Dabar yra 11 Sau 2026, 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 12:36
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
sickdog rašė:
as tik noriu pasakyti E39 savininkams - duokit savo masinom gerai "prasraca" kur nors :lol: , kur niekas nemato, buo jei uzsals visas kondensatas ismetime kaip buvo manajam 528 tai ainapiaklon kiek vargo.
ZIEMA NUSIBODO ! greiciau pavasaris!
naujas antifryzas, tepalas, filtrai, suteptos gumos 8) Aikstelese prasuku pora geru ratu ivertindamas galo privalumus, ziemos nebijau :) Aisku, pavasaris gerai.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 13:45
E46 320d
tai gerai jei tik issipletimo bakelyje, o jei variklio bloke? Vandens pompai ateis paskutinioji diena, o tada... #-o
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:13
...o tada keisi pompa, o kaip kitaip? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:26
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O del pompos, geras bajeis buvo gruodzio menesi. Taip sakant masina atveze mane is darbo i kiema ir tik tada ivazinejant i kiema subyrejo vandens pompa :D Kaip zirgas atnese seimininka namo ir pamire :D Idomiausia, kad sparnuote vandens pompos buvo metaline, o ne plastmasine. Teko pasikeist ir dabar ramu, kad tokio dalyko nebus kur kelyje, nes pries tai teko vaziuot 300km uzmiesciu, tai labai laiku ir vietoje toks nutikimas.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:30
Cia zenklas... [-o< :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:54
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
edvinb rašė:
o šiaip siūlau pasikeist antifryzą jei dar nekeistas, bus kaip man - ledukai išsiplėtimo bakelyje :D
iš kokios arkties krašto ten rašai? ;)
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:57
Vilnius village
sold
skrilis rašė:
-27 ir Lietuvoj būna
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 16:07
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
ABE rašė:
Sveiki.Klausimas del termostato.Kurioj vietoj ta''darbine temperatura'' skaitosi pas 3 ltr D...?,per pati viduri kad butu kaip kad pas benzininius?Turiu pirma dyzeli gyvenime..Pas mane kokiu 30 km.reikia nuvaziuot ir tai iki pat vidurio,kad butu per centra nepakyla(masina is Prancuzijos).Kad jaukiai prisiltu prie - 10 reik nuvaziuot apie 30 km :( .Gal prie to pacio parasytumet kiek mazdaug kainuos termostatas ir jo pakeitimas?
Girdejau kad kai termostatas neveikia ima daugiau kuro,pas mane kompas rodo 7.1ltr.100 km.-bet realiai toks jausmas kad daugiau srebia(gerai dar nzn.nes nesenai turiu)..-ar gali kompas grybaut..?
Ar kai taip yra jau galima varyti i servisa ir drasiai sakyt,kad keistu termostata,ar ta daryt jau kaip ir nebeverta nes jau ant nosies pavasaris.?Ar siltuoju metu laiku irgi geriau jei termostatas veikiantis 100 proc.ar jokio skirtum.?
ačiū
Temperatūros rodyklė turi būti per vidurį. Jei trasoj krenta žemyn - keisk termostatą. Ilgai šilti gali ir dėl neveikiančios webasto, antifrizo trūkumo ir t.t. Dyzelis aplamai ilgiau šyla.
Jei pas tave 142kw, tai termostatai yra du. Jei keist, tai abu.
Į kompo parodymus, dėl kuro sąnaudų, nekreipk didelio dėmesio. 7,1Ltr žiemą yra iš fantastikos srities
Čia rasi temą apie sąnaudas:
viewtopic.php?f=18&t=38755
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 16:25
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
Blazis rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=38755
ačiū sureagavusiam :) ,-trasoj zemyn lyg nekrisdavo(neatkreipiau dem.),bet kildavo tai lb. lb.po truputi.Pasikeciau termostata-db.viskas ok,-pakyla gana greit ir iki vidurio.Termostatas kainavo 240,-(tipo tas servisiukas turi ''Tanagroj'' nuolaida 30 proc.tai is manes paeme 180lt.)+140 uz darba+kaip sake nemokamai dapyle 2 litrus antifryzo.
Kuro sanaudos man realios apie 10-11 ltr.misriu rezimu
auksines valandos..
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 08:34
BMW 525 TDS + CHIP
Galiu ponas patvirtinti tavo hipoteze 8) Siandien ryte vel neatsijunge signalizacija. Uzkuriau, greit nuvaziavau nuo namu su kaukiancia :mrgreen: Tada isjungiau ijungiau varikli - niekas neveikia. O tada bah, prisiminiau tavo ideja. Uzkuriau isjungiau magiuka, uzgesinau ir sekmingai su pulteliu signalizacija atsijunge. =D>
sickdog rašė:
del signalziacijos gamiklines - vienuzodziu iskinsom toki dalyka kad pries uzgesinus masina jei isjungi maga tai ryte atsirakina viskas ir atsidaro. nzn ar cia sutapimas ar kazkur kazkas kertasi bet faktas tas kad jei budavo -14-15 o maniske kai atvaziuoja labai megsta uzgesinti masina nesijungus mago (ko pasekoje tik pasukus rakteli isakrto groja muzika) tai viskas, ragai, masina neatsirakina kaip ir rasiau, o cia pastebejom kad jei pries uzgesinant IJUNGTI maga tai masina atsidaro kad ir prie -24 kaip siendien ryte :shock: . nzn ant kiek cia sutapimas, bet jau kelias dienas taip darom ir viskas kaip ir gerai.
toks va pastebejimas.
Paskutinį kartą redagavo simkas 01 Kov 2011, 13:16. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 12:36
heh, na man sia ziema bajeriu daugiau nebuvo. gal del to kad si sezona 39as stovi garaze kasnakt. vis silciau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 13:17
BMW 525 TDS + CHIP
Na as stengiuosi i garaza nevarineti kas nakti, jau kai dideli minusai, ir masina visa uzsala tada ivarau, nes kas karta viskas atitirpsta ir salone darosi dvokiantis baseinas :lol:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 13:21
as ten statau ne del silumos ar dar kazko, paprasciausiai gaila veidrodeliu, moldingu, ae faru ir tt.
