Dabar yra 04 Kov 2026, 13:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 01:49
E66
Jeigu EGR termostatas prasipucia lengvai tai ji gali keisti net negalvojes.Beto jame stovi du stomokliukai vienas atidaro kitas uzdaro.Vienas is ju numirsta ir nebeuzdaro.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 18:21
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Amigo rašė:
na gumikiu ir pas save neradau senam termostate :) as is krastos vasara dar uz 80lt irgi nugiebiau egr termostata su akcija :D uz 140 tai cia jau pagrindinis termostatas iseina...
as uz 106lt is Krastos pirkau pagrindini termostata =D> su Akcija
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 21:59
sian is krastos nusipirkau EGR termostata, maladec pardavejas dar padare 10% nuolaidele, gavos 118lt. Dar niekur nevaziavau tai nezinau ar pades, bet kaip minejau senasis prasipute kiaurai.
O siaip uzkildavo gal iki kokiu 50laipsniu, kartais maziau, kartais daugiau, nuo oro ir vaziavimo priklausydavo :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 14:19
E46 320d
Pakeliu siek tiek tema. Durnas klausimas: Pas mane nesukyla temp iki normos, sitoj vietoj viskas aisku - termostata keist. Bet ar masina nevartoja daugiau dyzelio neikaitus iki normos? :-k Su dyzeliais neturejau reikalu anksciau...Su benzinu viskas aisku, ant salto liambda riebina misini ir ryja tuo metu daugiau , susyla , ryja normaliai.. O kaip cia?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:05
Jonava
Dzzzima rašė:
znk kada pas mane buvo blogas termostatas, tai ypac kada labai salta buvo tai kazkaip atrode, kad daugiau degina salerkos.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:09
Taip dyzelis irgi daugiau ryja kai neikaite variklis.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:28
5er
7er
Vaziuojant ziema, nesalta diena kaip siandien, tarkim mieste pavazinejes 50km, labai puikiai matosi is dusliaus rukstantys garai nesudegusio kuro, ir gulinti rodykle ant 60 laipsniu.
Mano atveju, darau prielaida, kad kuro sanaudos didesnes del sugedusio termostato, nuo 0 iki 2 litru, turetu but 10L/km bet yra 11-12.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:48
E46 320d
nes pas mane apie 10l/100km iseina. 320d 110kw , bet automatas. Seip pagal manuala turi jis valgyti apie 9.5 , jau neatsimenu tiksliai, bet vat idomu pasidare, ar kiek kristu kuro sanaudos pakeitus termostata. Zinau, kad tema ne apie tai , bet kiek pas jumis suvalgo dyzelio 320d 110kw automatas , touringas? :-k
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:58
Jonava
Dzzzima rašė:
pas mane sedanas ir mechanine 6, tai dabar puse miesto puse uzmiescio siomis dienomis tai apie 7.5 kazkur, o jei vien mietas tai 8 daugiau niekaip.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:33
E46 320d
justyzzzz rašė:
na taip , bet dar gamintojas teigia, kad automatas suvalgo miesto rezimu ~2l daugiau nei mechanika, bet gal taip ir turi but. Zodziu , keisiu termostata, pavazinesiu ir ziuresiu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:38
justyzzzz rašė:
Nori pasakyti, kad jei tik mieste vazinetum daugiau 8litru nepajimtu, kai misriu rezimu 7.5 ima? :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 19:33
Jonava
Broliux rašė:
noriu pasakyti, kad kaip vazineju po vilniu ir vien mieste, daug kamsciuose nestoviu tai niekada nebuvo virs 8 pas mane. o dabar misrus yra 7.5ltr/100km.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 20:31
Pas mane poblema tokia:
Is pradziu temperatura nekilo visai tik mieste truputi uzkildavo.Pakeitus pagrindini termostata temperatura uzkila iki melino spalvos galo ir paciukas pucia silta bet ne karsta ora.
Tai man idomu kas turetu buti kaltas ar kitas termostatas ar nuorinimas.
Ir ar imanomas toks variantas kadangi masina is italijos kad ar kompe ar kur kitur uzstatyta kad prie zemos temperaturos ji tiek ir turetu isilt del to kad neperkaistu variklis juk italijoj temperatura kokiu 20 laipsniu didesne negu LT.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 22:07
Italija cia nieko deta.
Jei variklis pakankamai uzkrautas ir su pakeistu pagrndiniu termostatu vistiek nepasiekia darbines temperaturos, keisk kita termostata, jei toks yra.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 12:01
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
kestoxs rašė:
Pas mane irgi is Italijos buvo kaltas tas kitas termostatas. dabar ar vasara ar žiema, per viduri stovi.
Gena
