Dabar yra 06 Kov 2026, 02:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 07:02
F11 535d lci
evaldas989
E36Coupe rašė:
Nu apie mano profesionaluma, lai mano klientai sprendzia.
Bet dieve apsaugok nupirkti BMW is zmogaus su tokiu poziuriu ir tokiu ismanimu automechanikos.
p.s kad nekiltu bereikalingu ginciu, siulau tau laiukadijau isigilinti, o dar geriau pasiskaityti apie ratlakio tvirtinima prie stupicos, kokia role atlieka ratlankio centras, kokia role atlieka rato varztai ir t.t. ir pan.
Sekmes
Žmogau - kai tu realiai mano auto parką ir jo būklę apžiūrėsi, tada galėsi pasakoti, kokia jo būklė, bet manau užtiltum ją pamatęs. Taip kad netuščiažodžiuk ir baigiam ot. Pasakok man į pm šalutinius poveikius, kas nutinka, kai nuo centro nuimi apgailėtinus 1,5mm? Kas būna, kai padarai konusines naujas skyles, t.y. senasias pratempi? Aš tuo neužsiimu, bet geras draugas iš to duoną valgo, kažkaip neteko dar jam per daug metų blogų atsiliepimų girdėti
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:53
Klaipeda
E39
Sveiki,įsigijau originalius BMW e60 R 18 ratus.Gal kam nors teko tokius dėti ir žino kiek mm ''rastafkes'' reikia dėti? Šiandien pasimėravau ratus ir tarp rato ir disko lieka apie 5 mm tarpas. Ačiū.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:14
F11 535d lci
evaldas989
Pasižiūrėk ant ratlankio, kokį et rašo ir tada žinosi, kokių rasvakių tau reikia. Apie 2cm greičiausiai reiks.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:23
liaukadijus rašė:
Is kur INFO?
VBS agentura?
ET E39 ir e60 toks pats ;)(plius minus keli mm)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:27
F11 535d lci
evaldas989
E36Coupe rašė:
Is kur INFO?
VBS agentura?
Kažkaip užsifiksavę iš kažkur, kad mačiau tokius ratus su et~35. Kaip ir minėjau, reikia nusiimti ratą ir pažiūrėti, koks et, nereiks iš šaltibarsčių burti ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:37
va cia manau viskas yra
bmw ratlankiai1.jpg [ 41.17 KiB | Peržiūrėta 6267 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 23:29
Klaipeda
E39
Pagal tą lentelę,kaip suprantu turėtų skitis 1,5mm ? Nes kiek žiūrėjau ant ratlankio,tai arba nemoku žiūrėti,arba išnešimo skaičių nesekas rasti. :shock:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 06:58
F11 535d lci
evaldas989
daimera rašė:
Taigi rodo, kad et intervalai (jų ribos) vienodi tiek E39, tiek e60, t.y. O ant rato tikrai turi būti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 09:22
Klaipeda
E39
Ok,bandysiu dar kart ieškot to ET,nors kaip sakiau,uždėjus ratą,lieka apie ~5mm tarpas tarp ratlankio ir disko.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 10:48
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
daimera rašė:
Jeigu šitie tavo ratlankiai nuo E60, tai jų ET yra apie 20. Manau, kad vidurio skylė yra pratekinta į 74,1mm. Viskas gerai tavo ratuose :) Bendrai, jeigu nori saugiai ir laimingai važiuoti, pamiršk tokias nesamones, kaip "rastavkes".
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 10:57
Klaipeda
E39
7up rašė:
Tu turi omenyje,kad dėti tokius,be rastavkių?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:18
F11 535d lci
evaldas989
daimera rašė:
O tai kas jiems blogai, kad tau tų tastavkių reikia?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:24
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
daimera rašė:
Pakartosiu dar kartą. Jeigu šitų ratlankių skylė 74.1mm, o ET nuo 18 iki 20, tai tau nereikia NIEKO DARYTI. Užsidedi ir eksplotuoji.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:40
Klaipeda
E39
liaukadijus rašė:
Neprisispaudžia ratlankis prie disko,ta prasme varžtai susisuka,bet lieka tarpas manau ,kad del tokio tarpo tolygiai neprisisuks varžtai. Maksimaliai priveržt dar nebandžiau.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 12:04
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
daimera rašė:
Tai tu pasimatavai ratlankio skylę? Jeigu originalus, nuo E60, tai jo nepratekinęs skylės neužmausi ant E39 stebulės.
