Dabar yra 04 Kov 2026, 11:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 00:14
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Kalakutai rašė:
Dar kart norėčiau pasiteirauti ar išeina atjungti garsus pačiame pultelyje? Pvz jei esi svarbiam susitikime, laidotuvėse ir pan, kur visi garsai privalo būti išjungti. Juk kažkaip negerai jei pypsės pultelis vos žmogui pro mašiną praėjus..
Kalbant apie sheriff tai jis pypsi tik nuo smugio ir stipraus smugio.(Galbūt klystu, galbūt yra ir niuansų). O garso atjungimas tiksliai nežinau, na, bet gali ir elementą išimti :))
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 00:48
Jautresne supypsi ir praejus salia, iskart po to ir pultelis supypsi..
Kolkas yra du variantai, arba atjungti per pulteli ta davikli kur nuo silpno smugio supypsi ir cyps tik rimtai uzkabinta, arba kaip pats minejai - isimt elementa. Na bet cia su tuo elementu jau chaltura truputi - ir laikrodi nustatinet, ir idejus atgal elementa rodo neteisinga bukle masinos. To daviklio irgi nesinori atjungt, tegu pypsi prie masinos bet tik ne pultely..
Bet kaip suprantu kazkaip ir begarsis rezimas turetu but, vibrika galima ijungt, bet kiek man pavyko tik su garsu jis veikia... Vienas atskirai ne.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 00:55
E46 320d
Jei norit perjungti pultelio panikos rezima is garso i vibro ir atvirksciai - vienu metu spadziam ant pultelio atidarymo ir F mygtuka (Unlock+F). Ziurim i pulteli, stebim indikacijas.
Pulteliu prisiuvimas : Sedam i masina, ijungiam degima, tris kartus paspaudziam slapta mygtuka. Sirena paduos signala, kad iejo i programavimo rezima. Tada paspaudziam Uzdarymo mygtuka ir laikom kol isgirsim garsini signala. Jei turim dar viena pulteli, pakartojam procedura iskarto po pirmo pultelio risimo. Jei neturim, tada isjungiam degima ir sistema iseis is programavimo rezimo.
Tam, kad ieit i programavimo rezima, butin salyga , kad signalizacija butu isjungta. Anksciau rasiusiam forumieciui reiktu isjungt signalizacija su slaptu mygtuku. Gal meistras nesuvedinejo pin kodo (mes nesuvedinedavom) o paliko standartiskai su vienu mygtuko paspaudimu. Sedi i masina, ijungi degima ir viena karta paspausk slapta mygtuka, sirena turi nutilt, sviesos diodas turi uzsidegt ir degt pastoviai. Jei nepavyko, tada pabandyk ijungt-isjungt-ijungt degima ir vel trumpai paspaust slapta mygtuka. Sistema turi atsijungt. Tada gali atilikt auksciau mineta pultelio programavimo procedura.
Automatinis centrinio uzsidarymas: Sita ir daug kitu funkciju programuojasi ivedus sistema i programavimo rezima, bet cia daug niuansu todel nerasysiu , nes tikrai pridirbsit nesamoniu. Nera taip parasta kaip atrodo, bet nera ir sunku jei zinai ka darai...
ačiū uz demesi...seip jei kyla klausimu su signalizacijom, rasykit cia arba man i pm. Dirbau montuotoju , gal galesiu ka patart.. ;)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 00:59
E46 320d
Pamisrau pridurt, i sheriff'o komplekta ieina dvieju lygiu smugio daviklis, t.y. nuo silpnesnio smugio tiesgio pypteli sirena karta (po trecio karto kaukia), ir nuo stipraus smugio kaukia iskarto. Yra du mazi potenciometrai , kuriai reguliuojasi ir pirmo ir antro rezimo jautrumai. Galit isviso atjungt nafig fiske nuo smugio davykliu, jie visiskai nereikalingi nes jei padarai, kad koks dviratininkas ivaziaves i sparna signalizacija kauktu, tada buna perjautrus(suveikia nuo masinu, lietaus...), jei padarai normalu, tada turi buti GERAS smugis, kuri ir taip namie isgirsi.
P.S. I naujas masinas nemontuojamas sitas daigtas jau seniai seniai...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 11:43
ačiū uz issamu atsakyma.
Dar norejau paklaust, kada reikalingas sheriff signalizacijos pultelio pririsimas? Vakar keiciau batareja, bet veikia tvarkingai ir toliau..
Del slapto mygtuko, tai net nzn kur jis yra, pirkau masina su sita signalizacija jau.
O tas masinos pypsejimas nuo lengvo prisilietimo ar praejimo salia patinka, tik galetu neperduot i pulteli jo, tik rimtesnius smugius. Imanoma?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 13:20
E46 320d
Pultelis prisiuvimas reikalingas tik tuo atveju jei nustoja reaguot i mygtuku paspaudimus. Jei pakeiti elementa ir vistiek nereaguoja, tada lieka pabandyti prisiuti pulta. Keiciant baterija pultas neatsirisa, galima drasiai ta daryt.
Slapta , kitaip vadinama Valet mygtuka patarciau susirast, nes veliau gali turet bedu. Isivaizduok jei nuvaziavai i miska grybaut ir nusedo pulto batareikia ar tiesiog sugedo/pametei pulta. Ka darysi tada? O jei tel. rysio dar nebus? Na zodziu....susirask kur jis pasleptas ir bus rami galva.
Galima aktyvuot signalizacija ir tam vienam kartui deaktyvuot smugio davikli, taciau atskirti pranesimus i pulteli, kad pranesinetu tik suveikima (ne ispejima) - ne.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 18:08
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Tai va, bandziau ta varianta, kai ijungi degima, ta mygtuka ir tris kartus suspaudinejau ir spaudinejau dar belekiek kartu - nieko nesigauna, nesuveikia sirena ir neieina i joki programavimo rezima, kaip kad pasakojot ir kaip parasyta manuale, niekas niekaip man ten nesuveikia, nebezinau nei ka daryt.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 18:20
E39 tds
Tu gal mygtuką spaudei kur ant signalkės antenos su lemputėm? Kur užrašyta "call"?
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 18:22
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
nea, ta slapta, VALET ar kaip jis ten vadinamas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 22:14
E46 320d
mes darydavom kitaip, spaudem ne 3 kartus, o daug kartu kol isgirsi sirenos signala...pabandyk.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 22:16
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
sorry uz klausima, bet man idomu, kur butu galima tokia signalizacija ideti kaune, kad normaliai idetu, o ne "imestu" :) ir kiek lt kainuoja ?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 22:23
E46 320d
nezinau kaip Kaune, bet Vilniuj mes montavom po 900-950 lt. Cia su signalizacija su montavimu. Neoficialiai imdavom 600-650lt. Dabar kainos kritusios, palygint su 2007 metais, tai manau kaune jei rasi uz ~600lt ,tai bus normali kaina.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 22:25
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
aiskumas... dekui
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 00:44
E36 316i Compact M43
gal kas zinantis galetu pakomentuoti ar Sheriff ZX-940 kuom nors geresne uz Sheriff ZX-900 ar ne?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 22:53
E46 320d
dkostas rašė:
esu 99% isitikines, kad tau kaip ir kitiem vartotojams reikia , kad signalizacija saugotu duris, pakota bagazine, blokuotu ka nors, rakintu centrini ir pakeltu langus. Visas sitas funkcijas atlieka betkuri signalizacija, todel jei tikrai zinai ko tau reikia is to sheriffo, tada klausk ir gausi atsakyma teigiama/neigiama. Nes dabar tai...
