Dabar yra 21 Lap 2025, 13:35
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 190 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 14:24
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nebuna problemu 2 litru varikliam, kaip pas 3litru, kad luzta tos sklendes ir patenka i varikli? ir kaip del universalu vaziuokles? gale irgi, kaip pas e61, oro pagalves?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 23:04
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Bent pas mane tik spruoklės
Gena
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 23:46
berankis rašė:
Kaip tai nebuna? Pas m47 variklius labai ilgai ejo seno tipo sklendes kurios ypac luzijena. Pas naujius N serijos motorus irgi tos sklendes yra tik ten kazkokia kitokia ju konstrukcija, progai pasitaikius reiks apziureti. Kiek teko susidurti su e91 tai gale spyruokles.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 21:15
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
??? rašė:
Sveiki! Planuoju pirkti E90. I kokius variklius geriausia ziureti? Turbut, dyzelinius? Mechanine ar automatine? Taip pat, kokia reali kaina 2007 -2008m automobilio? I ka renkantis atkreipti didziausia demesi? Pasidalinkit savo nuomonem ir patarkit merginai :)
Man reikėjo darbui žiūrėjau 4 cilindrų 2,0d. toki ir turiu.
pramogai/laisvalaikiui nuo 2,8 benzino ir į viršu arba 3,0d su viena ar dviem turbinom. Ekranas ant konsoles - gražu ir patogu.
Mechanika ar automatas - skonio reikalas. man tinaka - tik mechanika, žmona reikalavo - automato. Xenonai - tai čia būtinai.
Gena
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 17:30
Is pradziu galvojau apie 2.0d, bet savaitgali teko pavairuot 3.0d, tai po jo persedus prie 2.0 jau nebebuvo taip smagu. Aisku, norisi galingesnes auto, bet kasko kainos ziauriai isauga, be to policijos remti per daznai irgi nesinori. Tai taip ir metausi. O is esmes, kurie varikliai geresni/ patikimesni? Dyzeliniai ar benzininiai?
Automatas ar mechanika, dar nesu galutinai apsisprendusi. Savi privalumai ir trukumai, ka pirma rasiu, ta ir imsiu :D
Xenonai ir ekranas- privalomai ir be kalbu 8)
Neteko niekada paciai rinktis auto, tai klausimu milijonas.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 19:19
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
E91 geriau važiuoti tolesniais atstumais, negu E46. E91 turiu 9 men ir pramines 35000 km. E91 pasirode tilesnis. yra pasikeitimu valdyme į geresnę pusę.
Gena
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 13:38
ex E46 320 00' E60 530 05'
aerodinamika pas E91 geresne,kaip ir pas visus tokio kebulo modelius.visais atvejeis man geriau universalas kelionese,bet va nepatinka...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 20:56
na sulyginau su toyota todel,kad troikes sitos nelabai nusileidzia pagal lankomuma servise,kiek zinau guoliai silpna vieta avensiu...bet bmw lieka bmw (placiaja prasme :)) todel tau rinktis.o kaina tai atitikamai pagal rida.nauji modeliai po E46 rinkti rytuose,tu senu geru detaliu su dideliu tarnavimo laiku mazai,gedimai bmw elektronikos,sklendziu,kuro siurbliu ir kitu mazgu kainos labai dideles,turbinos pvz 4-5000 litu kai ka jau sako.kauno turguja uz 40k gali nusipirkti dideli galvos skausma.ir is vis labai svarus dalykas yra tarp kokykes ir kainos.todel siulyciau neskubeti,paieskoti to kas gali uz tuos pacius pinigus tarnauti 2-3 kartus ilgiau negu tiek pat kartu nervu ir sugaisto laiko.be to,pats ieskausi E90 ir nelabai mane trauke tie rytietiski pazadai.gal net geriau senesnis modelis bet su maza rida...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 23:01
Pagaminimo metai: 2006
Variklis: 3,0
Degalai: dyzelinas
ruosiuosi pirkt sia masina, siandien pasidariau krasta autoj diangnostika tai del keletos dalyku nepapasakojo, arba as nesuprantu kas cia yra.. gal kas suprantat ir galetumet padeti:
список ЗУ неиспр.
