Dabar yra 14 Sau 2026, 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 13:22
E39
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:sveiki,problema ta, kad pucia slangas, kokia savaite vazineju, bet ne ilgais atstumais, variklis nekaista, o anksciau kaito,nedirba ant duju, trukcioja,vaziavau tvarkyt sako pompa,iseme patikrino pasirodo gera,sako oro kamstis,orinu pastoviai niekaip nenuorinu pucia ir viskas,apatine slanga salta ir viena puse maziau sildo salono,ar gali buti kaltas termostatas?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 16:38
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
gyzmox rašė:
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Bus trūkusi galva, arba blokas.
Brolio E39 tokia pat situacija buvo. Pasikeitė variklį.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 17:31
E39
bet tada man ir tepalai plaukiotu antifrizo bakeli...gal netgi tepala estu, o needa isvis...ir variklis nedirbtu ne ant benzo o dirba graziai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 17:46
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
Pabandyk normaliai nuorinti aušinimo sistemą.
temperaturos rodykle kaip? tiesiai per viduri?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 18:03
E39
savaite kokia stovejo per vidury,sndn ryte nuorinau vaziavau ant duju, kaip ir nieko buvo bet tik koki 30km poto pradejo trukciot vaziavau ant benzo viskas normaliai,atsukau nuorinimo taskus aisku oras snypste kaip reikalas,vaziuoju toliau ir tada jau temperatura pradejo kilt gavau sustot :roll: o apatine slanga paziurejau visiskai salta...tokios mintys kad termostatas neveikia
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 19:48
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kada dujos detos? kai atsargiai atsukes pauostyk ar issipletimo bakelyje nesmirda dujom, jei yra duju kvapas, tai reduktoriu reik remontuot duju...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 21:08
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
gyzmox rašė:
nebutinai ir variklis gali dirbti graziai,gali nieks ir neplaukiot,nei tepale nei antifrize cia priklauso koki kanala pramuse kiek jis pramustas ir pns...vaziuok i serviza pasimatuok ar c02 nepucia per issipletimo bakeli
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 07:44
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
gyzmox rašė:
Taip ir buvo tai E39. Blogai važiavo ant dujų ir pastoviai užsiorindavo sistema. Buvo trukęs blokas.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 22:17
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
...tokios mintys kad termostatas neveikia[/quote]
O ausinimo skystis nedingineja?
Jei pergiveni, kad termostatas tai pavazinek be jo. Pavazinek ant benzo be duju, jei darysis tas pats tai dujos ne prie ko. Dar gali but kad kazkur siurbia ora. Gali buti bet kas is auksciau isvardintu varijantu arba tarpine.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 16:35
E39
dingineja ir daznai dapilu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 21:34
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
gyzmox rašė:
Tikriausiai nieko baisaus - galva arba tarpine.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 21:44
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
arunas520 rašė:
nu baisaus tai nieko tik tokius gedimus mažai kas gerai sutvarko ir be 1k.lt net niekas nesiima tvarkyti.
o kad beda su galva ar tarpine tai 100%.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 00:57
E39 528iA M52 '98/e60 525D 2005
buna kad ir ora traukia i sistema. Man buvo kad pradedavo kaist ir neatsidaro termostatas ( del spaudimo sistemoje) tai sustoji nuorini ir atsidaro termostatas. Bet daejau iki to kad pakeiciau varikli nes tarpiniu keitimas nieko nepadejo
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 10:09
E39
taip pat ir man nusiorinu ir tad jau eina ir ant duju bet neilgai...tevas turi pazystama tai sia savaite tikriausiai pastatysiu ir tegu tvarko,o sutvarkys mazdaug uz 600lt jei ir slifuot reiks ar ka,o jei nepageres tai nz... ](*,) o kiek kainuoja mazdaug varikli pasikeist?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 10:49
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
nu tik ziurek kas per meistras- jei nepatyres su Bmw ir tuo labiau aliuminiais blokais(kaip tavo E39) tai paskui tikrai gali tekti varikli pasikeisti ar bloka remontuot(daryt isukas ir t.t.)
jei gerai suremontuoti tai ar sita degima sutvarkyti(be daliu- kalbu apie darba) ar pakeisti varikli panasiai kainuoja. as siulyciau remontuotis- tai suremontuosi ir zinosi ka turi, o pakeitimas tai cia loterija :)
No Smoke - No Power
