Dabar yra 12 Sau 2026, 18:32
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:49
E60 530xd '06
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2,0d
Degalai:Diesel
Problema/klausimas: Atsirado toks garsas kia suki vaira, t.y. sukant i viena ar kita puse, girdimas toks klaktelejimas. Kas ten galetu kliuti? Toks jausmas kaip per koki atsikisusi daikta kliuna, bet toje pacioje vietoje suklaksi.
Kitas klausimas, nesenai atsirado garsinis signalas salone, pavaziavus ir sustojus, viska uzgesini, istrauki rakta, atidarai duris kad islipti, ir pasigirsta pipsejimas is po paneles, kokius 5 kartus negarsus toks. Kas cia isijunge?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 22:37
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
del klksejimo gal kolonelej kas???
io del pypsejimo - mistika :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 00:12
E60 530xd '06
nu garsas ne kolonelej o pacio vairo sujungimo vietoje, po vairu ties ta vieta kur sukiojasi.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 09:33
E39 525d
E46 320d
Del "krakstelejimo": pas mane lygiai tas pats, tik girdisi tuomet, kai ijungi posukio signala ir suki vaira; neijungus posukio signalo, sukant vaira nesigirdi jokiu pasaliniu garsu (gal rele klaksi...).
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:30
E60 530xd '06
visada toje pacioje vietoje klaksi, tikrai ne rele, nes prie pat vairo.
O garsas pipsejimas tas, tik atidarius duris taip pat supipsi kelis kartus.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:59
E46 330Xi M54 01'
sharkees rašė:
Tai vairo asies slicu girdesys. Normalu kai vairas daugiafunkcinis. Tai neisvengiama...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:51
E46
sharkees rašė:
gal issprendei pipsejimo problema nes ir pas mane tas pats atsirado, atidarai duris ir pradeda kelis kartus pypset.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 11:02
E60 530xd '06
nu greiciausiai ir pas tave yra apsaugos sistema su kortele tokia, pats atsidares pasikeik baterija ir viskas, nes cia duoda signala kad nusedo baterija. o del vairo nezinau, taip pat du kartus pilnai susukus vaira.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 08:27
Viewis-Vilnius
[E46] touring 320d 01
Pas mane taip pat klakset pradejo.. ir atsirado wairo laiswumas sioks toks, kai perwaziuoji kokia duobele.. jei wairo kolonele, tai bus liudna.. Dar vienas dalykas. Nesenai teko sutepinet wairo kryzme, nes buwo pradejes wairas sunkiai sukiotis..pasitaise, bet atsirado klaksejimas.. gal beda joje.. #-o
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 18:43
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
gal numirus jau tema, bet prikelsiu ja, nes antras vakaras, kai sedziu ir nerandu jokios info. atsirado ir pas mane tas klaksejimas, kai ijungtu posukiu suki. kai isjungtas posukis jokiu garsu nera. suklaksi du kartus kol apsuki vaira. turit kas kokiu minciu kas ten klaksi?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010, 19:39
ant lagunos budavo klaksi todel kad atraminems misios buvo tai gal ir BMW taspats gali buti :roll:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 08:25
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
kas tos atramines? čia jei turi omenyje, kad del kazko isoreje, tai ne. pas mane sutraska viduje prie vairo, kur posukio rankenele, mazdaug toj vietoje ir traksteli tik ijungus posuki, sukant vaira be posukio jokiu garsu. tai idomu cia posukio rankenele ar kas? nes siaip sukant vaira su posukiu posukis issijungia, kai vairas gryzta i tiesia padeti, tai kazkaip galvoju, kad pati posukio rankenele kaip ir tvrakoj turetu buti, o kitu minciu neturiu, kas ten gali but per velnias :evil:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 13:41
Sveiki. pas mane irgi atsirado garsas kazkoks. tarkim kai vaira susuki i desine ir atsuki atgal arba susukes sukineji yra toks garsas trakst trakst atrodytu kad kazkur uzkliuna atsukant vaira ir atrodo tas garsas eina is po vaziuokles nu net nezinau. ratu suvedimas padarytas vakar sarnyrai pakeisti sake vaziuokle gera bet yra kazkoks ir vairo laisvumas ir kai masinos priekis pakeltas judini rata priekini tai toks yra vaiksciojimas judejimas. sake gali buti vairo kryzme arba kolonele? dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 17:14
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Vaira sukant ir pas mane traška su įjungtu posūkiu. Kiek skaičiau, tai bėda pačiam posūkio svirtelės mechanizme, E46 330d detalės kodas 61318363662, nauja insaide 330lt, tai gal pagyvensiu su tuo traškesiu :)
Beje, pagal http://bmwfans.info/parts/catalog/61318363662/ tinka nuo bet kokio 46 3er, dėvėtą nebūtų problemų gaut, bet reikia tiksliai žinoti kas ten traška viduj, kad tokio pačio nenusipirktum.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 18:53
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
KarolisT rašė:
dar atmink, kad jos buna su BC knopke ir be jos. taviskis su 62 kodu ant galo be bc knopkes yra, jei galas 68, tai su bc knopke buna. bet ziuriu, kad insaide kaina ir to ir to, ta pati.
tame ir kampas, kad neaisku ar ji traska tiksliai, gal pati ta vairo rite traskesi duoda, kai ijungi posuki, o ta rite tai ir ne siemkas kainuoja.
