Dabar yra 22 Bal 2026, 14:35
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 10:59
E46d
Dzzzima rašė:
jei dar nedares suvedimo , tai 99% del blogo suvedimo.
Na baik su tokiais spejimais tiksliais :) man irgi su 225 plociu tampo vaira. Ieskoti bandziau bedos. Bet vaziuokle tikrinta ne vienoje vietoje buvo. suvedimas taip pat darytas. Net powerflexus pabandziau isideti galvodamas gal standesnes pakabos netampis. Bet nieko nepadejo. Na po sbloku keitimo kaip tik ir dariau ausegroje suvedima. Kaip nekeista tai tik galinis ratas trupiti pakoreguoti reikejo. Beja ten svorius deda. Kaina nebepamenu. 60 ar 80 lt. gal neblogai daro, bent jau patikrina vaziuokle kaip priklauso pries suvedima. Tik aptarnavimu truputi nusivyliau. Atvykus tam skirtu laiku, pasake dar po valandos atvykti, kai atvikau, tai dar po valandos tik prieme.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 11:34
E46 320d
Apie kuria Ausegra kalbi? Savanoriu ar Ozo? Nes Ozo ausegroj pazystu visus darbuotojus ir zinau tiksliai , kad jokiu svoriu ten nededa. O del 99% spejimo , tai rasiau nes zmogus keitesi nemazai daliu priekinei pakaboj ir pradzioj buvo neparases , kad suvedimas darytas, o tai viena is realiausiu priezasciu del masinos tampimo. Tuo labiau pas tave padangos gerokai per placios 225, o temos autorius kalba apie standartinio ismatavimo padangas. Kitas momentas: kiek vienas supranta masinos tampima rikiuojantis per provezas savaip.
1. Viena yra kai bandai rikiuotis, vaira traukia gan stipriai , bet masina vaziuoja stabiliai (cia dazniausiai su tvarkinga pakaba, bet su placiom padangom ir tai yra normalu)
2. Visai kitas reikalas kai besirikiuojant gerokai mesteli masina ir ja reikia gaudyt po kelia (net ir su standartinio ismtavimo padangom).
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 16:30
E46d
Matyt nepakankamai gerai pazisti :) ozo ausegroje.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 17:25
E46 320d
aha, tikriausiai blogai...galeciau visus meistrus isvardint kas ka ir kaip daro , bet whatever.. :wink:
yra toks posakis "Gincas internete, tas pats kas neigaliuju olimpiada.Nesvarbu, kad laimesi , vis tiek debilu liksi"
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 17:32
ex E36 318is 93'
Teko važinėti su r16/225/50 irgi vairą tampė važiuojant per duobes/nelygumus, idomiausia, kad uždėjus r16/215/50 problema beveik dingo, o r16/205/50 buvo iš vis ledas. :)
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 18:08
E46 320d
pecionka rašė:
naturalu , apie tai auksciau ir rasiau. Jei vaira traukia , tai padangos kaltos (plotis), jei masina meto po provezas tada suvedimas (su salyga , kad tvarkinga pakaba).
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 18:21
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Arunas B rašė:
Virtualus svoriu pridejimas nera tikslus. Esu pats tai isbandes ant savi kailio. Jei daryt tai tik su svoriais. Reik kad butu pilnas bakas ir dar yra kraunami svoriai, ant priekiniu sedyniu ir galiniu, berods i bagazine taip pat. Svoriu svoriai priklauso nuo modelio.
apkrova pries suvedima.jpg [ 27.48 KiB | Peržiūrėta 5818 kartus(ų) ]
Gena
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 20:52
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
vairo traukes geros antgaliai irgi .koloneles laisvumo lyg ir nejauciu nes vaziuojant ratai reaguoja i menkiausia vairo pasukima.stabilizatoriaus traukes ir gumos geros ,sarnyrai sailentblokai bei amortizatoriai nauji.suvedimas padarytas.kas belieka?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 21:06
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
daba vazineju ziema su r16 205/55 viskas ok yra netampo ir pan, o vasara su 225/45 r17 vaira tampo, tai isvados tokios, kad padangos placios ir keliai blogi tada ir buna tampymai.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 22:07
dar manau praleista: ratlankiu ET.
Kiek teke susidurti, visas tampymas pagrinde buna is prastu padangu. Is patirties atsimenu, kaip uzdejus 225/40 R18 ant priekio, RFT, pavaziuot neimanoma buvo. Kita diena pakeiciau i tokio pat ismatavimo GY F1 asimetrikus - tampymo praktiskai neliko.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 22:11
E46 320d
Jei vairo netampytu, o tik seip plaukiotu prie didesnio greicio , tai dar itarciau minksto misinio guma...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 22:22
dublin
e60 525d
ar esa kas nors girdejes apie priekinio balkio sailentblokus e46- am.ar egzistuoja tokie?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:10
E46 330
Rimvis
sveiki man buvo tas pats su 225/45 r17 zieminiais po visa kelia varinejo :D. tikrinau viska. vaziuokle,suvedima dariau, nepadejo. Susinervinau ir nupirkau visas 4 padangas naujas, kaip ranka nueme :) pasirodo brokas buvo padanges ;)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 20:55
dublin
e60 525d
na bandysiu sukeist padangas savaitgali, tikiuosi pades :roll:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 15:00
dublin
e60 525d
sukeiciau padangas galines su priekinem.dingo vairo tampymas,bet dbr truputi pradejo jaustis kad galas suplaukioja rikiuojantis per juostas.isvada- reikia keist padangas
