Dabar yra 04 Spa 2025, 21:57
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 21:55
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34] 520i
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Vanos skleidzia barskesi.Gal kam teko remontuoti ir kiek detales kainuoja?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 22:09
Man teko. Susitvarkiau. Nebebarska. Tereikia nusipirkt gumyte is sito saito http://www.beisansystems.com , kuri kainuos apie 109 lt. O pakeisi lengvai ir geriau traukt prades :wink:
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 08:44
E46 skyrelyje yra tema "sylant uzgesineja" ar pan. ten viskas placiau aprasyta :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 01:28
aaa
Bent jau ar zinot ,kas yra vanos?Atsakovu is padugniu jau yra....
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 20:15
valdukas rašė:
gera nesamone nuvemei...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 16:11
E34 520i
sveiki,pas mane 2,0i barska vanos nuo2,5 apsuk,bet uzkurus apsukos nepulsuoja,ant laisvu nebarska,ka ir uzkiek tvarkyt? :? padekit,ačiū
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 16:15
E34 520i
bt barska tas vanos ar grandine neaisku?
,tik lb jau garsiai nuo 2,5 apsuku...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 10:26
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Nu nuo vanuso gedimo variklis neturi pulsuot, jis kai neveikia truputi sukimo momentas sumazeja ir trauka,
kada vanosas neveikia siek tiek girdisi kaip voztuvai kalena, turi issiardyt vanusa ir tuo paciu
paziuresi kaip grandine laikosi su itempejais....
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 10:34
single vanos apsuku nereguliuoja, naujesnem reguliuoja.
o barsketi gali ne tik grandine ir vanos...
ir klausimas tai net neskaicius kas auksciau rasyta...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 10:38
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
bent grandine turi tikrai jis pasititikrinti
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 11:11
nu jo, nera kas veikti. prie 0C iseini i kiema, atsidarai kapota, nusirenki puse variklio, paciupineji grandine ir zinai, keisti ar ne... paprasta...
ir burimas forume nelabai ka pagelbes. jei jau meistrai ir pats neranda ar grandine ar vanos, tai mes isgirsim tikrai. pas kiek viena kompe itaisyta diagnostine iranga, kuri keliais simtais km sugeba nustatineti gedimus pagal garsa.
butu bent nuorodas paskaites, tokiu klausimu apskritai jam nebutu iskile. o jei tingejimas yra ieskoti info, o noras ja tiesiog gauti, tai vaziuoji i servisa ir moki pinigus...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 14:50
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Nu jei garazo neturi ir kieme taisyt reikia tai nekas, reikia tik noro turet burt tikrai neisbursi cia forume,
buvo ir man problemu issiardydavau ir per salcius garaze minus 15 budavo, kaip sakoma kas iesko tas randa,
gali klausinet kiek nori kol neisardysi nezinosi kas yra, ir jei nemoki remontuot varyk i servisa mokek litus, jei tarp
ranku suvedimo nera :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 14:12
E34 520i
garazo nera :( gal kas servize tvarkesi,nes nzn kiek tai pinigu reiks paklot pvz uz grandines ir itempejus,darba?nes man tokiu veju meistrai pripasakojo,tipo cilindras sukiausinejas pirmas ir taip tt.. :shock:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 14:38
:lol: pirmas dalykas - keisk meistrus. skiedikliai ten...
sutvarkyti grandine su visai tam priklausanciais atributais iskaitant vanos remonta kainuotu ~1000-1500 drasiai, cia be darbu.
jei ziauriu garsu nera, nelysk prie grandines. jei tempimo geresnio norisi, gali itempeja pagrindini pasikeisti (pasikeistum ir pats, kaina ~150 LTL).
kas liecia vanos, tai sitam varikliui sudetingas remontas, nes degima is naujo nustatyti reikia. reik irankiu ir ziniu. bet viska turint ir mokant nera sudetinga. bet placiau skaityk temose, kur nurodyta. be tepalu ~500 LTL su darbais turetu gautis.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 18:17
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Nu jo cia kainos neblogos, o pats almai prie variklio neremonuoji?
