Dabar yra 14 Sau 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 00:15
dieve, kiek emociju...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 20:59
Marijampole
E39 2001 525D
viva rašė:
[-o< valiooooo \:D/ pagaliau variklis pasiekė darbinę temperatūrą, ačiū DmK už pagalbą :)
čia dėl ERG termostato nebuvo darbinės t ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:37
E39 530d 2002m
Sveiki dar karta :)
Tai egr termostatas irgi atsako uz darbine temp? Ar uz duju temp patenkanciu i kolektoriu?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:40
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
taip jis atsako uz darbine temp. geriausia keiti abu termostatus iskart ir pamirsta beda =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 23:12
E39 530d 2002m
As jau pagrindini pakeiciau. Kratu antefreza keitem, pasikeiciau pas pazistama ir ka jus galvojat nezinodami kaip keist uzblokavom webacto :), reiks nulek i Krasta maciau ten dabar akcija egr termostatuj. Dar norejau paklasut MAN dabar mieste 14-15litru ima, varyklis nesusila iki darbynes temp, tai gal gali buti delto ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 23:38
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tikrai taip. gali sanaudos pakilt stipriai del neuzylancio variklio. tuo labiau kad esant tokiem oram tai termostatai ir visa sistema turi super grazaiai veikt kad uzsiltu iki darbines. pas mane viskas pakeista tai ilgokai syla variklis ir taip :wink: aisku auto -e60 bet variklaiai panasuss. analogai
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 23:54
Marijampole
E39 2001 525D
Cka3ka rašė:
tai kaip reikia keisti, kad neužblokuot webastos?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 00:59
Cka3ka rašė:
...nezinodami kaip keist uzblokavom webacto ...
ir del ko jis uzsiblokavo? kazkas naujo. saugikli istrauk ir atsiblokuos.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 01:25
Vienintelis dalykas kuris sauna i galva del webastos neveikimo po termostato keitimo tai nenuorino sitemos normaliai, bet kad dyzeli nuorint ner ten ka veikti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 11:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ar galima 530d su vienu termostatu pakeisti tik vidurius? nes netiko korpuso skyles isiimti vidurius is naujo termostato korpusa ir ideti juos i sena korpusa? nes vizuliai lygtais viskas tas pats
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 13:29
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
_minde_ rašė:
o negeriau pakeisti termostata i tinkanti?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 13:52
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
tai kad nusipirkau pagal kebula numeri parsisiunciau detale o pasirodo skiriasi varztu isdestymas, o 1999m ejo dvieju tipu pagal kebulo nr. Tai vidurys ir tvirtinimas toks pat vizualiai atrodo tai is naujo i seno idejo vidurius, bet esme tame kad man virsutine kur i radiatoriu eina slanga silta buna pastoviai o apatine salta. Gal kas galite patikrinti pas savo 530d ar virsutine slanga silta buna nepasiekus darbines temperaturos, nes nesinori ant termostato ismesti vel pinigus jei slanga pas kitus ir pastoviai silta virsutine. Keitimo priezastis buvo, kad letai gan pasiekia darbine temperatura pravaziavus koki 15km tik
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 14:40
_minde_ rašė:
Sitie termostatai nepersirinkineja jie turi buti su korpusu. Greiciausiai amen tavo termostatui jei jie ten perrinkinejio. O apie termostatu atitikima jau manau buvo kalbeta kaip juo atskirti.
Virsutine slanga visad buna silta, kai tik pradeda silti variklis ji ir susyla. Jei variklis perkaitineja ir apatine slanga salta reiskiasi kad termostats neatsidaro arba sitemoje yra oro.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 17:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kodel virsutine slanga tada syla? as maniau kad termostatas atsidares todel praleidzia ir syla ar klystu?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 18:56
E39 530d 2002m
Jeigu siltu abi is karto,tada kaltas termostatas. man taip buvo.
Virsutyne syla, pasiekia darb temp atsidaro termostatas ir paleidzia per dideli rata syla apatyne.
