Dabar yra 10 Spa 2025, 06:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 495 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 23:21
paklydesvejas rašė:
del alyvos bum nebus? tai ka daryt kad sankabos diskas greiciau sustotu ismynys sankaba nes butent jis is inercijos sukdamasis sukelia tuos bildesius
Tau ne sankabos diska reik stabdyti, o laisvumus salinti. Pirmoje vietoje kardano guma, kardano kryzme, pusasiu granatos, reduktoriaus tvirtinimai, pats reduktorius.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 01:10
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
paklydesvejas rašė:
kardano mova tai cia ta guma kur tarp greiciu dezes ir kardano ar kryzme?
taip cia guma tarp begiu dezes ir kardano. pakelk gala ir sukiodamas rata ziurek ta guma, ji neturi klibet.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:44
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Nu va imetu filmuka:
Pries filmavima galvojau, jog pas mane reduktorius krenta lauk, taciau matosi, kad jis stovi vietoj, o dunksi, kaip man atrodo, pusasiai.
Paziurekit, paklausykit ties laikais: 1:02 1:36 1:43 1:52 2:01 2:18
Laukiu komentaru.
P.S. Dinksi kai ijungiu galine pavara, neutralia atleidziu sankaba, vel galine.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 23:27
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
karoce ziurejom siandien servise tuos laisvumus ir nieko mandro neradom is kur galetu bildeti.Pusasiai ir reduktorius turi laisvuma bet labai maza tik vos juntamas sukinejant rankomis,sake normalu nes pas viena dar didesnis reduktoriaus ir pusasiu laisvumas ir niekas nebilda.Kardano movos ir kryzme kaip naujos.Jauciasi laisvumas is dezes bet irgi onot meistru normalus.Meistrai pataria vaziuoti pas deziu specialista ir slieku ieskoti ten
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 19:50
E46 330d 2000m (ex)
E46 330d 2002m (ex)
gal kas esate, namu salygomis keite redukrotiaus sailentbloka? ar pavyktu su statybine smeige ji ispresuot ir ipresuot? ar gal kita buda parekomenduot galit? ačiū :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 11:35
Mano atveju buvo kalta pusasio granata. buvo guma iplysus,gavus purvo ir issidrozus.
Average is failure
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 22:48
Radviliškis
E46
neseniai issprendziautokia pacia beda: kardano guma atrode kaip nauja bet tik vizualiai, prieto pacio pakeiciau ir reduktoriaus bagalve arba sailenbloka kaip kam patogiau vadinti, bedu nebeturiu pakeitus sias dalis.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 13:03
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Evkis rašė:
Evkis, pirkai naują gumą? Aš ėmiau 330d dėvėtą, vizualiai kaip nauja irgi atrodė, bet įdėjus situacija pablogėjo iki tokio lygio, kad smūgis jaučiasi ne tik keičiant pavarą, bet ir atleidus gazą. Nelabai suprantu kas su ta guma blogai, bet teks turbūt naują imt.
Dar prie to pačio, čia kažkas viršuj minėjo testą su sankaba. Pas mane tokia situacija:
* stovi ant laisvos, išmini sankabą, muši atbulinę - bum (neatleidus sankabos).
* stovi ant laisvos, išmini sankabą ir palaikai, tik tada muši atbulinę - be smūgio.
Kas ten inerciją pagavęs smugiuoja, gal galit paaiškinti?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 13:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pas mane tas pat vyksta, kai salta begius jungia puikiai, kai pasyla t.y. nuvaziavus kokius 5km, tada perjungus begius girdisi bum. Siandien lysiu po masina, ziuresiu kardano guma, reduktoriaus tvirtinimus, ziuresiu kokie laisvumai yra. Aisku, mano sankaba jau gana ausktai sukabina reiskia jau i pabaiga, tai neatmetu galimybes kad ir del sankabos to bum, ir taip, kartais ir man stovint vietoje ir imetus pirma begi girdisi tas bum, bet del to tai as nesuku galvos, man svarbu kad vaziuojant ir metant 2,3,4 nebesigerdetu to "bum"
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 17:08
Andrioskinas rašė:
Maciau, kaip vienam paviko 'bulgarkes' pagalba pakeisti ta sailena, perpjovus balki ties sailentbloku :)
O as jam geriau rankas su to irankiu ......
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 19:28
Radviliškis
E46
Guma ir reduktoriaus pagalve pirkausi naujas lemfiorderio pas mane ir 330D guma berods 240 o pagalve 65 pinigai, pakeitimas reduktoriaus pagalves kainavo 140 LT o guma pats keiciausi nors bereikalo nes prie to pacio butu pakeite kai pagalve reduktoriaus keite nes kardanas visvien imasi laukan.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 20:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, palindau po masina, reduktoriaus sailentblokai jau tokie atgyvene, atpyse na ir t.t. tai speju kad nuo to ir bumtelna man nuolatos. Ryt reiks paziureti kokias kainas laiko tie sailentblokai. Idomu kaip ten su tuo pakeitimu, ar labai daug problemu. Zinant kad pas mane E36 gal nebus labai problema.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 10:29
dublin
e60 525d
Smikis100 rašė:
tau gerai kad tik tokios bedos.Bent jau zinai ka daryti. man viska istikrino ir nieko nerado nemanau kad gali buti tox bum per pusasiu bei reduktoriaus laisvumus.beje sukant rata laisvumas yra kazkur apie 2cm ziurint nuo padangos.tai pats pusasis isvis mazai juda vizualiai nesimato tik ranka jauciamas,guma kardano irgi atrodo kaip nauja,tai visi meistrai vienbalsiai sako kad ji gera.neziurejau tik kryzmes vidurines kardano lyg ir truputi yra lasivumo joje sukinejant viena kardano gala o kita laikant vietoj, bet labai mazas laisvumas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 10:42
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
paklydesvejas rašė:
visus laisvumus sudedi i kruva ir gauni bum :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:25
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Man tevas sake kad turi buti sioks toks laisvumas, o del kryzmes tai turi buti ne bum, o turi girdetis toks cik cik cik garsas.vat. Blogiausia tai kad tu sailentbloku kainos dideles, bandysiu siandien nuvezti gal atrestoruos, snekesiu.
