Dabar yra 16 Sau 2026, 15:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 08:45
Na pas mane visdelto beda bvo ne tepalo nedapylime :cry:
Gal rimtai tepalas netinka. Bet pli pakala kol uzkaista iki melynos ribos kai tik virs jos nustoja ir dirba grazei.
Varysiu diagnostika tai lai sau ir konstatuoja problemas, es cia neprispeliosi...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 09:13
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tai ko tu pergyveni, jei kalimas nustoja? taigi vis dar minusine temperatura!!! kol visi skysciai prasivaiksto, kol LZ neveikia, apsukos nesusinormavusios - pilnai gali buti, kad nesmagiai dirba... palauk geriau silto oro, turetu iskart pagereti masinos darbas :-)
DonceBMW rašė:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 10:13
pas mane ir kaskas panasiai nustate kad velenelis sudiles, reik restauruot, bet pinigs gaila keisiu tepalus vel ciuju :?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 20:07
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
jo,geriausia pilt ne iki max o truputy zemiau ir tikrint po uzvedimo. o kompensatoriu keitimas apie 80lt pas mane varenoj,ziurint kox meistras nes galima paskirstymo vlenelio ir neisimt, kaip kam lengviau :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2006, 17:53
Na nusprendziau kol kas kompensatoriu nekaltint, visgi kalt pradejo tik tada kai tepala pakeiciau. Bandysiu pilt Castrol'y.
Kur kaune Rast Castrol tepalu ir ar tiks jei as pilsiu 10W-40 :?:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2006, 04:22
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Olmitoi siaures prospekte,jie atstovai kaune,4l 10w40 kainuoja 99lt pats pries savaite pirkau is ju
StandartinėParašytas: 26 Kov 2006, 11:24
Uz 120 galima nupikrti Castrol 5W-40 4 ltr.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2006, 16:12
Castrol GTX 5W-40 olmitoi 154 rublei. Kur pigiau kaune rast?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2006, 16:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
abejoju ar rasi, nes turguose po ~30lt/1ltr pardavineja. Ps kiek zinau GTX jau nuimineja nuo prekybos, TXT tik lix, nu ir longlife'ai...
DonceBMW rašė:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 00:30
pas mane kazkur vasaros gale pradejo girdetis pirmieji voztuvo kalimai kai tik uzkuri masina, po to vis labiau ir labiau ir dabar isvis kaip dizelis pasidare, nebeimanoma, pasikeiciau tepalus bet vistiek, kiek visu klausinejau tai tipo kazkaip eina juos reguliuot kaina iki 100 lt bet nzn dar pats nebandziau vezt i servisa ;/
Ps. tepalu keitimas tikrai nepades jeigu jie kala, o jei pades tai tik trumpam laikui, geriau iskart ziuret kas per bedos nes po to isvis pasidarys nebeimanoma :(
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 02:45
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
DonceBMW rašė:
KLP pigiausiai buvom rade toki kazkokiu japonisku daliu parduotuvej 126 lt 4ltr baciokas, po to didesne normalesne kaina lygtais eolte buvo 136 ar kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 09:00
Tai vo, pasikeiciau tepalus... NU savsiem zopa... dar arsiau pasidare, kai uzsyla dar normalei bet kol variklis saltas baisu ir vaziuot atrodo kad jis iskris, darbo garsumu tai permustu ir dyzely. Gal kas zinot kur kaune kox variklistas yra? Manau jau laikas ziuret pas tuos.
P.S. As ir girdejau kad kazkas juos reguliuoja tik niekaip nerandu kas ir kur. :roll:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 09:09
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
jei neklystu tai taviskiai voztuvai nesireguliuoja, stovi hidrokompensatoriai, kurie numire greiciausiai bus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 09:44
babuinas rašė:
ta tai as jau ir taip ytariau, musiau reix investuot "siek tiek" y juos.
bet vat vistiek viena ausim kazkur girdejau kad kazkiek pareguliuot juos galima... Na matyt nusipezejo. bet kokiu atveju bandysiu meistro ieskot
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 10:17
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
DonceBMW rašė:
šudarankiai sugeba ir dirželį pakeisti M50 varikliui :)
