Dabar yra 12 Sau 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 11:00
Emblazor rašė:
pasakykit arba parodykit kas nors, gerieji žmogai, kur yra kuro slėgio reguliatorius pas m40b18 motora
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ion_valve/
6 dalis.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:31
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
nu del kvapo is duslintuvo nesuku labai galvos,bet va del traukos tai net nebezinau ka daryti.jau padariau 3 diadgnostikas pas tris skirtingus meistrus ir neivienas nieko nerado.ps o masina paliginus su kitu tokiu pat 325i varikliu tikrai netraukia.trauka gal ciut geresnia uz 320i.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:35
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o ziurejai gal jau kompresija kur nors pabego. gal netyciau jau sankaba veda? gal kokia babina skierka sunkiai skelia. kiek zinau sita nebutinai turi rodyt diagnostika.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:47
arba koks vanos :) ar isvis kokia smulkmena...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:49
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Ar įmanoma kaip nors patikrint kuro slėgio reguliatorių, ar jis geras ar jau laikas jam į laisvę?
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:50
zinoma, matuojant kuro slegi, arba keiciant :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 18:22
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
Dabar paskaitinejau kitas temas ir pirejau prie isvadu kad man vanos gumus bus isdilusios.nes vanos tikrai barska!
beto ar butina det spring plate ?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 09:18
dedant spring plate reikia ir dar vieno papildomo irankio ir siaip truputi sunkiai uzdeti vanos... gumeles garso dazniausiai nenuima, bent ne visus. bet tas garsas is esmes nera blogai, jis variklio darbo neitakoja (jei jis del laisvumo). variklio darba itakoja nepasukamas velenukas del gumeliu. o del neteisingo degimo taip pat buna sioks toks garsas.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 09:25
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
o tai ka buten itakoja tas spring plate?ir kas bus jei as ji idesiu arba neidesiu?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 09:38
kad garso nebutu jis yra, kad laisvumo nebutu.
nieko nebus jei neidesi :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:35
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
didelis dekui uz info :wink: beto dar toks klausimas kur lietuvoj tas vanos gumeles galima nusipirkt?ar tik amerikoj jom prekiaujia?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:42
tik :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:53
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
o gal kas nors is forumieciu turi daugiau prisisiunte,kazkur skaiciau lygtai kazkas zadejo visa maisa tu gumu atsisiust :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 13:08
kai daug siunties muita uzkala :)
dabar kitoj temoj apie tas gumeles kaip tik kooperuojasi pirkimui bendram
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 17:06
klaipeda
E34 tds ex
E36 325i vanos 93m.
o gal gali tiksliai nukreip i ta tema nes nerandu as jos.
