Dabar yra 08 Spa 2025, 14:25
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 23:40
E39 523i
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas:Sveiki forumieciai,turiu klausima ar sunku pasikeisti paciam radiatoriu garazo salygom?nes matau kad jau laikas keisti nes lasa kazkur prie issipletimo bakelio,gal iseis sutaupyti lt ir apseiti be meistru
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 16:55
X5 V8
sudetinga tai nera,bet vistiek saviske variau pas meistrus,50lt kainavo,tai kazin ar verta paciam terliotis
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:52
E39 523i
o kaip manot radiatoriaus deveto kaina 150lt normali?cia vienam pasiskambinau tai saka 150 kazi kokias ju kainas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:55
X5 V8
nauja sau uz 180 isidejau.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:05
Vilnius village
sold
GOLDEN rašė:
kinietišką gaidį.
geriau dėvėtą originalų šiukšlyne ieškok jei naujo geros firmos nenupirksi
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:11
pritariu. kinietiska A/C radiatorius isidejau, tai ten toks zaislinis, kad ka as zn... atrodo kad ne is aliumo, o is svino pagamintas.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:28
X5 V8
nezinau kokius jus matet.normalus radiatorius.radiatorininkas kiekviena diena uzsiimantis tuo reikalu sake kad laiko jie ne prasciau negu originalus,vazineju be problemu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 18:32
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Aurimas rašė:
teko pirkti m52 var, tai sumokejome 110lt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 21:28
JEEP, e23, e93 lci
GOLDEN rašė:
Ne prasciau negu orginalas, tai laiko orginalas, tiket pardavejo pasakom kad 5 kartus pigesnis fuflekas laiko neprasciau uz orginala, tai jau net nejuokinga :roll:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:07
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
pakeisti tikrai nesunku as keiciau garaze ir uztrukau neilgiau nei 2 valandas. bent man kas buvo sunkaiusia tai iskrapstyti ta plasmase kuri dedasi ant radiatoriaus is termomovos puses.. o siaip isleidi antifryza atsuki du varstus is virsaus tada du kistukai plasmasiniai laiko ta plasmase kuriuos aisku reikia isimti... po to keleivio puseja atjungi davikli o vairuotojo puseja nuimi ten kazkoki prietaisiuka kuris dedasi taip pat ant tos plasmases. ir fsio jei slangos atjungtos du kistukai du varstai viena daviklio fiske ir prietaisiukas ir plasmase nuimta trauki lauk radiatoriu..
P.S nepamesk ten is apacios radiatoriaus paduskele tokia stovi bent man iman iskart i duobe garazo ileke... o tie isvirsaus kur laikikliukai varztais sukasi jie isikisa i skiles su tokiomis gumomis tai jei naujame radiatoriuje nebus tu gumu tai nepamirsk ju idet is senojo.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:09
Cia jau truputi perlenkta lazda, bet koks Nissens tikrai padoriai laiko ;)
O karta per 5 metus pakeisti vel nauja uz 350 lt irgi nebaisu.
Nors ir kinas kinui neligus....
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:17
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
laiko ar nelaiko nesigilinau tik zinau kad ne radiatoriu cia kaltas o tas kartu su juo einantis isipletimo baciokas... nes buvau dar is pradziu pas meistra paklausti ar sutvarkis ar kaip o jis sake neapsimoka ir iskart pirstu parode beda... ir po to kalna isardytu situ bakeliu blogu... As dejau orginala is sroto uz 100lt ir vazinejau toliau be problemu...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 17:23
E39 523i
dekui uz informacija reiks bandyti pasikeisti paciam:)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 10:59
tie cekiski ir dar kazkokie tai normalus, bet jie ne 110-150, o 300-400 kainuoja. jei jau ruosiamasi isleisti 100-150, tai naudotas geriau...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 11:35
Vilnius village
sold
Barauskiukas rašė:
nu ir kam jis ten arde jei nemokejo sutvarkyt? as tau pasakysiu, kad jau metus vazineju su sutvarkytu bakeliu, ir nedingsta ne laso :) kainavo 80lt. siaip nekeiciami situ benzu bakeliai, bet padaro - paima kita ir priklijuoja spec klijais, technologiju auksarankiu tiksliai nezinau. naujesniuose rodos atskirai keiciasi tie bakeliai, ten geriau ir paprasciau... leidzia per sujungima bakelio su radiatorium, arba tiesiog truksta pats bakelis
