Dabar yra 22 Bal 2026, 17:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 22:48
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
bmw1217 rašė:
Paaiskinkit prasau is tos schemos http://img695.imageshack.us/img695/66/steerl.pdf antro paragrafo, nesuprantu kur tuos tris laidus reikia pajungti, A1 A2 A3? i vairo rite gal kur randas iskart po vairu(ir i kokias vietas jie prisijungia, ten palikta kazkokiu laisvu vietu tiems trims laidams sukisti?)? Po to A2 ir A3 eina i apsvietima A4 ir A5(kokios spalvos tie laidai yra A4 ir A5?)? ir galiausiai A1 eina i kompa po kapotu i kelinta fiskes vieta ten kisti ta viena laida? Beja del tu laiduku su antgaliais kur i fiske kisti is kur ju gauti, gal lemonoj rasti galima koks ten ju diametras ar kaip ten pagal ka ieskoti tu antgaliuku? Dekui didelis kas pagelbes. Darydamas viska nufotkinsiu ir idesiu i skyreli pasidaryk pats, nes visi kas daret kazkodel buvo sunku tai padaryti, tas kas neismano elektronikos foto tikrai padeda...
ka ten fotkin jei toj instrukcijoj viskas su paveiksliukais parodyta. ar tau reik spalvotu nuoytrauku? :D
o jei pagal schema nesupranti i kur koki kontakta kist tai :roll:
nu pabandysiu padet ten parasyta pvz pin 15 pin 10 kitaip sakant tai yra parasyta kelintas laidas fyskej turi but
isisardysi fyske ir ten kampuose bus skaiciai mazi toki, skaiciuji laidus nuo vieno ir kisi kur reikia
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 23:39
E46 99m. 320d
dekui ta supratau, o toliau? :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 00:35
Vilnius/LT/DK
as isigijau vaira,keturkampi ir ten kyso dvi fiskutes,tai tas dvi fiskutes reik pajungti prie to laido kur tam pdf faile? su Antgaliais A1,A2,... A6? gal galit kas foto imesti antgaliuku to lado galuose nes neisivaizduoju kaip jie atrodo.
IMG_2052.jpeg [ 81.34 KiB | Peržiūrėta 5930 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 15:08
E46 99m. 320d
tas dwi fiskes sujungi i vairo rite, kai vaira nuimsi pamatysi, o poto kaip as suprantu reikia tuos A1 A2 ir A3 pajungti nuo vairo rites, A2 ir A3 eina i apsvietimo kompa kad mygtukai sviestu o A1 eina i kompa po kapotu...JEI gerai supratau #-o pats siandien meginsiu daryti...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 16:33
Vilnius/LT/DK
o tai klausyk foto padaryk,kad cia visiem aiskiau butu,ir to pacio laido foto gerai butu,nes net nzn kokiu antgaliu reikia(A1,A2,...A6?)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 22:09
E46 99m. 320d
jo jo jei tik gausis tai imesiu i skyreli pasidaryk pats su fotkem nuosekliai ir aprasymu. Matai cia kas pasidare jau tai ir nesvarbu jiems, pagalbos nebesulauksi, tik issijuoks jei ko nesupranti, nors ne vienas vargo ir aiskinosi kelias dienas, nu ka padarysi tokie jau mes lietuviai =D>
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 00:35
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
bmw1217 rašė:
teisingai supratai.
fyskiu antgaliukai tika beveik betkokios bmw fyskes issiema jie ten
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 20:30
E46 99m. 320d
pavyko :) esu viska nufotkines, manau ryt arba pirmadieni ikelsiu y skyreli pasidaryk pats ir manau daug kam bus aisku kaip ka daryti ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 21:00
Vilnius/LT/DK
labai gerai,greiciau greiciau =D> laido foto butu gerai,ir kokius kontaktus naudojai laidui,viska labai labai smulkiai aprasyk :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 21:18
E46 99m. 320d
ok taip ir padarysiu :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 11:47
E46 99m. 320d
Sekmes ;)
http://www.failai.lt/rdmj6wrk4wab/BMW_e ... ja.pdf.htm
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 11:49
5er
7er
bmw1217 rašė:
Bučiau sutaupęs 100lt :lol: , bet nors kitiem pravers.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 11:51
E46 99m. 320d
tai gan irgi nebrangiai, kas tau cia dare koks elektrikas ar seip kas?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 13:24
5er
7er
Taip, nebrangiai, nes kitur siūlėsi už 200lt padaryt ir dar mėnesio eilė, o čia viską per valandą padarė, kaune elektrikas.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 17:36
Vilnius/LT/DK
bmw1217 rašė:
Seni,saunuolis! =D> =D> =D> =D>
