Dabar yra 20 Lap 2025, 23:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006, 23:05
Vilnius - UK
E39 525D '02
tai ziurek po kapotu, kur stovi kompas, ar ten bosch ar siemens. keleivio pusej ten yra tokia uztengta anga, kur jis slepiasi[/quote]
bandysiu paieskot ryt, jaj nerasiu pasiklausiu dar karta :oops:
Daug apžiojęs - nieko nenurysi
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 07:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o wat idomu kaip pasikeicia masinos darbas isemus ta liambda ir perprograminus kompa, nes katalizatoriu jauciu dauguma jau seniai nebeturi :-)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 07:55
PrakalejaS rašė:
nieko ten perprogramuoti nereikia. Paprasciausiai atjungus zonda kompas priima bloga signala ir ji ignoruoja, o variklis dirba neoptimaliai, t.y. nereguliuojamas misinys pagal deguonies koncentracija ismetamosiose dujose.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 08:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tavo ziniai LZ butinas kai yra katalizatorius, kitaip greitai jam butu ragai. Kompas yra siek tiek kitaip suprogramintas, todel jei LZ bent karts nuo karto gali nusiusti koki signalair nuo to keistis darbas. O jei perprogramavus ir visiskai ismetus LZ, turetu visa laika vienodai veikti. KLausimas ar kas realiai bande tai atlikti? Dar beje ziurejau, kad ejo E36 318is su katalizatoriumi ir be, klausimas ar buvo abiejuose LZ ar buvo tik tame kur katalizatorius?
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 09:36
PrakalejaS rašė:
nu tai aisku, kai zondas bloga signala siuncia, bent buvo pas mane taip, kad variklis gavo stipriai per riebu misini, net per dusle benzu smirdejo. Tai kai per katalizatoriu eina variklyje nesudeges benzas, katalizatorius paprasciausiai sudega, nes jame dega ne vien CO, o ir benzas. O jei zonda atjungi, tai kompas negauna jokio signalo ir BMW specai yra pasirupine tuo, kad gaudamas bloga signala (t.y. siuo konkreciu atveju jo isviso negaudamas), kmpas ji ignoruotu. Ir tu niekaip nepadarysi, kad variklis dirbtu optimaliai be zondo, nes tam tikslui jis turi buti reguliuojamas pagal deguonies koncentracija ismetamosiose dujose (t.y. pagal tai kaip sudega degusis misinys). Ir netikiu, kad perprogramuodamas kompa geriau padarys savamokslis "specas", nei BMW inzinieriai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 10:18
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Rytisss rašė:
PrakalejaS rašė:
Pritariu :!:
No diesel, only LPG....
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006, 10:50
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
šiaip naudingose nuorodose šio skyrelio yar nuoroda pasiskaitymui apie LZ.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 18:30
Vilnius - UK
E39 525D '02
visdel to nerandu kur tas kompas stovi :? ir negaliu pasitikrint Bosch ar Siemens :cry: gal kas turi foto ar nuorodu, buciau dekingas :wink:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 20:51
Vilnius - Alytus
BFM:214 rašė:
bent pas mane 325 tai ten po priekiniu kapotu keleiviio pusej yra tokia guma is pradziu uzdeta ant kazkokio dangtelio, ta guma + dangtelis buvo nuimtas ir ten gulejo toks laptopas :D ir ant jo parasyta, pvz Bosch ir dar kazkas, motronic etc. siaip jis ten dydzio atrodo buvo sulig hard disku kompu. pas 318 gal kitoks nzn. o gal vilnieciams cia sunkiau rasti :)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 22:54
Vilnius - UK
E39 525D '02
uz akumo ta guma su dangteliu stovi?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 23:05
BFM:214 rašė:
taip
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 23:10
Vilnius - UK
E39 525D '02
Rytisss rašė:
taip
dekui
be to prie to pacio. tarkim ispjaunu katalizatoriu, jo vieton idedu bakeli. kaip su tada su LZ? palikt atjungta? visai nuimt ir perprogramuot ta kompa? :oops:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 23:16
BFM:214 rašė:
dekui
nieko nuemineti ir juo labiau nieko perprogramuoti nereikia. Zondas isuktas duslej pries katalizatoriu, taip, kad jam jis itakos neturi
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 23:18
X5 xDrive30d '09
fructazz
Prie to pacio noriu paklausti, jei pas mane yra katalizatorius, tai kas nors bus geriau jei as ji ispjausiu ?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 23:19
Vilnius - UK
E39 525D '02
Rytisss rašė:
matai as noriu pasiklaust ar imanoma padaryt taip kad to zondo visai nebeliktu? ciuju nelabai ane? jis reikalingas BMW kaip zuvei vanduo
