Dabar yra 26 Sau 2026, 12:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 17:43
E39 530d 2002m
jei ne paslaptis, kiek mokejai uz stabilizatorius?[/quote]
Kokia cia paslaptis :), su nuolaida gavosi po 70 lt
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 10:30
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na kaina lyg ir normaliai, nors siais laikais uz normalia kaina ir kinietiskus gali ikist... taip, kad neistebek jei jie vel pradejo bildet...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 01:14
E39 530d 2002m
Sveiki, tai va pasikeiciau stabilizatoriaus gumas ir bildesis dingo :).
Pazistami rekomendavo gera zmogeli, nulekiau pas ji tai iskart surado priezasti. Sako stabilizatorius pasikeitei o gumas ne. Dar patare pirkt originala.
Uzsakiau krastoj pries naujus sian nuvaziavau pasimt, galvoju uzvaziuosiu i servisa pakeist iskarto mestras sako,dar geros tik truputi laisvumo turi kam tau jas keist :D.
Kaip jau minejo kamikadze laisvumas nezimus o bildesis oho koks ......
Krastoj akcjija 23.5 mm po 48 pas mane 24mm tai 72 kainavo
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 09:54
utena vilnius
E39 530d M57 00'
reikejo pirkti 23.5mm nes pas stabilizatarius jau yra gan gerai isdyles.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 12:37
BMW 530d Touring.
Jei nesunku parodykit kur ta guma stovi? ir kaip ji ten atrodo. dekui
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 12:40
utena vilnius
E39 530d M57 00'
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... zer_front/
nr 2.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 13:00
E34 520 M50 90'
zodziu tokia naujiena suzinojau, kad cia daug kas saukia, kad vairo koloneles verzt negalima, neilgai laikys, tai kitu gamintoju manuale rasoma, kad kas tam tikra kieki km reikia ta varsta paverzti... taip, kad BMW ne isimtis, jei jis toks yra, ji lygiai taip pat reikia paverzti, taip, kad kam barsta, verskit drasiai, tik nepersistenkit ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 13:36
BMW 530d Touring.
Tai katu ten su tom gumom chimicinai? nes pas mane vos vos yra laisvumas.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 15:04
utena vilnius
E39 530d M57 00'
as tai padangos kameros gabaliuka idejau :D teisingiau ne as, o meistrai, nes tuo laiku nebedirbo pardes. Taip buciau naujas dejas.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 19:14
tesiu kolonkes bildejimo tema :lol: kadangi buvo isimti powerflex is priekiniu sarnyriu prasidejo vel bildejimas #-o gavau gera europine kolonke pakeitem,isvaziuoju ir vistiek bilda :shock: pravazevo vienas forumietis su mano auto ir dave pabandyt pasikeist vairolazde,apzejus mano jai kaip ir nieko nera,variklio pagalves kaip ir sveikas,buvo tik viena dezes paplysus kuri pakeista stabylniko gumos powerflex sveikos,vaziuokle neisdauzyta tai is kur b... tas bildejimas :?: :idea: kas idomiausia tai,kad vaziuojant kaip pavizdi imu antru begiu letai nuspaudi stabdziu pedala laikai ir tuo paciu metu vaziuoji ir bildejimo jokio,tik atleidus pedala atsiranda bildejimas, su suportais viskas kaip ir ok kalades visos su diskais nesenai keistos kur toliau ieskot,nes tas garzas kuo toliau tuo labiau girdis ir jis toks kaip paemus liniuote uzdejus ant stalo ir palikus trumpa gala uzdavus per ji kelis kart uzbarska tas barskejimas net lauke girdisi kai vaziuoji per neligumus #-o
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 19:31
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o tu pabandyk iš šono i rata ties suportu paspardyti,jai barškes vadinasi kalades.reiktu palanskti vidines kaladeles ausis ir suporto prispaudeja.jai paspaudus stabdžiu pedala nustoja baršketi 100% kad kaladeles.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 21:35
E39 530d M57 03'
Markius rašė:
bet juk barska tik vairuotojo pusej. o kazi ar negali barsket per ta vieta kur vaira gali sustumt arba istraukt?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 21:39
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
pirma kaladeles pasitikrink,gali tik viena puse barsket
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 22:51
Dekui Markius :!: ryt bus pazeta kas ten ir kaip
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 09:01
E34 520 M50 90'
To Ernestas: o del ko isiminejai powerflexus? tai su jais nebildejo o isemus pradejo bildet? nes as ir nusipirkau originalius ir krastos, tai desiu juos, dabar nebilda, bet kad nepradetu bildet...
