11:05
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
kaip vadinasi sie ratlankiai?
viewtopic.php?f=71&t=97364
turiu galimybe tokius paimti gan nebrangiai, idomi ir jusu nuomone :D
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 11:25
E46 320d
vyrytis rašė:
Styling 72, daugiau ieskok CIA
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 11:32
5er
7er
Kaip tokių ratų savininkas, tai įdomu kiek tas nebrangiai? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 12:07
E61 525i N52 '06
bemsius11 rašė:
is draugo su nekokiom padangom uz 500lt, o gal cia visgi daug gaunasi? :|
