Dabar yra 18 Sau 2026, 15:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 23:27
e90 325i
X6
Andrius S. rašė:
Nezinau, kaip Panvezy, bet Kaune tam blokinem bute asmeniskai as nieko nedaryciau, o parduociau ir tuos pinigus kuriuos sutaupes remontui kapitaliniam pasiimt geriau koki namuka su nuosavu kiemu ir t.t. kur nors miesto pakrasty, nei tam bute tarp keturiu sienu kirmyt, moket kosminius mokescius uz sildyma ir gyvent saltai. Tai uz ta suma kuria sukisi buto mokesciam, nuosavam name gyvensi kaip katinas siltai ant krosnies :)
Ne visi nori kraustytis kazkur i uzmiesty,kast sniega ziemom,vasarom pjaut zole ir siaip trintis aplink nama ir pastoviai kazka daryt. O jei dar malkinis sildymas :^o
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 07:40
Andrius S. rašė:
Mintis tikrai gera, arba bent jau ieskoti buto plytiniam name :) nors dabar kiek teko dometis pardavimais tai parduot neapsimoka..
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 11:08
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Nu o ko norėt už senam name esantį butą, kurio statybos kokybei toli bent iki patenkinamos, išlaidos už šildymą didelės. Tokie butai šiuo metu didelės paklausos tikrai neturi, o ir pirkti tokį nelabai matau argumentų "už". Tačiau kad ir tam pačiam Kaune už gautus pinigus pardavus butą senam name ne kažin koks namas išeis, o jie dar ne mieste, o miesto rajone, tai iš vis #-o Sutaupyti pinigai už šildymą kelis kart pasidaugins išlaidoms už kurą važinėjant kasdieną ir greičiausiai dviem automobiliais :| O jei bent padoraus namo mieste ieškot, tai reiktų parduot kokius 3 butus :D
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:11
5er
7er
Man dabar įdomu pasidarė, kas per kainos kaune 3kamb buto renovuotam name :roll:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:17
Andrius S. rašė:
nenoriu jokiu namu. normalaus namo be 200k nepaimsi. 3kambariu butas 90k. o paskui dar ten ta nama priziureti, zoles visokais pjauti, tai ta tai ana. nafig. nepernesu tokiu dalyku.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:26
sigis007
bemsius11 rašė:
Nuo 180 - 200, priklauso nuo to, kas viduj to buto.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:47
5er
7er
Sigis rašė:
Įsivaizdavau kad mažiau.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 13:56
sigis007
Nu tai skaityk kad nerenovuotam name toks butas kainuoja, priklausomai nuo apdailos viduj, rajono, paties namo 100 -200, o renovacija prideda 30 - 40, būna, kas norėdami užsidirbt vien dėl to fakto, kad butas renovuotam name kainą kilteli 50čia štukyčių, bet viena yra, ką prašai, o kita - kiek tau realiai sumokės :lol:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:05
5er
7er
Tai reiškia renovacija ir dar vieną neblogą pliusą uždėjo, o sako, kad blogai ji. :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:13
Žemaitija
o tai prie ko čia jie gali uždėti tą pliusą, jei vistiek, aš atsikraustes, už tą renovacija turėsiu mokėti iš savo kišenės namo paskolai dengti..
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:19
5er
7er
Mano atveju už renovaciją sumokėta jau. Dar kažkatram mieste renovuoto namo gyventojai jau ir susimokėję, tik trys ėmė paskolą.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:45
sigis007
Bodrov rašė:
Jei turi pinigų susimokėti iš karto tai gali ir mokėti. Kam tą banką palūkanom šert ? :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:54
Žemaitija
Sigis rašė:
kai name kokie 30-45 butai, tai nelabai būna taip, jog visi turi tų pinigų iškarto susimokėti..
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 14:55
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
cia kai buvo tos namu pasaulio paroda buvom nueje prie banko, tai spec paklausem kaip ten su paskolom tai pirmas klausimas ar turim isipareigojimu? atsakymas ne, antras klausimas kokios pajamos? na zodziu viskas tinka, tai tarkim imam 100000lt tai per 30metu reik moketi apie 500lt ir gaunasi kad sumoki 150000lt, jei 20metu tai moki apie 700-800lt tai tada sumoki apie 125000lt, tai va, tokie reikalai su tom paskolom, zodziu kazkaip nesusizavejau tuo. tuo labiau kad kiekviena menesi turi pervesti pinigus, kad tarkim viena menesi pervedu 1500lt, tai pagal logika galeciau kitus 2men nemoketi, bet pas juos tvarka tokia kad vistiek turi sumoketi ir kita menesi bent 500lt. Nezinau ar gerai ta paskola (aisku dar neaisku ar ir paciam nereiks jos imti)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 15:12
Pasakojo gera bajeri: zmogus buvo pasiemes paskola Lietuvoj, gal 250k lt, isvaziavo dirbt i Norvegija ten gyvena ir ta paskola atnese su palukanom anksciau laiko, tai nebuvo bankas patenkintas, tipo taip daryt negalima ir pan. tai zmones net nesuprato.. tuo paciu Norvegijoje gali kad ir rytoj laimejes loterijoj atiduot viska :) Jei tik yra galimybe geriau su bankais LT neturet jokiu reikalu
