Dabar yra 05 Kov 2026, 06:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 11:50
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
kaip atskirti kuri bloga - nžn, gal tik po jų išardymo, bet tada neaišku ar galima jas sudėti. Aš keičiau iškart abi ir tiek žinių
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 20:52
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
o is kur pirkai tas reles?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 21:59
Panevezys/ Vilnius
E46 2.8
gal zinote Panevezyje meistriuka kas sutvarkytu?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 11:08
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Gyzmoukaka rašė:
Aš pirkau iš ebay. Iš to pačio žmogaus, kuris http://www.bmwgm5.com/ puslapį pakūręs turi. Per tą puslapį gali susirasti nuorodą į ebay.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 21:00
Kaunas-Alytus
E46 320d 99'
Kaune ar Alytuje, galiu sutvarkyti centrinį. Jei reiks rėlių, tai turiu.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 17:52
ex E30 318 84'
E46 318 98'
nekuriant naujos temos parasysiu cia,sugrybavo centrinis-atrakini su signalke viskas atsirakina ir is karto vel uzsirakina,tenka su raktu atrakinti,po to vaziuojant vel uzsirakina,gal cia sutapimas,bet viskas prasidejo,kai buvau atjunges akuma krovimui,kur ieskoti gedimo?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 18:43
Sveiki. E46 1999 m kupas... keleivio dureles uzsirakint uzsirakina, o atrakint nebeatsirakina ir islauko ju neatidarysi tik is vidaus. kas galetu but uzraktui? ieskau kito uzrakto, bet kolkas nekaip sekasi, derinau 2002 m kupo uzrakta, netinka, kaip sakant kebulas tas pats, o spynos netinka:/ buvau isardes dureles, isemes uzrakta, bet pats uzraktas nesiardo, nes ten viskas sukrauta ant pacio varikliuko ir viskas sukniedita ir pan., nieko ten nepakeisi, reikia ji visa keist... Nors niekas niekur ten kiek matosi nenuluze:/ ir niekaip nesuprantu kodel neatrakina duru:/ buvot kas su tuo susidure? gal kas paciame varikliuke nuluze ar kaip:/
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 20:39
sveiki gal kas zino kas gali centriny sutvarkyti alytui?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 13:44
E46 320d
kokios bedos pas tave su centriniu?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 21:32
Kaunas-Dublin
E46 320d
Sveiki
Pas mane buvo beda kaip ir daugeliui cia neatrakindavo duru.Paspaudi atrakinti siknalizacija issijungia sviesos salone uzsidega,bet duru neatrakina,nebent su raktu vairuotojo tik,o jeigu ir kartais atrakindavo,tai uzsirakindavo gerai,bet vel neatsirakindavo. Is vidaus su knopke taspats ilgai spaudinedavau kol atrakindavo.
Tada pasiskaiciau forume,uzsisakiau nauja batareika. Prapjoviau graziai su peiliu rakta,istraukiau baterija idejau nauja(uztrukau ilgokai tai raktas atsiriso) uzklyjavau su lipnia juosta laikinai,bet va nuo tada kaip isemiau neina priristi rakto prie masinos bandziau daug kartu. Tada gavau is sroto nauja centrinio bloka,kitokio pavadinimo jis truputi,bet viskas veikia dureles is vidaussu knopke puikiai uzsirakina ir atsirakina ko nebuvo su anuo bloku. Dabar su raktu rakineju masina tai uzsirakina atsirakina viso durys.
Tai vat kas cia man gali buti raktas gal parejo? bet seip jei ta mikrochema rakto vidui pareitu tai ir masina gi nesikurtu.
Bet jis pries isimant baterija veike,o gal dar kasnors buti gali?
ka galvojat kolegos?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 15:45
230kw 600nm
Kita karta, nepatingek, pas laikrodininka nunesti rakto , patikrins ar baterija gyva, bereikalo turbut keitei ja. Aisku, saukstai po pietu.
As rakta bandziau priristi pagal instrukcija, gavosi is pirmo karto. Gal klaida darai pririsant?
Jei nesigauna vistiek, vaziuok kur raktus pririsa , daro, teks issimesti litu truputi, bet pagelbes manau.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 22:47
taip perskaicius, pagooglinus, gaunasi, kad yra dvi bedos: valdymo bloke (reles) ir pati spyna (acurator ar kaip ten)?
Nes situacija tokia: keleivio duris visad atrakina, o vairuotojo - ne visad (kelia ta pypsiuka duryse, bet nedakelia). Kelis kartus atrakini/uzrakini nuo rakto (remote) tai prasivaiksto ir atkelia graziai. Kai -20 be bedu jungineja, kai ~0 jau reciau. Salone mygtukas visad veikia. Mano atveju, toks vaizdas, kad spynai neuztena jegos ta pypsiuka atstumti i virsu.
Tai reziume gaunas, ardyt duris/spyna ziuret, reles ne prie ko?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 00:13
E46 320d
ablasiejus rašė:
Tikrai taip, komforto kompa yra vienas ir centrinio valdymas eina is jo ir nuo mygtuko ir nuo pulto, todel ziurek prie spinos duryse.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 22:33
F25 X3 35i '13
Sveiki, atsirado ir man ta pati bėda, kartais užeina ir neatrakina durų spaudžiant atrakinimo mygtuką ant rakto, nors bagažinės dangtį atrakina, tai čia bandyt ieškot kas gali tą relę perlituot ar kitur problemos ieškot?
Beje gal žinot kas Vilniuje galėtų tą mikroschemą (relę) perlituot, gal kas turit tų relių?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 20:56
E46 1.9 c.c 2000
kur tas bagazines danktis
