Dabar yra 04 Vas 2026, 11:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 495 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:33
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
manau sunku buti rasti auto pas kuria visiskai nebutu reduktoriaus bei pusasiu laisvumo.Pas pazystama laisvumas pusasiu bei reduktoriaus zymei didesnis nei pas mane ,bet pas ji nera jokio bum.As vis dar manau kad bedu reiketu ieskoti greiciu dezeje,nes esant saltai auto kol tepalas greiciu dezej tirstas, bum nera,kaip jau kazkas anksciau minejo,pirminis velenas sustoja greiciau, o va apsilus jis dar pasisuka kuri laika, todel jungiant begi ir jauciasi tas bum.Nesu gearbox specas bet esu girdejas apie sinchronizatorius dezes viduje jie neva susvelnina ta perdavima is variklio i deze
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:37
dublin
e60 525d
Smikis100 rašė:
Man tevas sake kad turi buti sioks toks laisvumas, o del kryzmes tai turi buti ne bum, o turi girdetis toks cik cik cik garsas.vat. Blogiausia tai kad tu sailentbloku kainos dideles, bandysiu siandien nuvezti gal atrestoruos, snekesiu.
tas cik cik girdissi kai judi is vietos, arba vaziuoji 1 ar 2 pavara letai ir atleidi gaza tada vel nuspaudi tada girdisi tie ciksejimai.suprantu kad tai del laisvumu gali buti nes garsas panasus tiek sukiojant ranka tuos pusasius su reduktorium tiek vaziuojan,bet bum gale tai cia manau ne i tema del tokiu laisvumu
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:55
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Zinok pas mane tas pat, kol masina salta dar normaliai, po to prasideda bum. Gali buti sankaba, pilnai tuo tikiu, nes sitas reikalas prasidejo pries pora savaiciu, anksciau kazkaip maziau budavo. O tame esme kad daviau draugei vazineti su masina, o zinot kaip merginos megsta padeginti sankaba :) o mano sankaba dar ne karto nekeista, tikrai padilus, nes sukabina jau tik paciam virsuje kai koja atkeliu. Bet siaip dar atrodo neveda ji, tai vazineju. Bet vakar palindus po masina maciau tikrai kad tos gumos jau savo atgyveno ir tikriausiai nuo pat masinos gyvenimo pradzios nekeistos.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 15:30
dublin
e60 525d
Smikis100 rašė:
pries jungiant begi pabandyk nuspausti sankaba ir palaikyti kokias 5s ir tada jung begi ir ziurek ar bus bum
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 16:33
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mane tas bum dazniausiai buna kai as imetu begi ir atleidziu sankaba. Kartais taip, jungiant begi buna tas bum, bet labai retai i tai nekreipiu demesio. o dabar nuolat girdziu bumsejima, kartais net jei greiciau atspaudziu sankaba tai tas bum net atrodo ir per kebula duoda. Na iskyrus jungiant i 5 begi to bum nebuna ir labai isleto atleidziant sankaba. Paeksperimentavau su sankaba tai sukabina pilnai (t.y. masina uzgesta) tik tada kai koja buna iki pat virsaus (keli cm gal dar lieka) tai va. Kazkodel man sankaba nebepatinka visai jau :(
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 17:04
dublin
e60 525d
Smikis100 rašė:
jei is vietos pajudant yra bum tai patarciau patikrinti galinio tilto s-blokus, aisku manau gali buti ir del reduktoriaus s-bloku
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 17:24
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Idomu restauruoja tuos s-blokus? vakar pas viena nuvariau tai sake kad tik tilto s-blokus daro, o reduktoriaus tai ne. Paziurejau kainas reduktoriaus gumu tai hmm, kaip cia pasakius, svelniai kandziojasi :(
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 19:15
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
kas tau kandziojasi? 60-80 lt cia daug? as 57 mokejau ale lemforder, dar nepastaciau bet bus matyt kaip bus. cia apie galini reduktoriaus kalbu.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 07:41
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
kur pirkai? pas mane E36 ir kazkodel kaina meta kad vienas s-blokas mazdaug ten gaunasi 150lt*4=600:( kazkaip daugoka ane? bet va siandien variau i darba,masina salta na nieko nera ne garselio, pasyla-bum.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 09:34
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
gal siek tiek ne i tema, bet kas gali buti, kai vaziuoji laisvu gazu (nei pilnai atleides pedala, nei nuspaudes, kad trauka butu) uzia ar kaukia kaip ir tiltas ar reduktorius, ypac gerai girdis kazkur apie 90 - 120 km/h. jei tik paspaudi gaza, dingsta tas garsas, arba atleidus visai. Auto 330D. Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 11:00
Smikis100 rašė:
cia kur ziurejai? Krasta?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 11:35
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Krasta ir insaide. Nepaguode kainos :(
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 16:30
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Tai gal kas paaiškins ką ten ištestuoji palaikydamas sankabą prieš pavarą jungiant? Kas ten inertiškas, kad bumsi greičiau jungiant?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 16:36
KarolisT rašė:
Paaiskinimas buvo keliais postai ausciau parasytas. Bet esme ne tame. Laisvumai garsus skleidzia.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 18:12
R1150GS
Yamaha R1
Arunas B rašė:
Cia taip yra del to kad ismynus sakaba sankabos diskas kad ir atpalaiduojamas, bet jis sukais is inercijos ir pirma karta jungiant pavara tu girdi ta bum, ikisus pavara besisukantis is inercijos sankabos diskas ir dezes pirminis velenas sustoja del to visos ijungtos pavaros junginejasi sklandziai. Padaryk bandyma ismink sankaba ir nejunk begio is karto, o palauk kuri laika kol sustos issiukusi sankaba. Cie elemntarus dalykai, logiskai mastykit, ne bobos smegenis gi turim. ;)
Aišku, kaip suprantu čia inertiškas sankabos diskas. Besisukantis iš inercijos sankabos diskas suspaustas su smagračiu - bum dėl per didelio RPM skirtumo. Palaukus prieš keičiant pavarą iš laisvos sankabos diskas nustoja suktis, RPM skirtumo nebėra, nebėra ir smūgio, ar teisingai suprantu? Bet juk pedalas iki galo išmintas, sankabos diskas atitrauktas, kas, kad pavarą jungiu?
EDIT: suprantu, kad smūgiuoja dėl laisvumo sumos visuose mazguose, auksčiau čia labiau teorinį supratimą noriu turėt, dėkui.
