Dabar yra 15 Sau 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 17:18
nesuprantu ar cia sitas ar ne http://www.ycarlink.com/BMW_10pin_Digit ... _14675.htm
... ir kainu nesimato. kazkos cia lohotronas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 17:53
Marijampole
E39 2001 525D
:? nu taip, visi gamintojai lohotronai, blyn , paskambink ir sužinosi, kinų kalba būtų privalumas :lol:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 18:06
krc pardavineja juos tik stambiai. po 100 maziausiai, kokia kaina neaisku, o ir nesvarbu, vistiek 100 nepirksiu :lol: . teks su musu verslininkais reikalu tureti...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 20:21
E-39 528i
parasyk i P.M. ar gali skambinti +37061233612 turiu vietoje ir USB adapteriu, ir iPod adapteriu, visiems kam idomu http://www.dsound.lt/17-bmw
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 22:42
cia gerai kad parasei, kazkadatai paskambinsiu. bunu daznai Vilniui, tai gal iseis ir paimti iskarto.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 09:17
siendien turetu man ideti pagal ideja sita aparata, ziuresim kas gausis.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 14:06
idejo ryte per 20 minuciu, super. vakare pasizaisiu, so far tikrai geras daiktas ir patogus. rekomenduoju. kontaktai buvo ano lapo pabaigoi.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 15:10
e91
gal pas tave DSP? nes kiek skaitau tų dalykų aprašymus tai parašyta, jog neveikia su DSP, įdomu kaip iš tikrųjų su šituo...
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 15:14
39as be dsp, paprasta versija. klausiau del 38o su tv\dsp\hifi sake rusai jau jungia tai sake anskciau ar veliau ir pas mus pajungs.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 19:40
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Problema. Klausimai.
Exeed rašė:
Pratęsim istoriją. Naujasis CD changer`is diskus skaito gerai, bet važiuojant nors ir per smulkiausias duobes ar kelio nelygumus pradeda šokinėti diskai, trūkčioja muzika. Dėl ko taip gali būti?
Atsakymas forume.
eiziux rašė:
kaip yra pats lazerio mechanizmas.ten is sono yra toks labai mazas varztas jis buna ant lazerio mikroshemos.ji reikis dazniausiai sukt pagal laikrodzio rodykle jei nepadeda tada suki i kita puse.ne ten reikia vis pasukus pasijungt ir ziuret ar skaito,zaidimas ilgai bet kiek dares tai pasiteisines :)
Atsakymas užsienio forume.
Cituoti:
I had a CD changer skip problem when I picked up my car new which sounds similar to your problem.
I don't know if this helps, but I have the factory Alpine changer and apparently when the dealer installed the unit they forgot to set the H/V position alignment tab.
If you're unit is mounted horizontally and the tab is in the V position this can cause skipping. There are tabs located on both sides of the unit and each needs to be set to the appropriate mounting position
H for horizontal or V for vertical....
CD keitiklio montavimo instrukcija
http://www.jvrconsulting.com/bmwsite/changer.htm
Pagaliau savo bėdą išsisprendžiau, tikiuosi pateikta info padės ir kitiems.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 14:12
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
sickdog rašė:
o skambejimo atzvilgiu,svarumu,nekalbu kad kaloneles turetu buti geros-rimtos,koks jis?geriau skamba uz orginalu maga?
kaip suprantu kazka tokio tu susidejai? http://cgi.ebay.com/One-Din-In-dash-DVD ... 415716c315
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 14:51
gal tu nepatingek ir atversk praeita lapa sios temos.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 15:12
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
tai as visa tema perskaites,na ir kaip sakai praeita puslapy perziurejau ne karta,mano klausimas buvo kokia garso kokybe jo?koks skambejimo svarumas?(gal kas jau ir kaloneles susideja geras ir gali daugiau atsiliepimu duoti)bet kad nerandu atsiliepimu.taip-supratau kad geras daiktas dizaino,valdymo,privalumu ............... atzvilgiu,plius nereikia visokiu bloku pirkinet jei deti orginalu cd changery,telika,tv bloka ir panasiai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 15:27
E39 tds
...pasišnekėjo žmogus pats sau. ir nesuprato visvien. dar kartą praėjusį puslapį reikia skaityti....
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 14:14
sveiki , gal kas zinot kame bedos priekines ir galines koloneles vairotojo puseje plerpia ir buna kad nebe , tai cia laidai ar magas orgas kaltas ?
dekui ;D
