Dabar yra 13 Kov 2026, 11:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 23:07
Klaipeda
Creative424
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0 plyta
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, turiu tokia problemike, atsirado nesenai bet jau pradeda atsibosti. Uzkuri masina pradeda alsuoti po truputi matoti, kai pradedi vaziuoti pradeda saudyti ir ciut traukia. Kai pergazuoji pora minuciu viskas gerai, poto vel prasideda. Kai pavaziuoji ilgiau dingsta, viskas ligtais ir gerai, bet kai uzgesini ir vel uzkuri tai vel taspats. Patarkit kur ieskoti pradzioi bedos..
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 09:49
bbb985
Siaip diagnostika pirmiausiai reikia pasidaryt. O preliminariai tai panasu i liambda zonda arba oro srauto matuokle, dar temperaturinis gali buti.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:27
E36/2 323i M52 95'
Čia vienai panelei, su panašia problema, vyrukai sprendžia problemą, jei dar neskaitei, užmesk akį:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=96746
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 16:41
Klaipeda
Creative424
Nu va isvis uzdurniavo ta masina, nebeimanuma pavaziuoti saudo kaip nezinau kas kaip uzmini gaza iki dugno tai ji pridusta ir po truputi vos vos bando gazuotis bet jei pumpuoji greitai tai prasisaudo ir atsigauna bet tik atleidi gaza vel taspats. Nezinau ka daryti istraukiau zvakes paziurejau lyg ir viskas gerai, oro srauto matuokle nu nezinau net kur ji randas toks jausmas kad jos isvis nera nes kur filtro deze tai ten tik deze nera jos toliau toks kaip ir sklende bet istraukiau ten tiesiog paprastas vamzdis tiesei eina ir vidui kaskokie kaip siuliukai sujungti tai ten ne sklende tikrai ir paskui zarna tiesiai ir varikli jau eina...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 17:23
E36/2 323i M52 95'
Už oro filtro dėžės ir yra oro srauto matuoklė. :)
Foto:
https://eshop.akste.lt/img/p/25464-18720-thickbox.jpg
10164544.jpg [ 108.22 KiB | Peržiūrėta 9755 kartus(ų) ]
Kaip su oro, kuro filtrais reikalai, kada keisti?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 17:30
Klaipeda
Creative424
Joa pas mane toks pat yra :D As pameginau isvis be jo uzkurt masina, dirbo taip kaip dirbes nieko nepakeisdavo bet ta fiskute atjungi kur prie jo tai kaskas pasiguoza, paskui vel sunormaleja. Ir tas saudymas buna ne is ten o is variklio pacio nes isvis be zarnu tu uzkuriau vistiek saude...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 17:32
Klaipeda
Creative424
Kiek cia prisiskaiciau tam forume tai bedos tokios pacios ir visiem tie lemda zondai :D Galt gal kaskas issamiau papasakoti kur ji atjungti nes nesuprantu kur...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 18:05
E36/2 323i M52 95'
creative424 rašė:
Lambda zondas pas Tave vienas, įsuktas išmetimo vamzdyje prieš katalizatorių.
Kažkas panašaus kaip čia:
1250263710_1.jpg [ 20.25 KiB | Peržiūrėta 13099 kartus(ų) ]
Čia foto kur jį atjungti, tik čia M52 variklio, pas Tave kažkas panašaus bus:
lambda-5176063107762973539.JPG [ 45.77 KiB | Peržiūrėta 9749 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 18:55
Klaipeda
Creative424
Ai tai nereikia po masina listi? uztenka ta virsu nusisukti ir ten bus?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 19:56
E36/2 323i M52 95'
creative424 rašė:
Na, jei pas M50 taip kaip pas M52, tada nereikia lysti po mašina.
Atsuk du varžtelius, nuimk gaubtą ir pamatysi, poros minučių darbas.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 19:56
Ex E36 coupe 318is M42
o m42?
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 23:03
vievis
lowrider rašė:
o m42?
jei m42 tai po masina :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 10:25
bbb985
creative424 rašė:
Pas tave 91 metu M50B20, tai bus po masina. Saudymas dar pasireiskia kai sugenda babinos.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 13:00
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
LZ - 100% nes nu lygiai tokia beda buvo man. Ir dar garantuotai jis uzsitrumpines yra - fyskej vandenio arba laidai susiliete kazkaip.
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 13:21
vaziuojant uzgeso masina. per 70km atstuma uzgesau 3 kartus. bet uzgesta tik imusus laisva begi.
vaziuojant su imustu begiu viskas tvarkoje, imusu laisva ir uzgesta. tai vaziuojant reiia is naujo uzkurt masina.
ir perskaitytu nuomoniu turbut bus kaltas mases laidas, generatorius arba LEV.
mases laidas tai cia tas MINUSAS juodas laidas nuo akumuliatoriaus i korpusa kur prisuktas?
ar generatorius gali taip daryti tai tik speju.
o del lev tai manau apsukos sokinetu. aisku uzkurus siandiena tai pasokinejo apsukos ir vos neuzgesau, bet kitus kartus kuriant ta pacia diena, viskas buvo gerai.
tikrai padetu zmogus, kuriam buvo lygia taip pat, kad vaziuojant uzgesdavo masina, ir idomu kaip jis tvarke problema.
bmwfan
