Dabar yra 26 Lap 2025, 19:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 15:42
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 3.0L
Degalai: benzas dujos
Problema/klausimas: Ana diena nusipirkau visiskai nauja ABS davikli (ATE firmos, kitokio niekur kitur nebuvo) mokejau 300LT, pasikeiciau dacika, vistiek neveikia abs ir asc, galvojom gal kaska blogai padarem, siandien vel pajungem per nauja, vistiek neveikia. Tada patikrinom srove ar ateina i davikli ar daviklis veikia, pasirodo viskas veikia. Buvau diagnostikoj jokio abs bloko kaip klaidos nemete, lieka paskutinis variantas kuri isgirdau, kad daviklis jama duomenis nuo granatos ir jai granata be dantuku kaskokiu tai neveiks. Ka jus manot? Ir isvis nuo ko E38 ima duomenis del asc ir abs.
(Cia keleivio puses galinis daviklis jaigu ka)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 16:40
pabandik ten viska pavalyti, arba guolio keitimas. teko tokius variantus girdeti.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 17:21
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Viskas pravalyta, apvalyta ir t,t. Nu ziuresim, jaigu dar kasnors nieko nepasiulys keisim guoli
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 09:48
BMW F01
ABS rele ziurek. Gali buti ji nusprogusi. Man taip buvo. Rele stovi po kapotu ten kur saugikliai
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 11:44
Ką tik tokią problemą išsprendžiau guolio keitimu (60 LT).ABS žiedas randasi guolio apsaugoje.
Viską padarė savi žmonės servise,guolis didmenine kaina,gamintojo neužfiksavau,mačiau tik,kad vokiškas.Keitimas,guolis ir suvedimas kainavo 110LT :shock: ,daugoka kaip iš draugo. :D
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 00:39
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Suvedima reikia daryt po guolio keitimo?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 09:38
Reikia,nusiardo gi viskas.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 16:22
kur pirkai davikli ? duok kontaktus jei nesunku, reikia ir man ATE uz 300..
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 02:43
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
sickdog rašė:
Zydrius ir Co mazeikiuose.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 10:20
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
DmK rašė:
man ir uzteko isvalyti fiskiu sujungimus. Nors jie sudeti i ta dezute ant posparnio, vistiek buvo pilna purvo ir dregmes.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 12:49
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
na va ir man teko patirti si malonuma ABS+ASC..siaip viskas veikia isskyrus siuos du dalykus. Kadangi pas mane kaime sunku su diagnostika tai pradziai pasitikrinau kairi galini davikli, t.y.prasivaliau fyske. Pacio daviklio neemiau, nes labai tvirtai jis ten isispraudes, tad kol neaisku ar jis kaltas nenorejau lauzyti..O viskas prasidejo nuo to, kad reikejo paverzti priekini desini amortika is virsaus ir sutapimas ar ne po to ir uzsidege tos dvi lemputes. Tai vat ir klausimas- uz ka atsakingas priekinis desines puses daviklis ir ar galejo del jo atsisakyti abs ir asc?
Diagnostika turetu buti padaryta savaites pabaigoj..
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 14:36
o ka tau ta diagnostika parodys ? bus ABS daviklio klaida ir viskas.
sujudinai turbut sena supuvusi davikli tai ir puluoja dabar. tai lauk kol galbut vel atsistatys arba keisk.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 09:34
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Padaryta diagnostika, kaip ir galvojau priekinis desines puses abs daviklis. Vakar nusiimu rata, prieinu prie fyskes, o ten dregme, vienas kontaktas uzsioksidaves juodai abiejose fyskes dalyse. Viska nupjoviau, pajungiau tiesiogiai. pries tai pamatavau daviklio varza, rode 0.97, vadinasi geras. Bet abs su asc vistiek neuzgesta...gal visdelto bandyti pakeisti i kita ta abs davikli?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 21:07
Kretinga
E38 725 tds
mazius110
Bosas
Si problema ir man nutiko pakeiciau davikli ir guoli ir viskas tas pats ir iki 40 vaziuoji ir abs su asc isijungia ir niekaip neina isspresti bedos. Gal kas galit padet su sia beda?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2012, 23:34
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
ABS/ASC blokas jis randasi po bardacioku, jis labai lengvai ardosi ir tvarkosi, naujo net neverta pirkti. Bus isdeges kontaktas
