Dabar yra 03 Kov 2026, 20:09
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 14:36
E46, 330d 2003.
330d 150kw
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 3l
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki
Uzkurus masina kol variklis syla iki darbines temperaturos trauka buna gera variklis astriai reaguoja ir akeleratoriaus paspaudima, kai tik variklis susyla iki darbines temperaturos ir rodykle stovi tiesiai masina pamazu atbunka ir ne taip astriai reaguoja i gazo paspaudima.Tas bukumas labiausiai pasireiskia nuo 1500rpm iki 2500rpm nuo auksciau traukia gerai.
Buvo daryta diagnostika, rode kad oro srauto matuokle nusprogus jokiu kitu klaidu nebuvo.Buvo ideta nauja boscho matuokle, bet labai didelio pagerejimo nepajauciau. Masina dumu nemeta, tepalu neryja. Gal kas esat susidure su kazkuo panasaus?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 19:51
E46 02
Panasu kad netiksliai veikia turbinos geometrija. Pas mane irgi panasus simptomai. Buvau snd pas meistrus, tai sake kad kazkas negerai su vakumu. kolkas bandysiu pats ieskoti kame ten reikalas.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 20:15
5er
7er
Nezinau kaip bmw, bet audi toki patys simptomai ir to priezastis- vakumo voztuvelis.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 20:46
E46, 330d 2003.
Tai turbut cia tas voztuvas pazymetas nr1?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 22:58
E46 02
Nebutinai problema tame voztuvelyje. pvz. pas mane buvo problema zarnialiu nesandarumas. Snd. apziurejau ir radau kad siurbia ora per vamzdeli prie pat vakumo pompos. Dar atradau viena partrukusi ir nusokusi slangelio gala. Tai dabar ieskosiu nauju.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 00:04
E46, 330d 2003.
Tai slangutes turbut pigiausias problemos sprendimas bus :) Deja pas mane slangutes lygtais nekiauros ir jauciu netrauktu saltas jei kokia slanga butu trukus ar nusimovus. Dar vienas toks pats voztuvas valdo EGR ar gali jis pagal temperatura sugrybaut ir kai uzkaista atidarinet EGR nelaiku?
Dabar kaiptik ziuriu insaid.lt akcija uz viena voztuva nori 200lt gal kas zinot kaune kasnors prekiausia siais voztuvais?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 09:47
ex E34 525i '89
ex E36 325ci '94
ex E39 523iA '97
ex E46 320dA '03
ex E46 330d '00
ex E39 525dA '03
ex E46 320d '04 M pack
O pas mane viskas priesingai saltas variklis bukas, po truputy sylant trauka gereja, bet vis tiek netraukia kaip turetu ir pasiekus 2800-3000 aps trauka dingsta ir apsukos kyla pamazu.
Beje pas mane ne 2000m 3.0l 135kW
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 06:59
Tauragė
BMW 330 xd, 2001 m.
prie to pacio prirasysiu, nusipirkau 330 xd, bet tikejaus geresnios traukos ( pries tai 730D geriau traukdavo), aisku keisiu ten tepalus, filtrus bet gal dar tuo paciu i serviza varant pakeist? ( masina nemazai stovejus nejudinama)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 10:08
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Pas tave turbo geometrijos valdymas irgi vakuuminis dar, tai pirmiausia tikrinčiau vakuumo šlangas - jei niekad nebuvo keistos, tai bus sutrūnijusios ir pravartu pakeist.
m0d rašė:
Tą vožtuvą retai keist reikia, dažnam padeda jo viduje esančią membraną praplauti. Tas daiktas vadinasi "pressure converter" ir anglai ganėtinai aptarę kaip ten kas juose yra, pasiskaityk http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 28&start=0
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 11:56
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Labai idomi nuoroda, gal zinai kur rasti panasu manuala 330d? nes simptomai labai panasus pas mane :shock:
EDIT: bet kaip supratau ta membrana ne taip lengva praplauti, o idomu ar buna ju pirkti atskirai, kad tik ja nauja ideti, ne visa voztuva?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 12:13
E46 320d
naujos pirkt tikrai nera, bmw nesuinterisuoti, kad tu pirktum tik detale, o pirktum visa voztuva. Ta pati situacija su termostatais. Jei atmintis manes neapgauna, tai ant 110kw 320d kitokie tie voztuvai, nera to metalinio ziedo.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 12:46
R1150GS
Yamaha R1
Pagal kodą tai ta pati detalė tiek senuose 330d (135kW), tiek 110kW 320d. Be žiedų yra naujesnė korpuso konstrukcija, bet funkciškai tie patys vožtuvai. Dabar naują perkant tai tik be žiedo ir gautum manau.
vyrytis, tau nereikia kito manualo, tie patys vožtuvai ir valymas tas pats, tik kitur randasi. Jie yra du, vienas EGR valdymui, kitas turbinos http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=45
Po mašina palindus ir panagrinėjęs schema pagal šlangutes surasi nesunkiai.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 13:29
E61 525i N52 '06
nu tarkim bmw nesuinteresuoti pardavineti atskirai, idomu gal ne oem galima gauti, kazkada kazkur girdejau :D kad keite turbinos filtriuka kazkoki, kuris kainavo 7lt ir po to trauka pagerejo (cia E39), tai galvoju gal cia ir bus ta membrana...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 13:39
E46 320d
:mrgreen: kazkur, kazkada... =D> Tikriausiai turejai omeny alsuoklio filtra, kurio seip isskyrus OEM nerasi, nebent chebrantai sintipono uz 7lt priviniojo ant velenelio. Seip kartais kai masina issiplauni, tai irgi atrodo, kad trauka pagerejo ;)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 14:21
E61 525i N52 '06
visko gali buti, sugalvoja juk meistreliai iseiciu :)
jei jau atskirai nera tu membranu nauju, tai turbut as pats ir nevalysiu ju, nebent varyti i normalu turbinu koki servisiuka, kad jie suziuretu. Toj nuorodoj skaiciau, kad paprastai nelabai kaip ir nuvalysi ja, reikia i ultragarsine vonele kisti, aisku tokios as neturiu :)
