Dabar yra 17 Sau 2026, 03:36
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 13:40
E36 318i
E34 525td
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw E36 sedanas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: Tai va, turiu tokia beda, nekrauna akumo, taciau nesu garantuotas, ar tai generatoriaus problema, nes yra taip, kad kai ijungiu degima neuzsidega akumuliatoriaus lempute prietaisu skydely, ir to pasekoje nekrauna akumo, uzkurus masina taipat nesviecia ji, nors kiek zinau kai dingsta krovimas tada ji uzsidega ant uzkurtos masinos, generatoriu jau buvau isemes tikrint, angliukai dar geri, laidai nesioksidave, kur dar problemos gali buti?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 13:52
vievis
tai testeriu pamatuok generatoriu , jei pats generatorius krauna , tai gal tiesiog jau akumui sakes.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 14:11
E36 318i
E34 525td
Generatorius nekrauna,bet sakau gi angliukus jau ziurejau ,dar nesudile. P.S. kai ijungus degima sviete akumo lempute,viskas buvo gerai, :? Tai vat ir nesuprantu ar tai priklauso nuo generatoriaus ar kur kitur gedimo ieskoti?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:37
vilnius
ex E30.36.34
tai palei tu angliuku ten gali sudegt pati tablete itampos reguliatorius (diodinis tiltas ar kaip jis ten mondrai vadinasi) arba rotoriaus apvijos sudege
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:54
Bmw'as rašė:
nesvarbu tie angliukai ir ta tavo lempute. Matuok su testeriu ir viskas bus aisku.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:58
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
99procentai angliukai pasikeisk juos kainuoja 20lt
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 16:50
ziuriu tau lengviau isimti generatoriu nei kad su testeriu patikrinti :), jeigu testeris rodo kad nekrauna tikrini dirzeli ir laidus, jeigu jie geri tada tik ardai generatoriu ir tikrini jo sepetelius, siulyciau pas generatoriu meistra nunesti, jis tau ir pasakys ar geri tavo tie sepeteliai ar ne, bei kiek tavo tam generatoriui dar liko gyventi, nes ten ne tik sepeteliai dyla, tuolabiau jeigu jis dar gamyklinis tai gal isvis ji apsimokes mesti lauk ir ieskoti kito nei tvarkyti senaji
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 17:36
E36 318i
E34 525td
na krovimo jis nerodo,bet laidai tvarkoj,tai dabar tik galvoju ar visa generatoriu pasikeist ar tik angliukus su ta tablete,Norejau tik pasitixlint ir isgirsti jusu patarimu,gal kuriam jau taip buve :) na tikriausiai bandysiu keist ta tablete su angliukais,o tada bus matyt ar ji kalta buvo
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 17:52
gali keisti krovimo rele su tais angliukai kur nusiima tik isemes ja pirmiau pasiziurek koks stvi ankliuku kontaktu ant rotoriaus (dvi varines juosteles i kurias lieciasi angliukai) jei jiu pavirsiua apdeges ir nelygus tai idejus naua rele su angliukais tie angliukai ilgai nelaikys juos sudros greit.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 18:04
E36 318i
E34 525td
Ten jau ziurejau,pavirsius lygus ten yra,
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 18:27
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Tu dar nesupratai pasikeiti angliukus su visu korpusu ir bedos nera. man 2 masinom taip buvo
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 19:12
E36 318i
E34 525td
Nu tai juk sakiau kad keisiu juos su visu korpusu,Tik atsakiau kitam zmoguj apie inkaro bukle :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 17:15
E36 318i
E34 525td
Pakeiciau itampos reguliatoriu ir problemos dingo :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 23:02
Sveiki, turėjau identišką bėdą - buvo dingęs krovimas, įjungus degimą nedegdavo krovimo lempa, užvedus šviesdavo. Pakeičiau generatorių - atrodė viskas ok, krovimas virš 14V. Palikau mašiną stovėti per dieną - nebėra gyvybės, akumo įtampa 10V.
Kaip manot, kame bėda? Sakyčiau pats pridirbau, bet prie generatoriaus gi 3 laidai, visi tikrai sujungti teisingai.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 14:15
pakeitei i deveta ar nauja generatoriu ? bedos tiek su generatorium tiek su laidais gali buti, gal kontaktai, gal pagrindiniai laidai nupuve.
