Dabar yra 26 Sau 2026, 05:22
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 11:55
Alytus
E38, 2.8
Sveiki.
Keliu sena tema.
Nuskanavus klaidas rodo, klaida 212 (VANOS), meistras sako, kog tai mecahninis gedimas, klaidą ištrynus, ir užkėlus apsukas iki 3000 apsukų klaida įsimeta vėl. Žodžiu sako reikia, keisti. Taigi reikalingas vanos sistema - dalis. gal kas nors turite šios detalės kodą, ir gali parodyti kaip ji atrodo.
BMW 728 (M52 variklis vieno vanuso) 96 metų. Ačiū už atsakymus.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 02:40
Parduota
Tai, kad diagnostika nerodo mechaninio vanos gedimo, nebent pacio mechaniko gedima. Varge, tai guglej ivedi single vanos ir belenkiek tu paveiksliuku ismeta, net ir is ko susideda visas vanosas, nes jis nera kokia tai viena detale
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 04:33
Kaifass rašė:
Sveiki.
Keliu sena tema.
Beg greiciau nuo tokio mechaniko nes tuoj lieps varikli pasikeisti. Su kuo jis ten diagnostika dare kat tokia kalida rodo, visiskai nieko aiskaus. Sitam varikliu su normaliu diagnostiniu yrankiu darant diagnostika galimos dvi klaidos tai butu "vanos mechanically jammed" arba "vanos electric solenoid". Kai isisaiskinsi kuri klaida pastave istikruju tada bus galima mazdaug spresti kame saknys, o kad isistikinti 100% gedima reiks tikrinti pati solenoida, voztuva tepalo padavimo i vanos ir jei vanos uztriges tai ziureti pacio vanos eiga, vaiksto jis ar strigineja, koks stovis jo sandarinimo gumu. Ir po viso sito galima bus spresti ar reik naujo vanos ar ne. Jau nekalbu apie turejima spec yrankiu ir mokeijma vanos darbams atlikti.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 09:21
Alytus
E38, 2.8
Na jis skanavo is pat pradziu su Boch kazkokiu lyg maciau, paskuij pasijunge Launch'a. Zodziu abu nuskaite klaida ta pacia VANOS 212. Nieko daugiau nepasake, sake, jog tai mechaninis gedimas. Vaziuok vanusa tvarkykis. Beda tame, kad pas mus kaime nera kas gali paaiskinti klaidas, jie tik moka nuskaityti ir airbagus trynti.
Nera konkretumo, kaip susitvarkyti, aklai nenoriu keisti Vanuso, patikrinti nemokesiu, ir nezinau, kas galetu patikrinti.
O priezastys yra tokios, kad benzo ima nemazai, ir sklinda tarskejimas mazdaug is tos vietos.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 18:03
Alytus
E38, 2.8
Zodziu, as atsisukai ta solinoida ar kaip jis ten vadinasi, fiskes neatjungiau uzkuriau varikli, ir palaikiau ant 3K apsuku, zodziu solenoido viduje tas "dziubiukas" suvaiksto. Tai kaip suprantu jis veikia. Tai reiskiasi, kazkas viduje negerai.
Kazkur skaiciau, jei neveikia Vanos, tai masina nevalit, nors pas mane kazkaip lyg ir traukia, kaip priklauso, skirtumo nepastebejau.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 16:52
gedas6 rašė:
as kaip suprantu tie didesnes kubaturos motorai tik naujesni ejo su vanosu, tai butu ne 3l, o jau 3,5l ir ne 4l, o 4,4l varikliai yra su vanosais... 3l ir 4l varikliai yra be vanosu.
Labai ir teisingai
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 23:09
Kaifass rašė:
Ziurekten ta voztuva kuri elektrinis solenoidas stumdo, nes jei tu issukes solenoida uzkurei masina ir gazavai tai pagal viska turejai gera gurksni tepalo gauti.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 08:31
Alytus
E38, 2.8
Arunas B rašė:
Na tepalas nebego nei biskio, o solenoido voztuvelis suvaikciojo matesi. Gal jis užstrigęs?
Arunai gal zinai kaip tas voztuvas atrodo ir turi foto?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 23:34
Kaifass rašė:
Foto neturiu ir tingiu ieskoti. Pasigooglink ir atrasi.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 16:02
E39 523 98'
Pasidariau diagnostika, ismete klaida: 212 Vanos: Mechanically Jammed.
Istryne, issitryne, bet dabar paskaiciau jog reiketu pagazuoti iki 3k apsuku, ir ziuret ar neismeta. Taip ir nesupratau ka si klaida reiskia.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 18:37
Jai versti pazodziui tai "Mechaniskai uzstriges"
