Dabar yra 05 Kov 2026, 03:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 12:39
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Arx_325 rašė:
All petrol engine BMW models are cleared for the use of E10 petrol regardless of their year of manufacture unless the owner’s manual specifies the use of Super Plus (98 octane) fuel only.
raso kad tinka E10, NEBENT tavo masinos manualas nurodo naudoti TIK 98 super plus kazkoki. O kad manualas dar ne viskas - tai visi zinom, ir 92 ir 95 maniske irgi sekmingai valgydavo.
Tu gal bent google verteju pasinaudok. :wink: Cia raso kad netinka naudoti E10(visi benzininiai bmw modeliai nusalinti nuo E10 naudojimo), nebent manualas nurodo kitaip-t.y.naudoti tik 98. Taigi pagal manuala nuo 91 iki 98 ir tas 98 netgi nerekomnduojamas-nebent manualas rodo iskirtinai naudot tik ji. Pilam 92 ir nematom jokio vargo. aisku jei pinigai netelpa i kisene o pamest juos gaila, tai tada pilam 98.
E10 yra 95 su 10 proc bioetanolio kaip ir E5 yra 98'as su 5 proc bietanolio, kuri ir zada pakeosti tas E10 benzinas. Jie naudojami tik ten kur reikalaujama aukstesnio nei 95 oktaninio lygio benzino. Taigi jis jis tinktu tik tiems bmw, kuriu manualuose nurodytas tik super plius(98) benzinas ir ne kitoks. mums su nurodytu 92 jis netinka, nors...jei manuale paminetas 98, tai logiskai mastant turetu tikt ir tie misiniai. Nu bet cia laikas parodys kaip kas bus. Kol kas man mano masinos sklandus darbas svarbesnis uz ekologija. Ekologai man tikrai nepadengs remonto islaidu, jei kas nutiks per tuos ju eksperimentus su kuru
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 15:07
e91
UDE rašė:
neskaičiau ko čia prirašei, tik noriu pasakyt, kad žmogus teisingai išvertė..
All petrol engine BMW models are cleared for the use of E10 petrol regardless of their year of manufacture unless the owner’s manual specifies the use of Super Plus (98 octane) fuel only. -- reiškia E10 GALIMA naudoti. Tad nevykusiais google vertėjais nesinaudok geriau :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 15:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kalbejau su krasta auto ir pasake taip, kad E10 naudoti galima, o E15 dar nera istirta ir negali pasakyt ar galima naudot ar ne. cia atsakymas yra is BMW gamyklos jiems atsakytas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 21:19
E39 530d M57 03'
o kazi kaip toks benzas motociklams? keturtakciams aisku.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 15:49
E34 520 M50 90'
kai kurie keturaciai dar lepesni uz masinas... nes buvo atvejus, kad baltarusisku benzu keturatis nevaziuoja, o masina puikiausiai :) nerizikuociau pilt tokio, kaip pasake krastoj kad nera istirta, o istirtas tik su 10proc, ir europoj tik 10proc pagrinde, tai nepiliciau sio pas mus siulomo...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 17:06
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
tuoj zmones ne tik kad sita pils, bet ir baltarusiska 80, jei kainos taip kils
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 18:58
E34 520 M50 90'
kol kas geriausia iseitis taupant, tai dujos :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 22:01
E39 530d M57 03'
studentas rašė:
i moca duju neidesi, as va savaitgali moca nusipirkau, galvoju gal reiks pabandyt, pernai tokio benzo kai nebuvo tai ir pamegint neteko.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 01:18
papasakok i kokias stebuklingas masinas baltarusiai pila "levus" baltarusiskus kurus ? jie pila normalu a92.o tie lietuviai kurie nori lietuvoj uzdirbt nuo to kuro, tai jie pila a92+80 pardavimui.va del to ir sako kad baltarusiskas kuras yra gavno.o kam baltarusiui pilt i savo stebuklinga automobili 92 ir 80 ? nemanau kad ir lietuvoj yra tokiu geniju kad skiestu pvz 98 su kokiu 76 ir patys vazinetu.
o i tema : a98e15 ikanomikos nera ir jau tingiu aiskint nes visi po kelis kartus pakartojo :) ekologija - gal ir geriau.neturiu nuomones.o ar kenkia ar ne tai liesas misinys tikrai ne pliusas. nors senai jau aisku kad uzdirbt nori visi todel tas pats a95 lietuvoj ir kokioj vokietijoj skiriasi. bet nezinai ir galvos neskauda :) todel as pilu 95 ir zinau kad jis bent teoriskai turetu but maistingesnis o jei jis toks nera tai nieko ir nepadarysi.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 10:22
E34 520 M50 90'
zillwa rašė:
na kodel jau taip sakai, kuom jau jis kitoks nei masina? jei is galingesniu tai tie patys 4-6 cilindrai, elektroninis ipurskimas ir t.t., tik reikia sugalvot kur baka ikist :D
ps. prasom mocas su dujom :) http://www.gastechproducts.com/gasconverter.html
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 10:12
Atspėk ir Laimėk! 98E15 ir "EKO Žygis 2011" konkursas
Kol "EKO ZYGIS 2011" dalyviai kelyje, siūlome Jums, išbandyti laimę spėjant kokias mažiausias degalų sąnaudas (l/100km) sugebės pasiekti žygio dalyviai.
Atspėjusiam tiksliai arba tam, kuris spės tiksliausiai - padovanosime 4GB talpos USB raktą su 98E15 atributika!
http://www.facebook.com/98E15
Vo kokie ten konkursai prasidejo... rase kad siandien jau gal bus rezultatai is tos eko keliones...
Gal kas nores laime pabandyt.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 17:41
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
rezultatai bus tokie, kad tures su taksu namo grizt :mrgreen:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:55
Siaip tai yra ir rezultatai ;)
Sakyciau normalus. nors su dyzeliuku laimejo ;)
http://www.facebook.com/notes.php?id=185991148087229
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 10:50
Nepatiko man tas 98e15. Pravažiavau aš degindamas šitą mix'ą nedaug, apie 1500km. Na kuro sanaudos buvo didesnės, bet nurašiau, kad čia dėl dviračių ant bagažinės ir šiaip pilnai pasikrovus. O šiaip atrodė, kad nėra skirtumo. Tada dar Vilniuje pavažinėjau jau be dviračių, kažkaip lyg ir smagiau būdavo, trauka lyg ir gerai, kažkas tokio nelbai apčiuopiamo, bet tikrai nebe taip. O sanaudos jau apčiuopiamai - apie +2L. Ant tuščio užsipyliau paprasčiausio 95-to - visai kitas važiavimas. Tikrai daugiau nepilsiu 98e15.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 11:16
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
dziubelis rašė:
Vimota dare testa, masina skirta vazineti 98 benzinu, suspaudimo laipsnis 11,2 ar 11,4 ir uzpylus 98e15 detonacija paankstyvejo keleta kartu ir galia krito 8ag.
Tas pats ir su 95 benzinu.
Jei suspaudimo laipsnis mazesnis, tai tas 98e15 nieko blogo. Toki kura sekmingai naudoju, pilu ir 98e25, suspaudimo laipsnis 9,7 tai jokiu detonaciju nesijaucia.
