Dabar yra 11 Sau 2026, 02:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 08:10
E38 740i 94'
tai aš kaip ir žinau, kas ta inkrementinė atmintis yra, tik vat VIN samprata po tuo nelabai telpa ;)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 01:35
Palanga
E32 730 M60
Reik pasiklaust tų, kurie sukinėja kilometražus, kuriuo adresu rašo VIN. Jei ne į pirmą celę, tai kaip ir galima jį perrašyt nekeičiant atminties.
Jei VIN yra tam tikru algoritmu surišta su kilometražu, ir rašoma į tą ypatingą pirmą celę, tada VIN paprastai nepakeisi...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 01:41
Palanga
E32 730 M60
Taip pat, jei visgi VIN keitimas EEPROM atmintyje yra leidžiamas, nebūtinai tai turi leisti ir skydelio smegenys. Kadangi per diagnostinę įranga yra bendraujama su skydelio smegenim, tai techniškai įmanoma padaryt, kad smegenys atsisakytų keisti VIN. Tada lupam EEPROM'ą, ir įpučiam ką reikia be smegenų žinios.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 08:05
E38 740i 94'
Kažkaip sudėtingai galvojate. Jeigu skydelis M35080 pagrindu, kilometražas inkrementinėje atmintyje ir tada jo paprastai neatsuksi, bet VIN čia ne prie ko. Jis keičiasi paprastomis priemonėmis, kaip ir ZCS.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 11:29
Palanga
E32 730 M60
markis rašė:
Čia tiesiog buvo pamastymai, kodėl Arūnas B siūlo keist VIN tik su programatorium ;]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 01:15
ejs rašė:
Jeigu viskas butu taip parasta kaip tu galvoji tai tikrai nereiktu tau cia sukti galvo kaip tai padaryti ;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 07:57
E38 740i 94'
Na, aš ir nesuku galvos, tiesiog paimu ir pasikeičiu VIN, tokiu, kokiu man reikia. Ir nereikia čia jokio programatoriaus. Jeigu to nesi niekados daręs, tai kam rašinėti ir filosofuoti.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 14:30
markis rašė:
As asmeniskai tu vin nekeitinejiu. Buvo atveju kai reikejio keisti tai pastoviai po jo keitimo dega tos mikruskes ir tt. O jei zinai kaip tai padaryti nekeiciant mikruskes galetum pasidalinti informacija. Jei nenori viesai skelbti tai gali i PM.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 15:38
E38 740i 94'
Jeigu skydelio Coding index iki 8, tai pasidaro su NCS expert (fgnr_schreiben), aukštesnius BMWscaner (PAsoft) įrašo. Absoliučiai visų nemėginau, bet keletas tikrai persirašė tiek ir IKE (KOMBI), tiek ir LCM.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 18:16
markis rašė:
Ziuriu vel piesiama i pievas. Kalab neeina apie tuos senus skydelius kurie pasidaro su NCS ar PAsoft. Cia apie juos isviso nematau prasmes diskutuoti. Kalba eina apie m35080 V3 arba V6 kuriu su jokiais pasoft nepaimsi tada ir prasideda burtai su visokiais xprog ir litavimais. V6 net ir islitavus neina perprograminti reik keisti nauja.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 20:56
E38 740i 94'
Arunas B rašė:
Matau tuščia kalba, KOMBI_CI_12 (2002 m 30 savaitės su M35080) naujas ar senas?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 15:20
markis rašė:
Kombi seni kalba apie IKE.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 19:33
E38 740i 94'
Arunas B rašė:
Čia keletas skaičių, jeigu supranti kas čia yra, tai suprasi ir kas naujas, o kas senas
IKE3 N0994 00000000 0000000000000000 2000000000 1 IKE_CI04 //IKE, CI 04, keine Serien-SW!, Entwicklungs- und Testversion
CANV V0197 00000000 0000000000000000 1000000000 1 KMBI_CI_10 CAN //IKE/Anzeigeeinheit kombiniert, NUR FÜR
H IKE2 V1094 00000000 0000000000000000 0000000008 1 IKE_CI03 //IKE Serie 10/94 bis 09/95 und Ersatz rückwirkend
H IKE4 V0795 00000000 0000000000000000 0000000400 1 IKE_CI05 //IKE Serie ab 07/95 und Ersatz rückwirkend
H KMBI V0597 00000000 0000000000000000 0001000000 1 KMBI_CI_10 //integriertes Kombi für VT- und VS-Fahrzeuge
H CAN N0597 00000000 0000000000000000 0003000000 1 CAN KMBI_CI_10 //CAN-Anbindung Kombi
H KMI2 V0997 00000000 0000000000000000 0011000000 1 KMBI_CI_11 //Kombi Serie ab 06/97 und rückwirkend als Ersatz
H KMI3 V0998 00000000 0000000000000000 0040000000 1 KMBI_CI_12 //Kombi Serie ab 09/98 und rückwirkend als Ersatz
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 15:45
BMW E39 530d
chebra.
reikia pakoduot E39 PDC sensoriu kompa, kad vietoj 8 sensoriu butu 4.
cia tai ka randu faile:
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
r50
r53
r40
e85
E83
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r50
r53
e85
E83
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
E39/2
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
E39
E39/2
e39_m5_9/01
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
E39/2
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
E39
E39/2
e39_m5
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
E39/2
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
E39
E39/2
e39_m5
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r50
r53
r40
e85
E83
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
E38
E39
E39/2
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
E38
E39
E39/2
E46/4_9/01
E46/2_3/03
E46/5
E46/4_716
r50
r53
r40
e85
E83
PDC_AKTIV/DEAKTIV
weg_geschw
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.80
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
WEGKENNZAHL
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
e53_4/04
r50
r53
e85
E83
AHK_ABSTAND
E38
E39
E39/2
e46_m3
E46/5
e53
r40
e85
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
LAUTSTAERKE_VORN
E38
E38/3
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r40
e85
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
E39/2
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
E39/2
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
Gal kokiu minciu turi?
O gal is vis taip neina padaryt?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 18:21
Ukm
E39 530D
bandyk sita
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
r50
r53
r40
e85
E83
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r50
r53
e85
E83
E39/2
100_prozent
100_prozent
100_prozent
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
E39
E39/2
e39_m5_9/01
E39/2
E39
E39/2
e39_m5
E39/2
E39
E39/2
e39_m5
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r50
r53
r40
e85
E83
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
E38
E39
E39/2
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
E38
E39
E39/2
E46/4_9/01
E46/2_3/03
E46/5
E46/4_716
r50
r53
r40
e85
E83
PDC_AKTIV/DEAKTIV
rueckwaertsgang
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
0.80
0.65
0.65
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
WEGKENNZAHL
E38
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
e53_4/04
r50
r53
e85
E83
AHK_ABSTAND
E38
E39
E39/2
e46_m3
E46/5
e53
r40
e85
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
LAUTSTAERKE_VORN
E38
E38/3
E39
E39/2
E46
E46/2
e53
r40
e85
E39/2
E39/2
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
