Dabar yra 13 Gru 2025, 03:14
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 12:30
BMW 318is coupe E36 1995-8
BMW 318is coupe [E36]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Važiuojant, kartais išsijunginėja panelės visi rodymai, (kūras,greitis,apsukos...viskas) lieka tik apšvietimas. Nežinau nuo kuo tai gali priklausyti, bet dažniausiai dinginėja drėgnu oru, arba pravaževus kokią nors duobę. Ruošiuosi nuvežti pas elektrikus, bet, kaip patikrinti kur gali būti problema kai viskas veikia, čia reikia gaudyti momentą kai užgesta viskas tikriausiai. Gal kas buvo susidūręs su panašia problema? gal tai galima ir pačiam pataisyti? :)
(ieškojau forume, lygtais nebuvo panašių temų..na nebent čia kaip naujokui nepavyko nieko rasti, atsiprašau jeigu pasikartojau...)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 17:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Panašią problemą neseniai pastebėjau pas save. Nedega priekinių priešrūkinių žibintų (liaudyje halogenų) indikatorius, nors iš tikrųjų jie įjungti ir šviečia, o skydelis nereaguoja į mygtuko paspaudimus, neužsidega lemputė, kad įjungti. Su galiniais viskas O.K., indikatorius įsijungia, patys žibintai taip pat.
Ar teisingas įtarimas, kad bėda skydelyje, o konkrečiau pačioje lemputėje (perdegė/atsikabino tvirtinimas)? Dar neturėjau laiko išardyti ir pasitikrinti.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 17:53
†Opel Kadet GSI 84'
†VW Passat 91'
BMW 318 E36 95'
Serzhas rašė:
Važiuojant, kartais išsijunginėja panelės visi rodymai,...
Pas mane tas pats, bet jau baigiu priprasti... :roll: Tikriausiai reikia keisti skydelį, bet kaip jau sakiau - pripratau prie šios bėdos :wink: laiko nėra bandyti tvarkyti, tai jei ką sužinosi tai ir man pravers =D>
318tds, 1.665 L, 4cyl, SOHC 8V, Diesel, 66 kW (89 hp) @4400 rpm, 190 N•m @2000 rpm, M41D17, 14.4s, 182 km/h, 1995.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 18:59
vilnius
ex E30.36.34
Serzhas rašė:
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
90 % kad skydeliui ateina amen, kita kad gal gale kistukas baladuojasi ir nekantaktuoja isimt skydeli ir paziuret fiskiu sujungimus, bet kaip ir rasiau cia skydelio pacio problema. o tokiu temu del skydeliu cia yra daug
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
Paskutinį kartą redagavo JUKE 18 Kov 2011, 19:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 19:00
vilnius
ex E30.36.34
Exeed rašė:
isimk skydeli ir pakeisk lempute :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 21:15
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
Pasikeisk spidometra man va sitaip pries kelias dienas buvo :) pasikeiciau viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 01:13
ačiū uz komentarus :) bandysiu ka nors daryti :) nuvesiu pas elektrikus, tegu iesko beda....
Jei sutvarkys ar ras kur yra problema, parasysiu ka ten man pasake :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 09:35
kitas veikiantis skydelis pigiau kainuos nei elektriko paslaugos, plius jis tau pasiulys deti kita skydeli ir dar uz ta pasiulyma gausi susimoketi :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 12:18
ir isidet ji juoku darbas , sunkiausias dalykas atjungt laidus :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 12:40
Hmm..na cia tai gal ir logiskai sakot :) reikes tada skydeli paieskoti, o kai atsils orai truputi, pakeisti :) forume tikriausiai yra temos kaip ka ten nuimti, tai tikrai bedu neturetu buti su nuemimu :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 11:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Nieko ten sudetingo. nusiimi vaira. atsuki skydelio virsuj 2 varztus. ir jau issiima. o laidus atjungt teks pazaist. nors pas 318 kazkas nepagailejo vario ir jie gan ilgi buvo tai problemu nekilo o pas dabartini tai stipriai pagailo vario nes vos ikisi pirstus. pajungimas taip pat bus nemaloni procedura. todel jei jau keisi is bus trumpi laidai nedaryk klaidos kaip as ir is karto susidek visas veikiancias lemputes.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 15:46
Na, man patinka masynose krapstytis :) man mieliau viska paciam daryti, nei atiduoti kam nors... o del lempuciu tai ačiū uz ispejima, turesiu omenyje :) tai tikriausiai galima gi pajungti viska ir patikrinti is karto kaip ten kas veikia, dega ir taip toliau :) tai taip ir reikes daryti :)))
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 19:02
sanimda rašė:
tas pats man nutiko,kai isidejau tiesiogine duju iranga.kuras,apsukos,temperatura,apsukos.dingsta viskas sekundei.pasakyciau taip-jei skydelio problema butu,trumpintu pastoviai,pas mane trumpina i sav kelis kartus.tai manau ne skydelio problema :roll: 1-.nulekiau pas elektrika,sako gali minusas dingti 2-pagalvojau nesamone,nulekiau pas kita meistra,sako keisk skydeli:) 3-paskui pamasciau pats,gal kai dujas dejo kazka neprijunge,bet tas dalykas atkrenta,nes prie skydelio ranku nekiso.dar variantas kad trumpinti gali nuo spyneles kontaktu,nes pas mane uzsidega viskas-kaladeles,oil,dar buna kad kartais kilometrazas nusinulina.gal kazka ir pezu,bet lauksiu nuomoniu
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 04:50
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Rytiss rašė:
lygiai taspats pas mane :shock:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 17:32
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Mod rašė:
Nebūk tuo tikras. Juokų darbas coupe ir cabrio, o pas sedaną, kompaktą r tauringą reikia vairą imt.
