Dabar yra 21 Lap 2025, 09:38
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 17:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.8i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Noriu pasikeisti vairuotojo sėdynės pinkštąją paraloninę dalį (pad'as). Pagal ETK'ą radau du variantus:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... orts_seat/
Pad, lower seat, front
52 10 2 276 391
2 2.003 kg / 4.416 lb
€34.05 $49.14
Pad seat front
52 10 8 122 076
Only in conjunction with
· Sensor mat co-driver's seat identif. 65 77 6 905 024
· Trimming wire front 52 10 1 821 497
· Trimming wire rear 52 10 8 135 542
2 1.956 kg / 4.312 lb
€54.30 $78.36
Gal kas per klaidą žinote skirtumus tarp šių dalių?
Analogiškas klausimas buvo užduotas ir kitur, tik atsakymo nebuvo: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1590876
Patikslinimas (prisiminiau, kad compact'o sėdynės :-)):
Pad, lower seat, front 52 10 8 187 247
Pad seat front 52 10 1 977 959
Kuom skiriasi tas lower seat ir paprastas?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:42
nat tai tavo pateiktam puslapyje ir raso apie skirtumus, vieno eina su sensoriais kitos be... arba nesupratau tavo klausimo :D
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 00:00
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
o gal skirtumas rekarines sedynes padas ir paprastos sedynes padas?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 08:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Skirtumas yra lower seat - ar tai pažemina sėdynę, ar tai dar kažką daro, ar yra tik sedimoji dalis, be šonų. Jeigu žemina, bet užsivelka standartinis apdangalas, tai viskas tvarkoje. Kitas dalykas - jokių daviklių vairuotojo sėdynėje nėra, o pateiktoje nuorodoje žmogus ardė M3 vairuotojo sėdynę ir kodas buvo paprasto pad'o (kuris teoriškai turėtų būti su davikliais), ne lower. Paprastos ir rekarinės čia nebus skirtumas, nes ETK atskiria paprastas ir rekarines sėdynes.
Spėju netgi pats atstovas nelabai galės šiuo klausimu padėti...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Čia dar šiek tiek informacijos radau: http://xenonis.whitestarprogramming.de/ ... /index.htm
Kalba eina apie 1,5 cm žemesnę dalį. Tik klausimas ar žemesni šonai, ar sėdimoji dalis ir ar tinka viršutinė medžiaga.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:12
man atrodo, kad cia skirtumas tik iskarpymuose, jei yra papildomu davikliu ir t.t. jei pas tave tokiu nera, gali deti abu variantus.
cia apribojimas greiciau tiems, pas ka yra tie davikliai, tai negali deti paprasto varianto.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Kiek ieškojau, tai visur diskutuodami visi mini savo ūgį. Keistenybė yra tame, kad standartinio dydžio dalis eina į visus modelius, o ta "lower" eina į visus, išskyrus compact'us (šitiems netgi nėra siūloma tokia dalis). Spėju reikės rizikuoti ir užsakinėti žemesnę, nes būtų idealu atstatyti šonų būklę + laimėti 1,5cm nuo lubų :-)
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 14:07
arba nelaimesi nieko, jei pas tave jau toks yra :D bet tada bent nepralostum :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 14:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
99%, kad dabar stovi standartinis.
all in music rašė:
