Dabar yra 16 Sau 2026, 20:13
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 20:08
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8 Benzinas
Automatas
Sveiki! :) gal kas pagelbes :)
Ziema prasidejo keistas dalykas - kad pradejo sunkiai suktis vairas, tai yra kai suki ji - kaziek jis sukasi lengvai, poto kazkiek sunkiai, poto vel lengvai, poto sunkiai.
poto kai buvo atsilimas truputi vasario pradzioje ir buvo pliusine temp - tai pradejo gerai suktis. poto vel minusas - ir vel blogai.
ir iki siuol blogai sukasi, bet truputi geriau nei pacioj pradzioj, nes ten isvis reikejo daug jegos prideti kad pasukti kazkiek.
Galvojau gal tas nezinau kaip vadinasi - sestigrannikas, tai as ji apipurskiau WD, pasukinejau vaira bet vistiek tas pats.
ir dar keista - kai tik uzvedi masina ir iskart pradedi sukineti vaira - tai kokias 5-10sec nuo pat uzvedimo jis sukasi labai lengvai, o poto sukietieja...
galvojam gal pompa stiprintuvo...
busiu dekingas uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 20:12
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
o kaip su skysciu reikalai?
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 20:34
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
Tokio navaroto kaip servotronikas nera pas tave masinos komlektacijoje?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 02:03
Pasitikrink vairolades kryzmes dazniausiai uzrudyja ta apatine ten su ja reik vienam purksti tirsta tepala i tas vietas kur lankstosi kryzme, o kitam vaira sukineti
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 22:17
tikrai yra nemazai temu apie tai. man buvo tas pats. pakeitus kryzme, problema issisprende.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 17:59
ok, pabandysim dar dviese su kuo nors ten tepala ipurksti.
servotronicko pas mane nera, suzinojau Krastoje. o su skysiu viskas ok.
o negali buti pompa?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 18:03
E39 523i mech.97
ex E53 4.4i 01
E60 530d mech. 04
man ir buvo taip praploviau su salerka vairo stiprintuvo sistema ir baigesi viskas, ir butent ziema man taip buvo.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 20:48
E30
E46
F10
Nerijus.Mazelis1 rašė:
man ir buvo taip praploviau su salerka vairo stiprintuvo sistema ir baigesi viskas...
Is kur tokios subtilybes? kas cia taip paprotino?sistema ploviai isleidus skysti ir uzpildzius salerkos? :roll:
zhenyazero rašė:
...o negali buti pompa?...
Vairo stiprintuvo siurblys jei sugenda, tai skleistu garsa ir gazo padavus daugiau turetu lengviau suktis vairas ;) su kryzme jei butu problemos, tai butu vairas tarsi kampu sukasi, strigtu...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 11:09
E39.525 TDS 99
labas bmw broliukai pasmane tai vairas sunkokai sukasi nelabai ankstai ir netaip lengvai kaip turetu buti, bet kai nusipirkau auto tai jau taip buvo, bet kad kaskas uztu ar ciptu nera jokiu garsu ,skyscio kaip ir ok ira kazin kas galetu buti? o strigti tai nestringa.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 13:43
Justans rašė:
tai kame manai tada problema? eisiu va dabar bandysiu pagazuoti ir pasukinet vaira, kad paziureciau ar lengviau sukasi ar ne.
bet siaip jis ziema ir striginijeo. tarkim tu suki vaira, 30laipsniu sukasi gerai, poto 50laipsniu sunkiai, poto 40laipsniu gerai, poto 40laipsniu sunkiai... nu as cia apytiskliai parasiau. bet kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:46
zhenyazero rašė:
Man tai pagal tokius pazymius grynai vairolazdes kryzmiu problema.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:48
E39.525 TDS 99
tai kazin kas pasmane galetu buti,gal kas zinot?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 21:47
E30
E46
F10
zhenyazero rašė:
Atvaziuok i kirtimu g. 11. 'AT Hidraulic'. Paziuresim ir meistriukas pasakis kas yra ir kiek kainuos jei kazka noresi daryti ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 08:01
E39.525 TDS 99
tai kad as is mazeikiu esu :( gal kas zinto kur galeciau mzk nuvaryti ir kas nustatytu man kodel ta baranka taip truputi sunkiaau sukinejasi? ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 09:37
Pabradė
ex E39 530d M57 01' Shadowline
mokytojas_mirek
Mirek
Man panašiai kažkada buvo, problema išsisprendė kai pakeičiau stiprintuvo tepaliuka... Na dar veliau ipyliau daktaro stiprintuvui :) Jau du metus problemos nėra. Kiek supratau senas savininkas niekad nekeite tų tepaliukų... :S
