Dabar yra 15 Sau 2026, 08:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 10:44
E39 530d 99'
Turiu klausimeli ir noriu issiaiskinti kas blogai :)
auto 99m E39 3d. automatas.
Problema 1: Neisyla temperatura iki darbines. Per dabartinius salcius rodykle pasvirusi ties 11h nors ir 500 km vaziuok - tas pats... Paspaudus 150km/h ar pan temperatura krenta ir iki 10h. Cia kaip itariu bus kazkurio termostato kalte ? Tokiu atveju reikes keisti abu iskart ?
Problema 2:
Webasto pucia ora.... bet visados salta.... kaip patikrinti kas blogai ? Kiek suprantu pasildzius 5 min ar pan, webasto turetu pusti bent jau drungna ora......
ačiū uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 10:48
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pas tave vienas termostatas. Pasikeisk ir turetu silti. Del webastos, tai kazkas su ja negerai. Pradziai klaidas istrynk.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 15:28
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
n30n rašė:
Problema 1: Neisyla temperatura iki darbines.........
Problema 2: Webasto pucia ora.... bet visados salta....
1. termostatas
2. apie koki putima tu nori paklausti? kad nustatai skydelyje AUX ventilation ir nori, kad pustu silta ora?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 16:01
E39 530d 99'
1. Kiek skaiciau visi raso, jog 3litru automatas turi du termostatus ar cia kazka ne taip supratau.?
2. Po posparne webasto turetu ale ausintis t.y. pucia ora lauk, bet ir jis kiek suprantu turetu buti bent kazkiek siltas... (webasto tik antifreezo sildymui, ne salono). Klaidos resetintos. apie webasto nieko nesneka
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 16:36
E36 318is sedan
pas tave 99m todel bus vienas, EGR nebus ( aisku jeigu variklis nekeistas)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 16:44
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf Mk4 1,9 tdi 85kw
E46 320d (M47) 100kw
E36 325tds (M51D25 OL) 105kw
Golf II 1,6td
Gal kas man pasakys kas čia per stebuklai su tom webastomis..
Esu bandęs ankščiau traukti saugyklį laukan, atjunginėti pagrindynį laidą webastos Paveikslėlis ir vistiek nužsikurdavo webasta, tik bandydavo. Tad nusprendžiau patikrinti ar veikia vandens siurbliukas paduodamas jam pliusą ir minusą, pasirodo veikia toliau nebežinojau kurie ten laidai kieno yra kitų ir nebeliečiau.
Paveikslėlis Paveikslėlis
Užsikuriau mašiną, nulėkiau iki draugelio ir... Ogi girdžiu tą garsą reaktyvinį, atsidarau kapotą girdžiu užia webasta, pabandžiau priliesti tai vos rankos nenusiplikiau... :shock: pasirodo buvo pradėjusi veikti.
Kitą diena vėl nebeveikė, tai bandžiau vėl atjunginėti(ištraukinėti) ir saugyklius ir tą pagrindynę fyškę ir vistiek nieko, tad nusprendžiau dar karta pakartoti su vandens siurbliuku ir vėl viskas ok.
Na šiandien daug kartų gesinėjau kurinėjau nuo ryto iki pietų dirbo be priekaištų ir tas labai jau puikiai atsispindėjo prietaisų skydelyje.
Žiurėsime kaip bus rytoj.. Bet vistiek ka čia per mistika, kad kol nesužadini vandnes siurbliuko neveikia? :roll:
Tiesa pas mane webasta pasirodo Thermo Top Z/C-D, berods kažkas manęs klausė ar nėra parašyta taip kitoje pusėje. Įdomu čia gerai ar ne..
Jei verčiate žmones laukti, jie pradeda skaičiuoti Jūsų trūkumus.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 20:04
E36 318is sedan
gal problemos su kontaktais? pajudini fiske ir vel veikia :roll:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 00:57
greiciausiai tam siurbliukui amen. jei jis ir sukasi, dar nereiskia kad smegenis atpazistsa ji kaip sveika. su inpa gerai matosi, kas ten kai pveikia. o gal kas rimciau. saugiklio isemimas nera remontas, sis veiksmas nepasalina gedimo, tik nuima blokiruote. kaip zinia be priezasties agregatas nesiblokuoja.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 10:27
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf II 1,6td
Nu tai tada kokie tolimesni mano veiksmai turėtu buti, kaip patikrinti?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 11:07
E36 318is sedan
diagnostika webastos :wink:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 15:19
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf II 1,6td
Tai kad pas man 98m. nediagnuozuojama ji..
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 15:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
albe rašė:
problema bus vandens siurblyje, jo varza pasikeitusi ir iseina is ribu, reikia keisti siurbliuka.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 14:45
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
albe rašė:
Gal kas man pasakys kas čia per stebuklai su tom webastomis.....
Nelabai suprantu pas tave nuotraukoj kur skydelis laikas ir kilometrazas tas, bet rasai kad dabar ir anksciau.???....
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 15:53
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
atidziau pasiziurek kolega :D kur anksciau, ten nesimato kilometrazo :D tu ta pacia foto vis ziuri, ar ant tos paspaudi ar ant kitos, vistiek ismeta ta pacia foto ;)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 20:41
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf II 1,6td
Nejaugi taip sunku kai paspaudi ant vienos ar kitos foto, ten dešiniau žvilgtlėti kad yra pasirinkimas nuotrauku ir tada pasirink kitą. Čia taip buna kai vienu metu kelias nuotraukas keli..