код. описание
5DE1 DSC:износ тормозных накладок: достоверност сигнала, задняя ось
5DE0 DSC:износ тормозных накладок: достоверност сигнала, передняя ось
930A FRM:левая фара ближнево света неисправна
930C FRM:левая габаритный огонь неисправна
930D FRM:правый габаритный огонь неисправен
932C FRM:система ALC неисправна
A6D1 JBE:дополнительная водяная помпа
velnias zino kaladeles tai rodo kad pareina, bet del nieko daugiau. Gal kazkas suprantat ir susiduret ir galit padet?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 00:15
taigi viskas tau surasyta kas negerai,issiversk i LT kalba.tas paskutinis daugiausiai nerimo kelia,papyldoma vandens pompa...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 00:22
IrmiSZ rašė:
Variklis: 3,0
Degalai: dyzelinas
список ЗУ неиспр.
код. описание
Nebutinai tos kaladeles pareina, kiek jos givybes dar turi reik ziureti i serviso meniu, o cia tik jiu klaida DSC modulyje kuri gali buti likusi ir is anksciau. Sita kalida pastoviai lieka net jeigu ir yra nunulinamas kaladeliu keitimo servisas, kas nezino kad sitam modulyje irgi reik klaida istrinti pakeitus st. kaladelestai ji ten ir lieka. Del faru irgi dzin like klaidos is anksciau kur kada perdege lemputes buvo. ALC reikziureti gal irgi ten viskas tvarkoje, klaida gali buti likusi is anksciau. Papildoma vandens pompa gali buti uzlinkusi nes daznai ju gedimas buna sitose masinose, bet irgi ne 100%
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 20:05
E90 320d '07
Sveiki, žadu pirkti bmw e91 330d xDrive, 2006m., 116k. rida. Kada buvo šio modelio techninis atnaujinimas? (Jeigu toks buvo? Kalbu ne apie facelift). Kokiu problemu galiu tikėtis (girdėjau, kad greit nusprogsta turbo)? Ar čia tas pats motoras kaip ir e60 530d? Už betkokią vertingą informaciją būsiu labai dėkingas... :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 16:14
e90
[E90] sveiki,pries men pirkau 2006m 3.0d, su 215000km,pravaziavau 8000km,kolkas jokiu problemu,aisku,pakeisti tepalai ir visi filtrai,patarimas-jei kazka tvarkysite,tai tvarkykite ten kur nusimano apie tokius bmw,kadangi prasiau pakeisti keletuose gan autorizuotose servizuose turbinos filtra,kitaip vadinama seperatoriaus ar alsuoklio,tai visi issiziojo,kiti apie audines prakalbo kaip buna ir pan,tad klausimas,ar bus sutvarkyta jei is anksto nzn?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 18:30
O tu sekanti karta kai kalbesi apie alsuokli tai turbinos net neminek nes jis turbinai nieko nefiltruoja ir tiesioginio rysio neturi.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 20:21
Toks vaizdas cia jums kad e90 tai jau kazka kitaip padare? Lygiai viskas tas pats kaip ir e60,e65. Yra tos pacios sklendes ir luzineja lygiai taip pat gerai. Kalba apie m47TU, m47 2N ir m57 TU, m57 2N. Kas del N xx motoru dar sklendziu nelupam laukiam kas bus veliau ;) Be to sitiems grandines labai sekmingai trukineja, taip kad jei kas apturejot toki dziaugsma tai kriepkites tiesiai i atstova nes dar sitiems uz dyka pakeicia varikli del tokiu bajeriu, aisku uz darba reik susimoketi, bet variklis uz dyka.
