Dabar yra 04 Kov 2026, 02:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 15:37
Gal butu galima ideti koki nors paveiksliuka su alsuoklio filtro vieta?
Man taip pat pradejo svilpti turbina. Is pradziu buvo lyg kazkoks mazas svilpimas atsirades, bet kai pastovejo savaite nejudinta ir pradejau vaziuoti, tai net nustebau, kaip ji garsiai pradejo svilpti. Noretusi kuo greiciau pasalinti si garsa arba defekta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 18:02
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
driweris rašė:
reolem.com arba paieksa, pilna tu paveiksliuku :wink:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 16:29
siauliai
E46 320d.99'
bruksniux
grybo nepjaukit kad del alsuoklio svilpia,svilpia dazniausiai del katalizatoriu ispjautu ir tarpu nuo oro filtro iki turbinos,o jei uzsikis alsuoklis tai tepalas islips per tepalo matuokle... #-o
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 21:48
E46,320d, 2002 m.
Man trurbina taip pat buvo pradejusi svilpti, kai uzpspaudi virs 2 tukst apsuku, visi sake - turbina turi svipti, bet ten buvo kazkoks kitos svilpimas. Galiausiai is vilniaus lekiau i kauna, paspaudziau norm lenkdamas masina, ir pyst - baltu dumu kamuolys is galo, kaip parasiutas. sustojau, istraukiu tepalu siupa - tuscias, pries isvarant buvo viskas ok. Teko kviesti trala, servise issiaiskino, turbina buvo isejusi is rikiuotes, ir damusiau stipriai uzspaudes, sudegino visus tepalus sistemoje.
Turbinos restouravimas - 900 lt
Darbas - 300 lt Bendroj sumoj 1200 lt + tapalai, tepalu filtras.
Netempik gumos! bus kaip man! :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 19:29
E46 320d
Auto: E46 320d 2003/01 110kw.
pakeliu tema, pries menesi pirkta masina, svilpimo nebuvo (bent jau negirdejau), pekaiciau oro filtra ir buvau nuemes alsuoksio filtro dangteli, radau ten naujo tipo alsuoklio filtra ir surinkau atgal. Pradejo svilpt ir kuo toliau tuo stipriau. Tepalas normoj, nedumina, traukia gerai. Imetu video, sendien filmuota. Masina salta, bet pasilus garsas nesikeicia. Zinanciu prasau pakomentuot. ačiū labai...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 22:43
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dzzzima rašė:
pas mane 100kw 320d taip pat svilpia, tik kas idomiau, tai svilpia ne visada, viena karta vaziuojant svilpia, kita karta net atsidarius langa vos girdisi svilpimas. Atsalus orams gan daug baltu dumu. Su trauka atrodo viskas gerai. Zvakes veikiancios prie -20 pirmu vertimu kuriasi.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 00:01
E46 320d
as bandysiu dar kuria diena i turboservisa pasokt, noriu issiaiskint kas per svilpukas ten po kapotu.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 18:44
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Pas mane E46 2002m 330d + chip tai svilpesys irgi kartais buna, tai cia viskas del filtro? kokia kaina ? ka ytakoja jei jis nekeiciamas?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 21:46
E46 02
Man irgi svilpimas tai buvo tai ne, ankstesnej masinoj su 2,2hdi motoru. atradau kad vienoj vietoj buvo trukes plastikinis oro
vamzdis.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 00:02
E46 320d
lietuva0425 rašė:
Tiesiog pas mane taip sutapo, kad po filru keitimo pradejo svilpt. Seip chebra prognozuoja misias mano turbinai..
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 20:44
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
serafimas rašė:
vamzdis.
Buvo didelis trukimas ar kaip tau ji pavyko surast?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 21:59
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Pasiziurek ar gofra nesuplyso kad svilpia.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 00:02
uostamiestis
as irgi nebuciau toks tikras, kad trubinai paskutinios ateina. pas mane irgi sioks toks panasus svilpesys, bet man rodos del to kad kazkur ora traukia. po to pas dyzelista buvau (del kitko), paklusiau tai sake irgi tikriausiai ora traukia per skyle kokia. kai atsils reikes apsiziuret...
bet to pas draugeli clk dyzelis irgi cype smarkiai, cia siunte trubina restaurot - nieko nepasikeite. didz. tikimybe, kad kazkur nesandarumas yra, aisku yra ir galimybe, kad blogai atrestauravo, bet greiciausiai pirmasis variantas...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 11:35
E46 320d
sendien stovejo masina visa diena, vakare uzvedziau , tai svilpimas kelis kart silpnesnis nei mano imestam video buvo vakar...nzn jau ka galvot, vis neprisiruosiu pasiknist po kapotu ir nuvaziut iki turboserviso.
EDIT: Na va buvau sendien Turboservise, prasiarde siek tiek , perziurejom visus slangus, sujungimus ir t.t. turbinoje saltos dalies sparnuotes liuftas geras, tepalo nesimato, zodziu viskas gerai. Tada uzsivedziau, bet kai svilpe taip ir svilpia :D Meistras pasitrynes galva palindo po masina ir diagnozavom, kad 90% bus maza skilute ismetimo sistemoje. Gal pro gofra leidzia , gal seip kur skyle..Tai net palengvejo [-o<
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 18:56
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Tai sakiau kad gofra pasiziurek
