Dabar yra 12 Sau 2026, 11:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 19:47
Ex.E38 3.l v8 automatas
E39 3.0L D 142kw AUTOMATAS
Ramis rašė:
Nuspaudus "kick down" is 3 i 4 ir neturi mesti :D
tai is 3 i 4 nemeta nors greitis 160 kmh ir sukiai 6500?
Nera geresnio auto nei BMW...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 20:10
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
O ant benzino tas pat?
V12 Addict
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 07:56
jo tiek benzas tiek dujos
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 21:39
E38 740i M62 99'
Kiek skaitau tai visu panasi beda su tuom dezem.
Mano atveju kai vazineju mazais atstumais viskas ciki (ir ziema ta beda tik pora kartu buvo pasireiskus)
Kai dabar pasilo oras tai man termo-movos (ventiliatoriaus) suveikimas kaip baisiausias sapnas #-o ](*,)
Visu pirma pasijaucia kad trauka ne ta (lyg sankaba truputi buksuotu) ir pvz. vaziojan i koki nedideli kalniuka,laikant akseleratoriaus pedala vienoj vietoj pradeda grybaut deze metidama begius pvz. tai 4 ijungia tai 3 ikala paskui vel 4 ir veil 3 su kokiu ~5sec. intervalu.
Na o po ~5-15 min. termo-movos suveikimo (praeitos vasaros pabaigoi aut.rezime pradedavo permest i aukstesni begi prie kokiu 3.5-4 tuks. apsuku ir tik iki 3-cio begio,o is 3 i 2 atleidus gaza prie kokiu 2.5k)
Bet siemet dar blogiau siandien vaziavau tai automatiniu budu isvis atsisake metit pavaras :( permest imanoma tik rankiniu budu ir nemaziau 3.5k apsuku,atgal numeta pati bet irgi jei vazioji 3 begiu ir sumazini greiti iki 70km/h tai iskart kala 2 :evil:
Mano atveju tai viskas tikrai del tos temperaturos (gal ir kitiem,tiesiog neatkreipet demesio) prietaisu skydelije viskas normoj.
Gal kas buvot susidure ir kaip gydet sia lyga???
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 15:53
bannyk rašė:
As patikrinciau kas per temperaturos greiciu dezes teplo kai vyksta tie cirkai. Gal dezes temperaturos daviklis gryba pjauna.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 20:21
E38 740i M62 99'
Bavaras rašė:
Manau, ten, kur dar diagnostika, o geriausia, kurie uzsiema su dezem.Tik kurie uzsiema dezem, geriau vaziuot pas pasiztama, kad nepriburtu, jog deze reikia keisti. Va pasiskambin teL:861012213, Vidmantas, uzsiema deziu remontu,neapgaus.
Na gavau dar is vieno zmogaus ta kontakta tai bandisiu ryt pasiskambint susitart kad paziuretu kame reikalas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 20:51
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
parasyk kai suzinosi kokia tavo dezes temperatura.pas mane normaliai vaziuojant 110. kiek visu klausinejau sako per daug.turetu but kaip variklio.buvau dezes termostata isemes ir temperaturos davikli pakeiciau,bet vistiek tas pats,beliko tikrint dezes tepalo ausintuva.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 02:43
mindaugas14 rašė:
Kai pas tave dezes tepalo 110 tai kokia variklio temperatura buna tuo momentu?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:50
E46 330i 01m.
variklis 90~93. su saltu nereik nei 10 km nuvaziuot ir jau dezej 110.per live data ziurejom vaziuojant, tai letai sliauziant temperatura greiciau kyla, nei normaliai vaziuojant.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 16:16
E38 740i M62 99'
mindaugas14 rašė:
O keur randas tas dezes temp. daviklis?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:26
Dezeja, po karteriu.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 21:20
E38 740i M62 99'
BMWpower7 rašė:
Tai gal koda to daviklio zinai? Nes nelabai galiu rast! :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 23:18
E46 330i 01m.
nera kodo. daviklis pravodkej ir atskirai nesikeicia.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 17:08
E38 740i M62 99'
Taip iseina jei man tas daviklis durnioja ir meta klaida tai reikia visa deze keisti?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 22:49
E46 330i 01m.
kam deze keist uzteks, pravodke dezes viduj pakeist.
