Dabar yra 22 Bal 2026, 01:22
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 12:38
E60
Pagaminimo metai:2004
Variklis:2.2
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki turiu problema man ant ekrano meta tokias klaidas restrain system transmision fault draive moderateli. ir dar toki uzrasa ismeta centrain transmissionfunctions may be engaged without braking draive moderately have the problem. masina nesiveda nera kibirksties zvakese ir benzino siurbliukas nevaro tikrinau siurbliuka veikiantis.. gal kas galit patart. ačiū
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 12:52
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
sveikas, nebus tau nei kibirksties nei siurbliukas veiks nes kompas atjunge tau viska jau nes tos klaidos kur ismete dave signala kad negerai viskas cia, bet ka tu gali padaryti del savo masinos tai pajunkti ant normalaus kompo ir ten bus viskas aisku, ir sutvarkys, o kas gali buti tai labai sunku pasakyti, man del kreivo vairo taip mete tokias klaidas, nebnt parasytu kas buvo susidures su tuo ir paaiskintu kas nutiko, palauk truputi parasys dar kas.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 13:18
E60
dabar jinai garaze stovi o jos tampyti po servisus nesinori o i manaji garaza niekas vaziuot nenori... o galetu tas klaidas nutrinti kompa is masinos issiemus ir nusivest i servisiuka...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 15:43
vaidassadiav
neeeee juk masinoj kaskas negerai tai visupirma reikia surasti kas negerai sutvarkyti ir tada trinti klaidas, o be kompiuterio pajungimo nieko nebus ir negalima isimti kompa ir istrinti klaidas, turesi varyti i servisa nieko cia nebus. kad ir jai galetu isimti kompa ir istrinti klaidas vel idejus ji atgal vel tospacios klaidas ismes, nes juk nesutvarkyta niekas delko tos klaidas ismete .........
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 15:05
E60
kad nekurt atskiros temos norejau paklaust kur randas jungtis kai nori klaidas nutrint niekur nerandu... #-o
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 15:11
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Fiske pajungimui prie diagnostikos? Kairej pusej, ten kur rankenele kapotui atidaryt, atsidaro toks kaip dangtelis ir jungtis yra :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 21:41
E60
na dar prie to paties gal zinot kaip jungias stabdziu vamzdeliai prie abs bloko ten raso HL HR....nebesusigaudau kur galas kur priekis kur desine kur kaire... #-o
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 03:37
Arba nustoji kliedeti, arba varai masina pas normalius meistrus. Bet as tau patarciau parduoti is viso bmw ir nusipirkti zopeli.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 10:18
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
:lol: taip iskart ziauriai.
tempt ta masina pas meistriukus ir viskas nu. is kur pats esi :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 13:31
Tai matai kad zmogus svaigsta. Jonai pats zinai labai gerai kaip sitos masinos remontuojasi is savo patirties. Taip kad as visad tokiems zmonems kurie mano jog cia vos tik atsuktuvo pagalba, namu salygom galima viska sutaisyti siulau pirkti paprastene masina. Jei zmogus taip masto tai reiskiasi jis dar nesubrendes tokiai masinai tureti.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 13:39
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na taip. tiesa. visi burimai is kavos tirsciu cia netinka. aisku galimybe yra kad kazkas sugede programiskai ar del elektros reikalu. mechaniskai gal ir viskas ok. zodziu tempti i serviza. bet normalu. gal ir tmt tas visai neblogas. kiek ten teke uzsukt tai viskas tvarkingai. =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 00:57
vaidassadiav
na nesakykit as juk is savo patirties susirinkau savo modeli net deze perinkau, ir nieko ten sudetingo, o del stabdziu slangiuku tai juokingai aisku skamba, bet padeti reikia:) as pats tyngiu fotkinti :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 15:29
E60
na va siandien padare diagnostika klaidas pratryne ir liko 2 kuriu neina nutrint kodai ju 5149 ir 5140 tik nezinojo meistrelis ka jos reiskia tai gal kas pagelbesit ir pasakysit ka jos reiskia..
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 18:06
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
padeti tau cia manau gales tik Arunas =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 18:22
E60
na ir sako kad del siu klaidu nesikuria.... kaskaip pradejau galvot gal imobilaizeris nesuveikia cia vienas buvo rases vienoj temoj... nebezinau nei ka bedaryt visai masina yra o vaziuot negali... #-o
